Resultados 1 a 12 de 63
    Problema mecânico
    Salve salve Niveiros!
    Tô com um problema enrolado...
    O Kalashnikov resolveu apresentar um defeito que ninguém sabe oq é.
    Os sintomas são:
    A potência sumiu, acelerava e nada, cai pra lenta.
    Diagnosticaram como problema na bobina. Substitui, juntamente com platinado, condensador e rotor.
    Colocado no ponto o marvado torrou uma bobina em poucos minutos de uso.
    Já disseram que é cabo de bobina, comutador e bomba.
    Já chequei tudo e não tem jeito.
    Desmontei o carro todo e deixei só o sistema de ignição ligado. Nada. Ele pega e fica na lenta. Só de olhar pro acelerador ele morre.
    Se alguém tiver alguma sugestão, manda por favor, vou tentar de tudo, até reza, fogueira e vudu.
    Obrigado!
    Usuário Avatar de Rones Jr
    Vila Velha/ES
    sei não...mas já abriu o carburador?
    Usuário Avatar de Flugêncio
    Citação Postado originalmente por Rones Jr Ver Post
    Diafragma da bomba de aceleração?
    Citação Postado originalmente por Flugêncio Ferreira Ver Post
    Problema de Junta, junta tudo. hehe
    Verifique a bomba de combustível.
    Agora torrar a bobina?
    Pode ser um problema elétrico, verificou o regulador de voltagem?
    Problemas nivísticos sem explicação lógica.
    Pajero Sport HPE M/T Turbo Disney - Negona
    Troller T4 2.8 33" - Vermelhão
    Ex L200 Sport HPE M/T TOP!
    você já verificou se esta ligando a bobina ao contrário?
    Já verificou as lampadas, se estiverem torradas é o regulador.
    Agora se o problema de ter queimado a bobina ter sido só a ligação trocada,
    e permanecer o problema, pode ser um problema de alimentação e carburação.
    Você precisa ir eliminando as prováveis causas.
    Verifique primeiro a parte elétrica, persistindo o problema, você passa a verificar as demais partes.
    Pode ser sujeira no tanque, filtro velho e sujo, bóia do carburador alta demais, mangueira dobrada, bomba de combustível, enfim várias possibilidades.
    Para verificar a bobina você verá que tem o positivo e o negativo, o positivo vem da alimentação e o negativo do platinado, verifique ela primeiro.
    Espero ter ajudado um pouco ou atrapalhado mais.
    Tambem ja tive uns problemas assim, mas fiz exatamente o que o JuniorScartezini falou e no final descobri que era sujeira no tanque, com filtro de combustível velho e buraco na tubulaçao que vem do filtro de ar...
    resolvi esses problemas e pronto, voltou a andar...
    ENtão galera, já verifiquei o carburador e está ok, desobstruido.
    A bomba manda combustível normalmente.
    Nenhuma lâmpada queimou.
    A bobina tá montada certinho.
    O diafragma estava solto, eu já prendi, mas não deu pra testar pq arriou a bateria...
    Desmontei toda a elétrica e estou checando cada chicote. Como o problema apareceu depois da estrada acidentada pra VdeM acredito que possa ser algum curto. Vou levar a batera pra carregar e continuar eliminando fios que não estão mais ligados.
    Quando a bateria voltar vou testar ligando só o sistema de ignição novamente e monitorar.
    Como o motor é novo e mandei o Wilson dar um trato antes da viagem, os filtros e velas devem estar novos, mas vou verificar também.
    Oq me deixa com a pulga atrás da orelha são as bobinas queimando.
    Vou seguir tentando.
    Valeu. Se alguém tiver mais idéias, manda ai...
    1. Respostas: 34
      Última resposta: 12/02/2009, 01:05
