Página 10 de 39 PrimeiroPrimeiro 1234567891011121314151617181920 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 109 a 120 de 572
    BSB/DF
    A minha apresentou o problema hj. Desliguei e liguei.
    Voltou ao normal.
    Vc pisa e só vem o castanhado e nada de pressão.
    campinas/SP
    pessoal alguem sabe se na 4x2 já relataram esse problema?!
    Pois a minha hora tabem escuta a turbina encher,hora não....não entendo muito mais por ter camionete a gasolina não sei se esta com o problema...as vezes ela amarra,porem ainda esta com 1500km.
    Obrigado
    Campina Grande/PB
    Citação Postado originalmente por tefao Ver Post
    Obrigado
    Até onde eu sei o carro fica se potencia mesmo ipo carro 1.0 sem força, creio que a sua não apresenta esse defeito ainda vamos desencanar pois as Css já estão sabendo lidar com tal defeito.
    Frontier SL 2013/2014 negra!!
    Olá Armando, a minha estava com pouco mais de 2.200km quando apresentou o defeito. Estava em uma subida e a impressão é mesmo de estar em um carro 1.0 carregado. Desligando a viatura e ligando de novo o sistema volta ao normal, mas por pouco tempo. Abs.
    BSB/DF
    Alguem tem ou teve problema com o parassol caido?
    O meu parassol do lado direito não fica encostando no forro de teto, como o do lado esquerdo, porém não cai, fica afastado cerca de 2cm e não faz nenhum barulho também.
    Sumé/PB
    Gostaria de saber se esse sensor existe na na nissan 2006 se4x4, pois estou com o mesmo problema.
    rio brilhante/MS
    eu to com mesmo problema que voce digui minha é 2013 190 cv ela comecou dar probema com 4000km levei resisao nao arumarao nada ela ta com 16000km vou reclamar de novo ela nao passa de 140km/h se tiver subida ela cai 100km/h
    Brsailia/DF
    olá Fabio,
    Solicite ao mecanico para trocar um pelo outro, são dois sensores.
    rio brilhante/MS
    voce consegui consertar problema minha ta com mesmo problema isto coloco s10 combustivel
    Usuário Avatar de GMC
    CURVELO/MG
    Caros amigos e foristas, hoje recebi uma ligação da ccs onde comprei minha Andarilha me convocando para um Recall do sensor de temperatura que segundo fui informado pode gerar a perda de potência, a minha Frontier ainda não apresentou problema de perda de potência, mas como a Nissan esta fazendo já agendei a troca.
    GUSTAVO MATOSO.'.
    "É CERTO QUE NÃO PASSO DE UM VIAJANTE,UM APRENDIZ,UM PEREGRINO NESTA TERRA! MAS E VÓS SOIS MAIS?"
    Brsailia/DF
    Prezados,
    Referente ao problema da turbina (sensor) solicite ao mecanico da css, para trocar um pelo outro, são dois. resolvi o meu problema fazendo isto.
    1. Qual comprar: Amarok ou Frontier ?
      Por RicardoZ no fórum Comparações entre Veículos
      Respostas: 31
      Última resposta: 23/05/2024, 12:24
    2. Luz da tração e perda de potência.
      Por Luca10 no fórum Mitsubishi
      Respostas: 8
      Última resposta: 27/04/2012, 10:59
    3. Perda De Potência
      Por DOCAfonso no fórum Nissan
      Respostas: 19
      Última resposta: 17/02/2010, 22:10
    4. Perda de potência
      Por belasco174 no fórum Kia Sportage
      Respostas: 9
      Última resposta: 14/04/2009, 17:18
    5. S10 - Perda de potência e revisão.
      Por João Pedro no fórum Chevrolet - GM
      Respostas: 16
      Última resposta: 31/01/2007, 21:04
