Página 65 de 69 PrimeiroPrimeiro ... 15555657585960616263646566676869 ÚltimoÚltimo
Resultados 769 a 780 de 817
  • #769
    Usuário Avatar de Andre_Lucks
    Barueri/SP
    Acabei de ler todo esse tópico, demorou mas valeu muito a pena.
    Parabéns a todos que colaboraram com todas esses informações valiosas, principalmente aos listados abaixo que tive o prazer de conhecer alguns como o Zykao e o Road Tech.
    dudarj
    Trotta
    ArthurC
    ZYKAO
    ROAD TECH
    fpandur
    DieselPower
    mrcrema
    Abraço.
    HILUX 3.0 D4d
    Ex - Terra 2.8 MWMEx - T4 3.0 - Pé de Manga
    Ex - TR4 AT
  • #770
    Usuário Avatar de ViniciusOliveira
    são gonçalo/RJ
    Boa tarde galera, tudo bom?
    Sou novo no forum e estou namorando um XT 2005, meu primeiro 4x4 e primeiro carro a diesel. e quase fechando negocio. Como esse forum me deixou aficionado (e sem entender nada!rs), desde já, gostaria de saber uma boa oficina aqui no RJ pra fazer a revisão geral e uma melhor ainda pra fazer esses lifts.
    Sei que toda a formula está aqui no forum, mas como sou totalmente leigo no assunto 4x4, por isso não consegui entender nada do que vcs explicaram (com muita calma e detalhes até), prefiro arrumar alguma oficina que já faça isso a me arriscar.
    Grato.
    Vinicius Oliveira
  • #771
    Rio/RJ
    Citação Postado originalmente por ViniciusOliveira Ver Post
    Grato.
    Vinicius Oliveira
    Seja bem vindo ao fórum! Para todas essas adaptações, basta você ter as peças em mão que em qualquer uma boa oficina, pode fazer essas mudanças, o Céu $$$$$ é o limite! Qualquer dúvida dá um alô! Um forte abraço.
  • #772
    são gonçalo/RJ
    Obrigado pela resposta Herick,
    Mas é ai que está, como conseguir essas peças aqui no RJ de maneira mais fácil?? E qual boa oficina vc me recomenda?
    Agradecido mais uma vez e grande abraço.
  • #773
    Rio/RJ
    Dá uma olhada aqui MXV Tecnologia Off Road - Acessórios 4x4 suspensão Pick-up
  • #774
    Usuário Avatar de ZYKAO
    Vinicius, voce leu todos esses posts de como levantar a Xterra, aqui encontrará toda a receita para isso e com pouco conhecimento de mecanica, consegue levanta-la em casa mesmo sem dificuldade.
    Vai precisar dos 10 calcos de 2 polegadas e 10 novos parafusos para fixacão, procure nas postagens que vai entender todo o processo e localizar as medidas exatas.
  • #775
    Apenas atualizando,
    Estou com 73,5 cm na dianteira (borda inferior da roda até para-lamas) apenas com a regulagem das barras, sem problema nenhum...
    Fiz geometria e deu tudo certo. Com esta regulagem e com os jumelos maiores, a viatura voltou aficar com altura semelhante entre dianteira e traseira...
  • #776
    São Bernardo do Campo/SP
    Pessoal li o topico todo, e fiquei com algumas duvidas.... vamos lá ....
    Se eu fazer um body lift de 2' não vou precisar fazer as adaptações de cambio e radiador?? apenas acima de 3' ??
    alguem aki de SP já fez esse body lift em casa e deu certo?? Favor passar o contato pra mim poder trocar ideia !
    ou alguem conhece algum lugar aki em SP que faz esse serviço e não cobre muito $$$$
    Nissan Frontier preta 4x2
    MWM 2.8 TDI 2002/2003
  • #777
    Sao Paulo/SP
    Trotta
    Tenho uma frontier 4x4 2003 e gostaria de levantar ela discretamente (2'') ... perdi alguns "minutos" lendo o topico e tenho algumas duvidas , se puder me ajudar por favor:
    1) O jumelo que seu mecanico fabrica pode ser utilizado na frontier ? É exatamente o mesmo tamanho?
    2) O jumelo que ele vende ja vem com os parafusos ou eu teria que fazer separado? Caso nao venha eu consigo usar os parafusos originais ou nao ?
    3) Fazendo esse lift só de 2" eu tenho mesmo que mexer no intercooler ou nao é necessario?
    4) Só mexendo na barra de torção e jumelo, ja teria um lift "legalzinho " ou nao ... Seria melhor colocar as buchas de technil que voce comenta...
    Parabens pela sua xterra e agradeço se puder ajudar.
  • #778
    Rodvotisch,
    ajudando:
    1) é parecido, mas não é igual ao da xterra. O Trotta consegue fazer p frontier tb.
    2) Sim, já vem.
    3) Não precisa, uma vez que é suspension lift (levanta tudo, não apenas a carroceria).
    4) Já é um bom lift sim. Se não faz nada radical, tá bom demais.
    Minha sugestão é apenas trocar depois as barras de torção por outras mais resistentes(firmes), em geral, importadas.
    Xterra 05/05 - Lift 3,5" + Pneus 33 + PC + Guincho + Proteções
    Ex Tracker 07/08 - Lift 2" + OffShox + Pneus GG 235/70 + Proteções RC
  • #779
    Sao Paulo/SP
    Citação Postado originalmente por Rbpaixao Ver Post
    Rodvotisch,
    ajudando:
    2) Sim, já vem.
    Rbpaixao
    Apenas mais uma duvida, confirmando, nao é necessario nem trocar o amortecedor por um de maior curso correto?
    E obrigado pelas respostas...
  • #780
    Rio/RJ
    Citação Postado originalmente por RODVOTISCH Ver Post
    Rbpaixao
    Se vai fazer SL é necessário amortecedores de maior curso, pois todo conjunto suspensão aumenta, já no BL não há necessidade, pois somente a carroceria suspende a suspensão fica original!
