Página 2 de 11 PrimeiroPrimeiro 1234567891011 ÚltimoÚltimo
Resultados 13 a 24 de 125
    Basta puxar a alavanca menor para traz que aciona o 4x4, e no painel acusa quando estiver acionado.
    Att. Lima.
    Usuário Avatar de Karlus Uriel
    Franca/SP
    mais tem dois 4X4, qual é o mais forte?
    Usuário Avatar de ZYKAO
    Citação Postado originalmente por Karlus Uriel Ver Post
    Karlus a posicão da alavanca pequena é assim 4x2, 4x4(hi), N, 4x4(low)
    -alavanca toda para frente 4x2
    - um estagio para trás 4x4 (hi)
    -dois estagios para trás N (neutro)
    -três estagios para trás 4x4(low) = reduzida
    Lembrando que para mudar de 4x4(hi) para N e para reduzida precisa estar com o carro parado e alem de puxar a alavanca para trás precisa aperta-la para baixo.
    para mudar de 4x2 para 4x4 e vice versa, pode fazer com o carro em movimento, se não me engano até 60 km/h.
    Franca/SP
    Valeu zykao, resposta muito bem explicada, mas ainda estou com uma duvida, para colocar eu qualquer dos estágios do 4x4 preciso embrear para acionar?
    jataí/GO
    Para mudar de 4x2 para 4x4 é recomendável estar a no máximo 40 km/h da primeira vez. Depois disso, no manual fala que pode fazer a mudança em velocidade maior. Por exemplo, está na estrada, encontra lama, daí passa de 4x2 para 4x4 e "liga a roda livre". Daí você volta para 4x2. Se não der ré para "desligar a roda livre", pode novamente passar de 4x2 para 4x4 em velocidades acima de 40 km/h. Já de "desligar a roda livre", deverá novamente respeitar o limite de 40 km/h para acionar o 4x4.
    "N" é o "ponto morto" da caixa de transferência
    Outra coisa, não é legal você estar patinando as rodas traseiras e acionar o 4x4, mesmo em velocidades abaixo de 40km/h pois vai dar um tranco, já que rodas traseiras estão patinando e rodas dianteiras estão paradas ou rodando em velocidade menor que as traseiras. Nesse caso, o melhor é parar antes de acionar o 4x4. Você pode mudar de 4x2 para 4x4 com o carro em movimento (respeitando os limites que citei), por exemplo quando vê que vai ter um lamaçal mas as rodas traseiras não estão patinando (ou seja, rodas dianteiras e traseiras girando na mesma velocidade), daí não tem problema.
    Usuário Avatar de Ovatsug Lacerda
    belo horizonte/MG
    Gustavo , Bom Dia a todos , acabei de comprar uma frontier 4x4 cabine dupla , estava com duvidas , Mas ao ler os fóruns sanei algumas se tiver mais algumas dicas agradeço recebendo as por email gdflacerda@ Ig.com .br ou pelo fórum mesmo pois o antigo proprietário do veiculo sumiu o manual do veiculo so comprei o veiculo pôs estava num ótimo preço eu doidão por um 4x4 , Obrigado.
    Rio/RJ
    Citação Postado originalmente por Ovatsug Lacerda Ver Post
    Amigo Boa Tarde dá uma boa olhada nesse link que grande parte das suas dúvidas serão sanadas, qualquer coisa é só perguntar, um forte abraço! http://www.4x4brasil.com.br/forum/ni...-frontier.html (E a Nissan Frontier ?)
    Usuário Avatar de Armindo Neto
    Rio de janeiro/RJ
    o " N " e algun tipo de traçao 4x4 na frontier , por que do jeito que falou eu entendi como se fosse um tipo de traçao 4x4 , e uma traçao ou nao e? para que serve o N ?
    T4 2.8 / T4 3.2 5 cil "Bumblebee"
    Usuário Avatar de mram29
    Citação Postado originalmente por mindo4x4 Ver Post
    Posição da caixa de transferência que permite que o veículo seja rebocado sem
    problemas para o sistema de tração 4x4 .
    4X4 Brasil Razão: Adequar regra de postagem 2/2.4
    Xterra 2005
    Citação Postado originalmente por mram29 Ver Post
    Ou em algumas transferências quando disponível acionar a tomada de força.
    Rio de janeiro/RJ
    ata entendi , obrigado !
    foz do iguaçu/PR
    iai pessoal blz,tenho uma 2.5 2009. minha pratona foi batida a frente e tombada, mô judiaçao.ja foi retaurada,so que ele nao passa dos 40 km/h. perece presa,como se tivesse reduzida,nao da pra andar.quando chega em subida tem desce o pé,deai ela ronca mais,so que nao anda mais fica na mesma velocidade e a luz do 4x4 fica ascesa no painel.ja levei em dois mecanicos e nao acharam o problema.alguem ai sabe o que pode ta acontecendo.espero que possam me ajudar desde ja agradeço.
    bom nao sei se estou enviando pergunta ou resposta, mais to apredendo a mexer nesse forum. abç
    1. problemas tracao s10
      Por diego gremista no fórum Chevrolet - GM
      Última resposta: 15/09/2014, 14:43
    2. Problemas na tração ranger
      Por Diogo Trarbach no fórum Ford
      Última resposta: 11/04/2012, 22:55
    3. Problemas tracao SW4
      Por JorgeLuizz no fórum Toyota
      Última resposta: 30/07/2010, 15:10
    4. Problemas com a tração
      Por gpolachini no fórum Jeep Willys
      Respostas: 15
      Última resposta: 27/08/2008, 10:34
