Resultados 1 a 12 de 33
    Camapuã/MS
    Question Vibração Motor TR4
    Olá pessoal,
    Comprei uma TR4 2004 AT há uns seis meses, estou adorando o carrinho, só tem um problema que está me incomodando cada vez mais.
    Quando eu paro o carro, segurando no freio, com o cambio na posição D ou R, ou seja com marcha engrenada, o motor vibra muuuito, principalmente com o ar ligado.
    Já levei numa concessionária e me disseram que não há o que fazer, e ela é assim mesmo, deram uma aumentada na lenta e melhorou um pouco na hora, mas agora parece que está piorando, ou minha tolerância à "tremidinha" está diminuindo... isso acontece o tempo todo, é só freiar num cruzamento que começa a "dança", tenho que por no neutro ou desligar o ar, e aqui no Mato Grosso não tem como ficar sem ar condicionado.
    Será que alguém já viu algo assim e pode me dar uma luz?!?!??!!
    Usuário Avatar de Costalonga
    Cachoeiro de Itapemirim/ES
    Pode ser calço do motor ou das caixas, tanto da CT como da AT.
    Mande dar uma olhada nisso.
    Atenciosamente,
    André Costalonga.
    Usuário Avatar de Sem Loção
    Vou na do Costalonga também...
    vibrar um pouquinho, quando tá engrenada + Ac ligado, é normal, mas nada que incomode a ponto de ter que desengrenar ou desligar o AC....
    Troller T4 2012 3.0 NGD "Vermeião"
    Ex -Pajero Sport 07 V6 "Petroleira", Pajero Sport 05 TDI "Fubreca" e Pajero TR4 06 "Engraçadinha"
    Camapuã/MS
    Já mandei olhar coxim, calços, parece tudo bem...
    mas valeu a força
    abraço
    Você viu os mecanicos verificando?
    Esse povo é terrivel, eles acham que tem olho bionico, que olhando já sabe se tá bom ou não.
    Uma pergunta, quando vai ligar o carro, você sente um tranco forte?
    Faz um teste, abra o capo, e pede pra alguem engrenar e desengrenar pra você ver o funcionamento, e ve se o motor treme.
    Se possível tente colocar a mão nos calços.
    Atenciosamente,
    André Costalonga.
    Talvez seja este o seu problema. Tive um problema similar com a minha TR4 AT 2004
    Tive um problema similar com a minha TR4 AT 2004. A marcha lenta não se sustenta e o carro trepida devida a baixa de rotação do motor, ao engrenar a marcha fora de P ou N ou quando se liga o ar condicionado, porem qdo voce esta usando o acelerador com a rotação acima de 900 rpm o problema desaparece. Não é isso? Neste caso, há uma solicitação extra de potência do motor que deve ser corrigido pelo motor de passo que por sua vez ajusta a demanda de ar para o motor quando a borboleta da alimentação de ar está fechada.
    Possíveis causas:
    a) problema no motor de passo. Peça um eletricista de confiança para fazer os testes recomendados no manual MPI <4G9> seção 13C-107 - 108, http://www.4x4brasil.com.br/forum/do...tr4-pinin.html .
    b) cabo rompido no chicote de interligação do motor de passo.
    c) problema na unidade de controle de combustível; se as duas opções anteriores estiverem OK
    Usuário Avatar de ricardoalex
    natal/
    ola amigos.
    a minha pajero esta exatamente com este problema quando engata no de ele começa a trepida em lenta acelerou um pouquinha ela para.
    Boa noite,
    alguém sabe onde consigo comprar o calços da caixa de marcha do TR4 02/03, também esta com vibração e os mecânicos falaram que teriam ser trocadas mais nas autorizada o preço é absurdo.
    peças
    Esse calço na "pickup car" em Brasilia custa uns 30,00, mas não é origina; assim na hora de instalar tem que dar uma ajustada para ele ficar centralizado; que aliaz, até os originais tem esse problema.
    Trata-se de uma especificação da instalação deste item, constante do manual de serviço.
    Ocorre que com o desgaste dos demais calços do motor e cambio, todo o conjunto desce e ai o cochim do cambio não fica centralizado, o que acarreta no rompimento prematuro, assim, ou troca os demais ou apenas ajusta a altura do cochin mecânicamente no parafuso.
    Tem como vc me dá o contato da oficina para que eu possa encomendar?
    Usuário Avatar de Annecildo
    Tenho o mesmo problema na minha, porém, só quando o motor está frio. Então posso mandar olhar a base (calço) do motor e da caixa de marcha que provavelmente é isso?
    Annecildo (Fortaleza/CE)
    MIT/TR4 AT
    annecildo@hotmail.com
    Amigos, passei por isso e posso te afirmar com certeza que o problema é os coxins (calços) do motor. Procure outro mecanico e ele vai te falar. Meu carro tava com tudo isso que vc relatou, e troquei resolveu completamente. Mas veja se consegue alguma alternativa porque os origignais sao bem caros, em torno de 600 conto cada um.
    1. Motor Ford Puma com vibração e cheiro estranho..
      Por rodrigoboscardin no fórum Land Rover
      Última resposta: 14/08/2018, 22:21
    2. vibração no motor pela manhã na freelander
      Por zabeto no fórum Land Rover
      Última resposta: 08/02/2011, 21:58
    3. Vibração
      Por nazafks no fórum Niva
      Última resposta: 03/11/2005, 01:04
    4. Vibração
      Por dan no fórum Land Rover
      Respostas: 28
      Última resposta: 01/06/2005, 14:54
    5. S-10 VIBRAÇÃO
      Por Paulo de Tarso no fórum Chevrolet - GM
      Respostas: 8
      Última resposta: 01/01/2005, 09:50
