Resultados 25 a 28 de 28
  • #25
    Usuário Avatar de Hugo4x4
    São José do Rio Preto/SP
    Fiz rodízio de acordo com o que o pneu pede, meço a profundidade do sulco em três pontos na largura e com isto decido qual é a melhor posição a ocupar e quando realizar a mudança. Meus BF Goodrich 265/75/16 duraram ~ 110.000 km com este sistema.
    Hugo4x4
    Defender 110 04
    Jeep CJ5 73
  • #26
    Usuário Avatar de Glaicon
    Florianópolis/SC
    Agradecimentos: 194
    Citação Postado originalmente por Hugo4x4 Ver Post
    Pesquisei ontem sobre o assunto e vi que existem três tipos de banda de pneu:
    Assimétrico / Direcional / Simétrico.
    Cada um deles com características próprias.
    Achei uma tabela com várias marcas e modelos de pneus, bem como tipos de banda, onde pude ver que o que uso (fate Range Runner MT) é simétrico.
    As características do tipo simétrico são:
    "Vantagens:
    Ruído:
    Baixo ruído, mas depende da marca e modelo;
    Rodízio:
    Várias maneiras de fazer rodízio;
    Durabilidade:
    Geralmente, mas não sempre o caso, pneu simétrico rende mais;
    Preço: Dos três tipos de pneus apresentados, o simétrico é o mais barato.
    Desvantagens:
    Tecnologia:
    Considerado tecnologia velha.
    Performance:
    Baixa performance na pista molhada e seca, especialmente molhada."
    Com base nisto fiz o rodízio ontem, adotando o sistema "H".
    Fui pelo tradicional.
  • #27
    Miguel Pereira/RJ
    Na minha 110, me recomendaram colocar 30 na dianteira e 35 na traseira.
    Pneus 285 / 85 / R16
    Só acho que 35 na traseira com ele vazio, a viatura pula muito!
    DEFENDER 110 CSW 2001
    Ex L200 GLS 2002
  • #28
    SP/SP
    Pegando nestes 2 posts, eu teria nos BF AT 33x12.5 r15:
    Dianteira: pmin = 35*615/1000 = 21,52 ou 21 ou 22
    Traseira: pmin = 35*575/1000 = 20,12 ou 20
    Citação Postado originalmente por Neto1 Ver Post
    A pressão minima que deve ser utilizada em um pneu pode ser calculada a partir dos valores de carga máxima e pressão máxima do pneu através da seguinte fórmula:
    Pmin = Pmax*C/Cmax onde:
    Pmin é a pressão minima;
    Pmax é a pressão máxima (estampada no pneu);
    C é a massa atuante sobre o pneu;
    Cmax é a carga máxima (estampada no pneu).
    Exemplo: Veiculo com massa total de 2000 kg igualmente distribuídos nos 4 pneus, pneus que suportam 850 kg @ 44 psi:
    Pmin=44*500/850 = 25,8 que arredondamos para 26 psi.
    A partir deste valor minimo, cada um poderá adotar um coeficiente de segurança que julgar adequado para a utilização especifica.
    Também pode-se calcular separadamente valores para os eixos dianteiro e traseiro, com carga e sem carga, para se levar em conta as diferentes distribuições de massas.
    Dos manuais da Land Rover e das tabelas da BF Goodrich fiz o gráfico da pressão em função da carga, a minha 110 com tanque cheio e o motorista tem uma carga na dianteira de 1230 kgf e na traseira 1150 kgf.
    Hugo4x4
    Defender 110 04
    Jeep CJ5 73
    1. 4 Bf 265 75 16 ALL Terrain R$1.100,00
      Por Urbano Meirelles no fórum Vendem-se Peças e Acessórios
      Última resposta: 27/05/2011, 18:23
    2. Respostas: 4
      Última resposta: 23/05/2010, 19:19
    3. BF Goodrich All Terrain 265/75 R16
      Por Felipe SP no fórum Ford
      Última resposta: 09/10/2006, 21:35
    4. BF 31 / 10,5 ARO 15 ALL-TERRAIN
      Por DANIEL WERNECK no fórum Vendem-se Peças e Acessórios
      Respostas: 19
      Última resposta: 18/08/2004, 14:07
    5. BF Mud-Terrain T/A 215/75 R15?
      Por Joao Paulo no fórum Fórum Geral 4x4 Brasil
      Última resposta: 26/06/2004, 18:01
