Página 7 de 24 PrimeiroPrimeiro 1234567891011121314151617 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 73 a 84 de 1145
    Usuário Avatar de NGDaniel
    Do Brasil/
    A solução do Luis foi muito melhor que essa. Vendeu a L200. Melhor que sair brigando com todo mundo...
    x2..
    Até mesmo botar o tal do kit gelo por conta própria é melhor que ficar brigando, processo, justiça e etc..
    depois, se for o caso, pede indenização...
    Frontier XE 2.5 4x4 190 cv
    Dois Vizinhos/PR
    solução prática e barata para o aquecimento
    Gurizada, o problema de aquecimento nestes motores 4D56 da mit é simples: volume do líquido refrigerante insuficiente.
    Quando eu tinha um desses, instalei um radiador de intercooler de gol 1000 aumentando o volume em 1,5 litros. O original das L200 com o motor é inferior a 5 itros, quantidade insuficiente para refrigerar. A derivação se faz pelo circuito que alimenta o ar quente do veículo, pois usa uma mangueira de menor bitola.
    o custo é inferior a 500,00 incluindo mão de obra. Tem que ter criatividade para alocá-lo.
    Se puderem, instalem um radiador da pajero com motor 2.8. Ele tem 50% a mais de volume
    Boa sorte.
    marco
    Usuário Avatar de leobnaval
    Piracicaba/SP
    Inclusive as L200 de rally tipo a L200 R3 já saiam com o radiador da pajero, que é bem maior que o original da L200.
    campo grande/MS
    L200 Sport 04/05
    Citação Postado originalmente por NGDaniel Ver Post
    x2..
    Valeu, comprei a minha e de imediato fui à HC veículos (autorizada MIT em Campo Grande) e comprei o Kit por R$ 1200, instalado. Não me arrependi não. Fiz uma viagem de mais de 3.000 Km, muitas regiões de serras, boa parte da viagem andei com o carro entre 2.500 e 3.000 giros forçando mesmo o motor e com o ar ligado (veículo carregado). Não tive surpresas não, foi tudo OK e estou contente com o carro. Detalhe é AT.
    alguem sabe me dizer onde encontro a valvula termostatica da pajero gls-b 98/99 2.8TDi .. o tal do 4m40T.. nao encontro em lugar nenhum.. soh a da L200.. q aparentemente é igual, mas é do motor 2.5..
    e a minha tah sem porque tava travada a velha..
    e agoora?
    Pajero Full GLS-B 2.8TDi 1998/1999 - "Vovózona"
    Usuário Avatar de Marcelo-HPE
    Pequeno vc tem certeza que a l200 outdoor vai sair de linha mesmo ?? essa picape por aqui vende demais.
    Palmas/TO
    Agradecimentos: 9
    Um amigo meu de Catalão-Go, comento comigo q esse assunto anda correndo pela cidade. Mas vai saber né
    Ranger Limited 2.8
    Ranger Limited 3.2
    Sportage
    Bobeira sua !! viajei com a minha 2008 pela litoral do Nordeste até Alagoas , Serras Mineiras, Litoral de São Paulo e RJ , sempre entre 110 a 130km/h ,nunca aqueceu , nem em subidas , rodei 104km pela areia fofa de Maricá a Arraial do Cabo , fiquei com ela 3 anos . os problemas que tive foram 2 cruzetas e um bocal de tanque trocados na garantia e mais algumas picuinhas , mas de motor , problema nenhum.
    Agora para andar a 150km/h não da mesmo, pra isso existe os sedãs, l200 triton, Frontier Nova, Hilux, etc.
    Usuário Avatar de Costalonga
    Cachoeiro de Itapemirim/ES
    Eu não creio que a Outdoor saia de linha assim não.
    Quando saiu a L200 Sport todo mundo falo que as quadradinhas iriam sair de linha, que nada, fico até 2007 [L200 GL], então com isso eu acho que a Mit vai fazer assim também, até o povo acostumar com a Triton a Outdoor/GL continua sim.
    E sobre poluição, ligue uma Triton/Hilux e ligue uma Outdoor e veja a quantidade de fumaça que cada uma faz, a Outdoor faz menos que as demais, eu nem coloquei a Ranger dentro do pacote não porque essa faz uma fumaçeira danada mesmo sendo 0KM.
    Atenciosamente,
    André Costalonga.
    Citação Postado originalmente por Costalonga Ver Post
    Atenciosamente,
    André Costalonga.
    A partir do ano que vem para que a Mit continue a vander o motor 2.5, só for com CR eletrônico e catalizador...
    L200 Triton AT 3.2 2010
    Pra uma montadora colocar um CR em um motor não é nada dificil, o que diminuiria a taxa de compressão do motor e consequentemente reduz a temperatura de operação do mesmo, o que talvez resolvesse em partes a questão do aquecimento.
    Atenciosamente,
    André Costalonga.
    Ananindeua/PA
    Atenciosamente,
    André Costalonga.
    Mas a mit já tem esse mesmo 4D56 rodando com CR a muito mais tempo, ela já tirou fora até mesmo o 3.2 que roda na triton aqui...
    Ex - L200 Sport HPE 2005
    1. PORTARIA DO INMETRO
      Respostas: 26
    2. Usuários Fantasmas
      Por Wallace no fórum Suporte
      Respostas: 104
    3. Filtros K&N a venda, pronta entrega
      Respostas: 17
