Resultados 13 a 24 de 28
    Citação Postado originalmente por Fernando da Terra Ver Post
    Esse assunto de calibragem já foi discutido em outros tópicos e eu ainda não entendi, porque nos manuais eles recomendam uma calibragem, e a galera indica colocar outra.....
    Na minha 90tinha, sempre coloquei 28 dianteira e 35 traseira (seguindo a calibragem recomendada no manual, sem carga)....
    Na 110, no manual da Land Rover, na traseira, manda colocar algo em torno de 44 libras, e eu até hoje fico em dúvida qual calibragem é a correta.... é muita diferença!!
    Clemente, quanto você coloca quando a viatura está carregada?
    Fernando
    Fernando,
    desde que comprei o veículo que consulto manual e tento informações. O Defender não vem de fábrica, assim tenho conhecimento, com este pneu, e portanto acredito que a pressão recomendada pela fábrica não seria a recomendada para este pneu. Em Itaocara-BA, onde tinham 58 Defender trabalhando no transporte de turistas em péssimas estradas e a lotação de cada uma era de 9 pessoas a pressão usada era 52 libras nos 4 pneus.
    Usuário Avatar de Marco Aurélio R Guimarães
    Curitiba/
    Acho que é tudo uma questão de preferência pessoal. Eu não uso o recomendado pela fábrica, porque o defender fica muito duro e desconfortável. O que vejo aqui é uma tentativa de se chegar a uma calibragem que fique bom para andar tanto em asfalto quanto em estradas de terra. É muito ruim sair do asfalto com os pneus com 35 libras e entrar numa estrada de terra, com buracos e costelas de vaca com essa calibragem. Bate tudo, solta parafuso... É terrível. Tenho usado em torno de 30/33 libras nos meus 285. Tem pneu que é mais duro, como os All Terrain da BF que uso no 130. Neles coloco no máximo 30 libras se tenho certeza que vou andar somente no asfalto. Se não, vai com 28 libras. Nos Mud, por causa da maior quantidade de borracha, vou de 30 a 33... O ideal é ter um compressor de ar mesmo e poder fazer os ajustes necessários...
    Marco
    Usuário Avatar de Eder Bonesi
    Londrina/PR
    Olá Marco, eu tive uma experiência horrível, com os pneus originais (110 Prata) General Graber, com a calibragem de 28 lbs nos dois traseiros. Eles literalmente dobram a lateral, andando forte, como se estivessem "furados". Acredito que vem daí a especificação de 46 / 55 / 60 lbs com carga. Já nos BF´s eu sempre usei 28 lbs nos 4, e com 1/2 carga, 30 na frente e 35 nos traseiros. Com bastante peso, 40 na traseira.
    Portanto, recomendo muito cuidado aos amigos que andam com os originais Graber e agora, nas 10/11, Continental. Mantenham a pressão indicada no manual. E na primeira oportunidade, mudem para os BF. São de "outra pegada"...
    110 TDi MATILDA e Wrangler 2.8 Diesel RUBICONE.
    PU5MUD
    "We never let one of our man behind"
    Protezione Civile
    Interior/SP
    Pressão minima
    A pressão minima que deve ser utilizada em um pneu pode ser calculada a partir dos valores de carga máxima e pressão máxima do pneu através da seguinte fórmula:
    Pmin = Pmax*C/Cmax onde:
    Pmin é a pressão minima;
    Pmax é a pressão máxima (estampada no pneu);
    C é a massa atuante sobre o pneu;
    Cmax é a carga máxima (estampada no pneu).
    Exemplo: Veiculo com massa total de 2000 kg igualmente distribuídos nos 4 pneus, pneus que suportam 850 kg @ 44 psi:
    Pmin=44*500/850 = 25,8 que arredondamos para 26 psi.
    A partir deste valor minimo, cada um poderá adotar um coeficiente de segurança que julgar adequado para a utilização especifica.
    Também pode-se calcular separadamente valores para os eixos dianteiro e traseiro, com carga e sem carga, para se levar em conta as diferentes distribuições de massas.
    Usuário Avatar de Hugo4x4
    São José do Rio Preto/SP
    Dos manuais da Land Rover e das tabelas da BF Goodrich fiz o gráfico da pressão em função da carga, a minha 110 com tanque cheio e o motorista tem uma carga na dianteira de 1230 kgf e na traseira 1150 kgf.
    Hugo4x4
    Defender 110 04
    Jeep CJ5 73
    Usuário Avatar de CGAUER
    Excelente!
    Muito brigado Hugo! Excelente Job.
    Citação Postado originalmente por Hugo4x4 Ver Post
    Hugo4x4
    Defender 110 04
    Jeep CJ5 73
    Usuário Avatar de Fernando da Terra
    Amparo/SP
    X2 !!
    Beleza, com essa tabela, finalmente entendi......
    Brigaduuu pela paciência......
    Fernando
    Usuário Avatar de ka2
    Sao Carlos/SP
    Legal mesmo!
    Ou seja, 28 é o mínimo tanto no pneu original quanto no 265 - jipe só com o motorista.
    Jipe cheio, pressão segundo o gráfico. Como você usa a caga por pneu, para cada 100Kg no jipe tenho que somar 25Kg por pneu, certo?
    Obrigado pela dica e gráfico
    Hugo4x4
    Defender 110 04
    Jeep CJ5 73
    Florianopolis/SC
    Olá pessoal acabo de me cadastrar no site, estava pesquisando qual a calibragem usar em minha L200 Triton com BF Goodrich All Terrian...265/75 ..!!! Costumo usar 28 libras na cidade e 32 ou 34 quando pego estrada (viagens no asfalto..)..!!! Abraço
    Usuário Avatar de Poison
    Bauru/Campinas/Curitiba/SP
    Subindo aqui pq eu estou curioso, não consegui ver essa tabela, até agora entendi que o valor da calibragem vai depender do pneu (peso e velocidade suportadas)
    Pneu Original: P265/70R16 112H
    Pneu Novo: LT265/75R16 123/120S (BF AT)
    Tenho uma pajero onde no manual diz que a calibragem é:
    Calibragem Original (Verifica no manual)
    Sem Peso = D:26/T:29psi
    Com Peso = D:26/T:29psi
    O povo do pneusfacil fez alguns calculos e chegaram nesses resultados.
    Calibragem Nova:
    Sem Peso = D:40/T:45psi
    Com Peso = D:40/T:45psi
    eu achei uma discrepância muito grande
    Pajero 99 GLSB Diesel
  • #24
    Usuário Avatar de Glaicon
    Florianópolis/SC
    Agradecimentos: 190
    Senhores, aproveitando o tópico, pois o tema é correlato, e o rodízio para pneus MUD?
    Fiz esta pergunta em outro tópico e a resposta foi unânime em recomendar rodízio em X.
    Porém, ao falar com uma pessoa aparentemente entendida, esta me disse que os pneus atuais possuem cintas metálicas em sua estrutura, e que, caso façam rodízio em X, elas tenderão a se inverter, causando deformidades nos pneus.
    Foi categórico em dizer que se faz rodízio em H, ou seja, mesmo lado.
    Poderiam ajudar?
    1. 4 Bf 265 75 16 ALL Terrain R$1.100,00
      Por Urbano Meirelles no fórum Vendem-se Peças e Acessórios
      Última resposta: 27/05/2011, 18:23
    2. Respostas: 4
      Última resposta: 23/05/2010, 19:19
    3. BF Goodrich All Terrain 265/75 R16
      Por Felipe SP no fórum Ford
      Última resposta: 09/10/2006, 21:35
    4. BF 31 / 10,5 ARO 15 ALL-TERRAIN
      Por DANIEL WERNECK no fórum Vendem-se Peças e Acessórios
      Respostas: 19
      Última resposta: 18/08/2004, 14:07
    5. BF Mud-Terrain T/A 215/75 R15?
      Por Joao Paulo no fórum Fórum Geral 4x4 Brasil
      Última resposta: 26/06/2004, 18:01
