Página 10 de 11 PrimeiroPrimeiro 1234567891011 ÚltimoÚltimo
Resultados 109 a 120 de 127
  • #109
    TERESINA/PI
    A pergunta que não quer calar: Faz esse trampo na minha? Mando ela para Campinas
  • #110
    São Gonçalo/RJ
    Citação Postado originalmente por Imortal Ver Post
    Continuando....
    PERGUNTA: POSSO UTILIZAR O MEU CÂMBIO E CAIXA DE TRAÇÃO ORIGINAL
    Nos 4M41 com Bomba Injetora Eletrônico poderia, porém nos Common Rail, apesar da caixa seca se encaixar perfeitamente, existem sensores no câmbio que se não forem conectados no chicote novo, limitam a rotação do motor em 3.000 RPM. Esses sensores estão na caixa de câmbio da Triton, nas caixas da Pajero eles não existem, portanto nos câmbios antigos com os Common Rail, haverá essa limitação de giro. Desconheço se tem como liberar a rotação do motor de outra forma.
    A caixa de tração, que nas GLS-B antigas são a Super Select, porém a engrenagem da corrente de tração que liga o câmbio a caixa de tração é diferente, então o mais simples é utilizar a caixa de tração da Triton também.
    Boa noite, tem o Gabriel aqui na minha cidade São Gonçalo, RJ que colocou somente o motor na dele e funciona tudo perfeitamente.
  • #111
    taguatinga/DF
    Agradecimentos: 13
    Melhor descrição passo-a-passo que já li! Parabéns pela viatura! Tem video dela andando?
  • #112
    Usuário Avatar de Imortal
    CAMPINAS/SP
    Agradecimentos: 8
    Citação Postado originalmente por FCBCRAMOS Ver Post
    Boa tarde, FCBCRAMOS, fica difícil, pois não trabalho com isso, mas vou ver se consigo o contato de uma pessoa que fez para um amigo em São Luís/MA, acho que fica mais perto para você.
    PAJERO GLS-B 96 - MOTOR 3.2 DID COMMON RAIL
    CJ5 1958 (IMORTAL)
  • #113
    CAMPINAS/SP
    Agradecimentos: 8
    Citação Postado originalmente por thyagovieira Ver Post
    Valeu thyagovieira
    Depois coloco mais vídeos
    CJ5 1958 (IMORTAL)
  • #114
    CAMPINAS/SP
    Agradecimentos: 8
    Atualizando, Após um ano da Viatura pronta, completei os primeiros 30.000 Km com a Viatura adaptada com a nova configuração. Nesses 30.000 Km, apenas trocas de óleo, filtros de óleo e de diesel, nenhuma outra manutenção, nem mecânica, nem elétrica, nem de suspensão, absolutamente nada.
    Realmente, acho que foi o maior período que rodei com a Viatura desde a aquisição com o 4m40 (original), que permaneci fazendo somente a manutenção básica, sem nada ter quebrado.
    No meu caso, cada vez mais chego a conclusão que realmente foi a melhor opção que fiz para manter a Viatura comigo.
    CJ5 1958 (IMORTAL)
  • #115
    Usuário Avatar de Glaicon
    Florianópolis/SC
    Agradecimentos: 187
    "Troca de diesel" leia-se mudança de S500 para S10?
    Fiz essa mudança em agosto/2019, pois o motor da minha Full 2008 estava bem carbonizado na EGR e admissão.
    Como ela é sistema common rail, as informações dos usuários indicam que não gera problema de baixa lubricidade.
    É um combustível melhor elaborado e limpo, gerando poucos resíduos no tanque e sistema de injeção.
    Satisfeito!
  • #116
    CAMPINAS/SP
    Agradecimentos: 8
    Satisfeito!
    Bom dia Glaicon
    A troca refere-se ao filtro de diesel, pois toda vez que troco o óleo, troco o filtro do óleo e o filtro do diesel também ( estou fazendo trocas a cada 8.000 KM, e utilizando óleo 100 % sintético Motul para Diesel Leve 10w40).
    Afinal, por 80,00 , troco o filtro de diesel e acabo mantendo o sistema sempre limpo.
    CJ5 1958 (IMORTAL)
  • #117
    Florianópolis/SC
    Agradecimentos: 187
    Bom dia Glaicon
    Entendi. Foi má interpretação de texto da minha parte.
    Diesel leve é o S10, ou se aplica o conceito também ao S500?
  • #118
    CAMPINAS/SP
    Agradecimentos: 8
    Boa tarde Glaicon
    A linha Diesel leve, refere-se as Camionetes, tanto que abastecem com S10 ou S500.
    O que acontece, não raras vezes, quando se faz a troca de óleo nas Viaturas, te empurram um óleo que deve ser utilizado em linha Comercial (Pesada/Caminhões), que é diferente da linha Leve (Camionetes), pois o regime de rotações de trabalho são muito diferentes.
    No meu caso, utilizo o óleo Motul 8100 X-clean 5W40 (postei errado acima!!rsrsrs),
    que é indicado segundo o fabricante
    "Lubrificante 100% sintético (Mid-SAPS), especialmente desenvolvido para filtro de partículas diesel (DPF) e catalisadores de 3 vias. Para qualquer veículo com motor turbo diesel de injeção direta ou gasolina , alto HTHS (high temperature high share) e Mid-SAPS."
    CJ5 1958 (IMORTAL)
  • #119
    Açaílandia/MA
    Contato
    Me passa o contado desse seu amigo tenho uma pajero 2007 e estou interessado em mudar o motor dela originalmente um 4D56
  • #120
    recife/PE
    Amigo saberia informar onde foi realizado o serviço. Estou estudando fazer a modificação.
    1. Mecânica completa Pajero/Triton 3.2 DiD 4M41
      Por lcdalzoc no fórum Vendem-se Peças e Acessórios
      Última resposta: 02/06/2017, 09:15
    2. Compartilhando um Adaptação de Banco
      Por falcanbhz no fórum Toyota Bandeirante
      Última resposta: 18/10/2010, 10:19
    3. pajero 4m40 aspirada!
      Por marcosvales no fórum Mitsubishi
      Última resposta: 06/07/2008, 21:35
    4. Intercooler Pajero 2.8 4m40
      Por BLUE BUS no fórum Compram-se Peças e Acessórios
      Última resposta: 18/07/2007, 16:58
