Resultados 25 a 36 de 47
  • #25
    Usuário Avatar de de_correa
    Campo Grande/MS
    amigo bloss faça o teste da bombinha do filtro sempre antes de dar a partida bombea se ela estiver mole e demorar a endurecer sinal que diesel voltou pro tanque veja se melhora eu sempre que troco o filtro desmonta a bomba do lugar e a limpo mas cuidado existe uma latinha de aluminio que uma valula anti retorno nao se deve amassala ou arranhala!!!
  • #26
    Usuário Avatar de Moipessoa
    Campos/RJ
    Citação Postado originalmente por Marcio Bambini Ver Post
    Quando se pisa na embreagem para dar partida vc "alivia" o peso da transmição, que o motor de arranque teria de girar junto com o volante; desta forma se estiver tendo perda de corrente por causa de cabos ruins ou o própio arranque com desgaste interno em algum componente; sem esse "peso" vc compensa a rotação menor e tem uma partida melhor. Tivemos uma situação semelhante com um Land 110 06, após a troca dos cabos e do induzido do arranque tudo voltou ao normal.
    Espero ter ajudado.
    Abs: Márcio
    boa, ... , vou sugerir ao mecânico pra quando a caxanga aparecer lá de novo.
    Ex L200 Outdoor 2008.
    ATUAL NOVA RANGER CD XL 4X4 2.2 13/14 150CV
  • #27
    Caxias do Sul/RS
    Citação Postado originalmente por de_correa Ver Post
    Beleza mestre,vou fazer esse teste,mas serve para diagnosticar problemas na peça que recebe o filtro ou na bomba mesmo?
  • #28
    Campo Grande/MS
    Este teste é so para bombinha de cima do filtro ela que tem a funcao de alimentar a Bomba Injetora!!
  • #29
    Caxias do Sul/RS
    Beleza pura,vou fazer o teste que me informou,caso resolva ou tome outras atitudes estarei comunicando aos senhores.
    Agradeço novamente o empenho em ajudar que parte de vocês membros deste forum.
    Estamos ai,caso possa ser util,abração.
  • #30
    Caxias do Sul/RS
    Não obtive sucesso amigos,pude observar que a voltagem na partida está baixa algo em 10 volts e quando aciona as velas aquecedoras 11.5 volts,logo depois de desligar,se ligar novamente a voltagem está alta pelos 13 volts ela pega encostando a chave.
    Vou levar a casa de baterias hoje e colocar uma moura 95 ah vejamos o que ela acha hehe.
  • #31
    Campo Grande/MS
    hummm é que estas velas puxam bastante mesmo é provavel devido a eletronica deste modelo ser maiorr!!!
    mas é por aii
  • #32
    Caxias do Sul/RS
    Ainda nada...
    Amigos do forum,venho compartilhar com vocês novamente,ainda nada resolvido na pretona,conversei com o pessoal da Bosch,com a autorização da revenda vou abrir a bomba e trocar os reparos e palhetas,vejamos se resolve,estarei postando aos senhores.
    Abração e obrigado.
  • #33
    Campo Grande/MS
    caro amigo veja se num da pra avançar a bomba (bombisa ou seu mecanico pde fazer isso)as antigas tem esse recurso, pelo que entendo mesmo ela sendo semi eletronica deve se ter como avançar!!!
  • #34
    Caxias do Sul/RS
    Grande Mestre de_correa,vou tentar mas parece que ela está adiantada já,segundo o pessoal da Mitsubishi,mas sabe como é confiar é complicado,o motor está fazendo um ruido tipo de metal batendo embaixo frio tac,tac,tac desconfio que quando trocaram a correia deixaram algo fora de ponto.
    Grato pela dica,lhes mantenho informados,abração.
  • #35
    Usuário Avatar de SAPO-BOMBA
    Juazeiro do Norte/CE
    Documente TUDO o que fizeram e ainda vão fazer no seu carro, pq se der algum problema, eles vão querer tirar o deles da reta, e aí vc pega eles "no pulo do gato".
  • #36
    Caxias do Sul/RS
    É isso ai amigo Sapo-Bomba,mas o que será que pode ser,fria depois de aquecer a vela pega encostando a chave,quente logo depois de desligar mesma coisa,esperou um pouco ela vira,vira,vira e não pega.
    Dilema hehe
