Página 1 de 8 12345678 ÚltimoÚltimo
Resultados 1 a 12 de 197
    problemas com bomba de vacuo - land 110/2000
    Srs.
    Continuo novo por aqui...agora estou com um problema com a bomba de vacuo do meu defender 110 - ano 2000;
    Está vazando olho lubrificante e já diagnosticaram que é a bomba;
    Como o motor é nacional (maxion/international, acho), pergunto:
    a) consegue-se encontrar a bomba no paralelo (fora das concessionarias)?
    b) é possivel alguma adaptação de mercado?
    c) é usada em algum outro carro nacional?
    d) é possivel ser recondicionada com segurança ou não existe a opção, ou a relação custo beneficio não compensa?
    d
    Usuário Avatar de _portela
    Consegue encontrar no paralelo. Tente na Bearmach ou em um distribuidor International ou importe. Esta última opção acredito ser a mais em conta.
    Indico a www.paddockspares.com ou a www.lrseries.com
    É possível adaptar, mas vai gastar mais e ter um trabalho considerável.
    Não é usada em outro carro nacional.
    Dá para recondicionar. Sai quase de graça. Mas não dura...Para quebrar um galho emergencialmente compensa, mas como solução definitiva não.
    Abs.,
    Jimny 4All
    portela,
    obrigado pela dica....vamos lá morrer numa nova, uma vez que não pretendo vender o carro tão cedo....
    eu troquei o alternador da minha pus a da s10 resolveu o problema.
    Se problema só for o vazamento de oleo pode ser a junta aonde é fixado. A bomba não dá mais vacou?
    A minha 90 ano 98 está com o freio super duro, já foi trocado o óleo, flexível e hidrovácuo, agora só me falta a bomba de vácuo, alguém sabe uma idéia de custo ou uma outra alternativa a ser vista ?
    Usuário Avatar de henrique wamser
    CURITIBA/
    bomba de vácuo - cacetada
    olá
    sapassado, voltando da trilha da sopa do pinhão, já no asfalto, ao parar em uma lombada, senti que o freio estava ¨veiaco¨, parava um pouco com a primeira pisada, e ficava duro e quase sem ação.levei na oficina, o macanico foi direto na mangueira que chega naquela panelona que fica perto do compartimento de fluído, botou dedo na boca da mangueira com motor ligado e sentenciou= pouco vácuo...é a bomba.
    parece um macaco hidraulico e fica embaixo fo filtro de ar, acoplada ao bloco do motor.
    .............RRR$$$ 1300 PRATAS JÁ com a mão de obra.
    defender com 80000 km. será que é muito comum?
    a palavra coceis.
    PY5 IQ
    SW4 AT 11 + Freelander 2 hse prata
    Exclamation Bomba de vacuo
    Boa Noite
    Da uma olhada no preço desta peça numa Revenda de Tratores que tem este nosso Motor Internacional,ou uma Revenda de Motores,Autorizada GM ou Ford (o valor deve ser bem menor que este que Vc comentou).
    Felicidades
    Usuário Avatar de Carlão Rover
    santo andré/SP
    Olha pode até ser mesmo a bomba...mas você já trocou(sangrou) o fluido defreio algumavez? Tente isto antes de gastar tanto com nova...só quesó vai achar a original e é facada mesmo....Liga para o Fraga (the especialist) e fala com ele...
    www.rovercafe4x4.blogspot.com
    APRENDENDO E VIVENDO DENTRO DE UM LAND ROVER.
    Liga no 2905-2100 e procura o Vagner, lá costuma ter preço melhor !
    Usuário Avatar de gustavo.servio
    Henrique,
    Tive o mesmo problema (pedal duro e com e a resposta muito lenta do freio) na semana passada, voltando de uma expedição pelo Pantanal.
    Precisei trocar a bomba de vácuo. O serviço foi feito na The Specialist, aqui em São Paulo. A peça foi R$ 1.100,00.
    sp/SP
    Citação Postado originalmente por caandreu Ver Post
    Boa tarde, acabo de adquirir uma defender, e quando levei ao mecanico o mesmo me disse que a bomba de vacuo estava desligada e lacrada. isso é possivel?
    obrigado
