Página 4 de 9 PrimeiroPrimeiro 123456789 ÚltimoÚltimo
Resultados 37 a 48 de 99
  • #37
    Campos dos Goytacazes/São Fidelis/RJ
    o problema reportado por Fabio, ja tivemos aqui no forum com tr4 e já ouvi ele com um amigo em outra marca e modelo, so que o dele nao era bomba era o suporte da bomba que tava um lado quebrado e conforme o balanço dado na acelerada, freada ou mesmo quando a bomba puxava com vontade a gasolina do tanque ela variava a posição e ae falhava... engasgava... so descobriu quando mandou o cara checar a bomba ae achou o defeito. E friso que to vendo isso ocorrer com certe frequencia...
  • #38
    Citação Postado originalmente por uvantuil Ver Post
    Olá.
    A minha TR4 AT 4X4 com 46k está sofrendo disso. Agora o engraçado é que só aparece muito de vez em quando. Cheguei até a pensar que seria o cambio, já que ela dava uns cutucões e somente quando se parava o carro e desligava, o problema sumia, mas após uns 15 min voltava. No pessoal que tava com problema na bomba, quando eles desligam o carro, o problema some temporariamente?
    Land Rover Evoque Dynamique Tech 2015
  • #39
    Citação Postado originalmente por pedrocssantana Ver Post
    Olá.
    Fala Pedro, cara nao sei esse detalhe, mas sei tipo parou no sinal foi arrancar comecou sair o carro da aquela engasgada.... depois volta ate hora que alguns sinais isso nao ocorre...
    mas alguns casos a bomba funciona.. mas nao na pressão correta... algo assim ela vai mandar mas nao na necessidade do motor...
    em alguns ela ta com peças quebrada dentro e ae conforme um acaso funciona bem nao funciona bem... seu consumo de combustivel ta mais alto? normalemnte reclamam disso tb
  • #40
    Achei o probelma da minha....
    Galera,
    A minha também estava com este sintoma, e troquei velas, cabos, bobinas, limpei os bicos e TBI, troquei de posto e absteci com podium e nada, ai medimos a bomba de combustível e BINGO a mesma estava com baixa pressão e quando pisava no acelerador a infeliz ficava mais fraca ainda ! Fica a dica aos amigos.
    Kleber
    TR4-AT/04 BF All Terrian, Lift 2", Proteções, Para-choques, Engate by 4WD BR. Guincho SuperWinch 8500
    Samurai Monstrificado 97/98 "PORKIM"
  • #41
    Castelo/ES
    Tr 4 engasgando muito
    Citação Postado originalmente por fabiotr4 Ver Post
    faço meu relato sobre o problema já resolvido.
    à princípio e muito eventualmente minha tr4 engasgava como se fosse combustível adulterado, ou falha elétrica em baixa rotação principalmente nas arrancadas (nem sempre) demorando uns segundos para recuperar o "fôlego" assustando-me em alguns momentos como cruzamentos. Troquei de posto (mesmo confiando no anterior), verifiquei filtro de ar, troquei, observei cabos de vela e nada. Algumas vezes chegava a acender as luzes da tração e caso bombasse o acelerador dava a impressão de recuperar-se mais rápido. Numa viagem à amparo-sp não demonstrava menor força na estrada obrigando-me em certos trechos uso da primeira marcha.
    Levei ao meca e solicitei verificação pelo scanner pois não apresentava o problemas há alguns dias. Identificaram a sonda lambda e o rotor de partida. $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ e a contra-gosto paguei (ainda pago). Dias depois voltou o problema e por minha sorte apresentava no momento da chegada ao meca. Estava puto e exigi reparo. Não é que identificaram problema na bomba de combustível? Troca feita.
    Agora tudo está normal. E minha velha tr4 voltou a ser o que era....
    boa tarde a minha esta engasgando demais.
    Meu mecanico ja retirou o tanque limpou, limpou filtro e pre filtro, bicos, testou cabos e o carro continua engasgando, so pode ser bomba . Quanto vc pagou na bomba da sua ?
  • #42
    Boa tarde!
    Antes de trocar a bomba, pede para o mecânico verificar o chicote que vai até as bombas, os conectores se não estão oxidados. Aminha flex 2008 estava assim tbm, sacamos as duas bombas dos dois tanques e desplugamos o motor das bombas, os pinos estavam pretos. Passamos limpa contato, substituí o chicote que minha central estava queimada e pronto.
  • #43
    Usuário Avatar de FabioTr4
    São Pulo/SP
    Alleditr4: Faz tempo....mais de dois anos... mas foi caro!
    Fabio
    TR4 AT 11/12 Azedinha verde ainda original
    Adora ir pra terra
  • #44
    fortaleza/CE
    tbm gostaria de saber pois acabei de comora uma tr4 automatica 2005 e ela treme muito na marcha lanta com a ar ligado
  • #45
    Vitória/ES
    Citação Postado originalmente por davidfarhat Ver Post
    Ta com cara de atuador de marcha lenta defeituoso, tem chances de resolver com uma limpeza...
    Não é bem assim, ela acelera sozinho, e vai se elevando a aceleração sem parar?
    -L200 Triton GLS MT 13/14 Original.
    "Because Im happy with the l200".
    "Surpreendido!"
  • #46
    Tga/MT
    Ou limpeza do corpo de borboleta que quando muito sujo apresenta essa característica.
    Triton HPE FLEX
    "... quando vc não compra nada, o desconto é maior..." Julius.
  • #47
    Usuário Avatar de fernold2k
    Pajero TR4 acelerando na lenta
    Prezados,
    Sou proprietário de uma TR4 2008 manual. Um dia liguei a viatura e saí com ela normalmente, quando parei em um cruzamento ela diminuiu a rotação até 780 giros como de costume e subitamente re-acelerou até 2000 giros, baixando novamente até a rotação de lenta. Durante esse dia o episódio se repetia sempre que deixava a viatura em ponto morto sem parar totalmente. No dia seguinte liguei e saí normalmente como se nada tivesse acontecido. Passaram-se alguns meses desde o ocorrido e semana passada mandei fazer uma limpeza de bicos, da válvula borboleta etc. Quando peguei o carro na oficina e andei alguns quilômetros ele voltou a acelerar sozinho e o erro não parou mais. Voltei para a oficina e deixei lá para averiguação. Foi constatado que o atuador de marcha lenta e o sensor de posição da borboleta não estavam funcionando bem. Troquei as duas peças por peças do mesmo modelo e mesmo fabricante (Magneti Marelli). Peguei o carro hoje pela manhã e estou rodando com ele desde então. A aceleração excessiva acabou, porém quando estou parando antes de cair na lenta o carro dá uma pequena re-acelerada até algo em torno de 1100 rpm. Na revisão anterior eu tinha trocado também as velas.
    Será que alguma alma poderia me dizer o que há? Isso é normal? Se não, o que poderia ser? Alguém já teve o mesmo problema?
    Atenciosamente,
    Fernando
    Pajero TR4 Flex GLS 2008/2008
  • #48
    Sao Paulo/SP
    ta rodando com alcool ou gasolina? Se so alcool alterna um 1 tanque de gasolina a cada 5 alcool?
