Resultados 25 a 36 de 53
    Sao jose do rio preto/SP
    Citação Postado originalmente por Rsbuz Ver Post
    Ola Rpalma, parece que fomos premiados com esse problema. Tenho uma sugestão do que pode estar acontecendo baseado em um forum inglês.
    Primeiro você deve passar um scanner para ter certeza que ira receber os mesmos códigos de erros que recebi. Qual o ano e km atual da sua viatura?
    assim que você conseguir passar o scanner retorne que prossigo.
    no aguardo, boa sorte!
    Rsbuz
    Ola, ano 2005 versao duas portas, 75mil km. Entao nao passei o scanner ainda pq estava resolvendo um outro problema hahahaha. Uma vibraçao q encontrei, era a trizeta danificada. Amanha vou buscar e ver como ficou. Mas assim q passar o scanner posto aqui.
    Holambra/SP
    Amigão tive problema semelhante aí seu do carro entrar em modo segurança e ter de desligar e ligar novamente!! Foi soh trocar o filtro de ar e problema resolvido!! Espero ter ajudado!!
    SAO JOSE DOS CAMPOS/SP
    Duvidas sobre o cambio
    Boa noite senhores
    Sou novo aqui e acabei de adquirir uma Freelander 1 2006 HSE com o motor estourado. (eu ja sabia)
    Bom, fiz o motor inteiro mas o motor está falhando e o cambio em modulo de emergência.
    O camarada da retifica passou o aparelho e entre outros defeitos foram detectados falha no cilindro 1, nível de combustível baixo etc. A bateria trocada também contribuiu para o cambio entrar em emergência.
    Levei no meu mecãnico de confiança e estou dando uma geral...
    - troca das 06 bobinas
    - troca da velas
    - troca do filtro de ar
    - troca da bateria (para 70 amperes)
    - troca de cabos de vela
    Ainda não está pronta, mas se alguém tiver alguma ideia ou sugestão agradeço muito.
    Aproveito para parabenizar o Forum (site).
    Interior/SP
    Ola, estou exatamente com o mesmo problema a 1 mes, o carro entra em modo de proteção e eh necessário por no acostamento, desligar e ligar para voltar ao normal.
    Parece carro fabricado pela Microsoft.
    Brasilia/DF
    Citação Postado originalmente por Neto1 Ver Post
    Meu, pior do que isso. Nunca na vida tive um carro pra dar problema em câmbio. Pior decepção com essa marca.
    Rafael
    Freelander 2 SE
    são paulo/SP
    Estou com um problema semelhante, também vai e volta, mas o intervalo esta aumentando o scaner acusou "GEARBOX DEFALT" No painel não acusa nada, vi diversos topicos sobre o assunto e cada um com uma possibilidade diferente, ate levei a uma casa especializada em cambio, me deram o seguinte diagnostico, Trocar o Kit de solenoides.
    Fui em 3 oficinas diferentes e encontrei 3 precos diferente para o mesmo reparo, de 3500,00 a 6000,00 ja com a troca de oleo do cambio.
    Vou aguardar maisum pouco para ver se encontro uma outra alternativa, para fazer eliminação antes de encostar a vitura.
    Brasilia/DF
    Citação Postado originalmente por lelek13 Ver Post
    Considere também o sensor de velocidade da transmissão e o interruptor da luz do freio (embaixo da coluna da direção). Tenho essas duas suspeitas na minha viatura.
    Rafael
    Freelander 2 SE
    Brasilia/DF
    [RESOLVIDO]
    Após mais de 02 meses sofrendo como uma guerreira, saindo e entrando nas UTI's de oficinas, eis que minha Freelander está totalmente CURADA!!
    Diagnóstico do problema: UMA das solenoides estava travada, impedindo assim a troca de marchas normalmente.
    Procedimento realizado: Abertura da caixa do corpo de válvulas e foi testada cada solenoide. Em uma delas foi constatado o travamento.
    Destravada a peça, apenas reabastecemos com o óleo específico para a caixa de transmissão AWF21. Utilizei o MOTUL MULTI ATF específico para a Freelander e várias outras transmissões.
    Assim, apesar de ninguém do forum ter se manifestado e graças a Deus que ninguém passou por um problema semelhante, fica aqui a minha dica-solução para o problema descrito.
    Grato a todos!
    Rafael
    Freelander 2 SE
    Ah se todo mundo fizesse isso !!
    Brasilia/DF
    Citação Postado originalmente por neilsonhenriques Ver Post
    Valeu neilsonhenriques mas so fiz minha parte contribuindo para o crescimento do Forum.
    grande abraço.
    Rafael
    Freelander 2 SE
    Fico feliz pela resolução do problema. Parabéns!
    [RESOLVIDO]
    Grato a todos!
    Parabéns Rodrigo.
    Grande parte das pessoas vem aqui, relatam problemas, pedem ajuda, e depois que resolvem o problema, seja com ou seja sem a ajuda do pessoal do fórum, simplesmente desaparece e não posta mais nada.
    Com atitudes como a sua teremos um "banco de dados" legal, e nacional, sobre defeitos e soluções.
    Espero nunca ter este problema, mas se tiver, já sei por onde começar.
    Andre.
