Resultados 25 a 36 de 61
    sao paulo/SP
    Agradecimentos: 9
    Olá Felipe, parabens!! serviço de gente grande!!!
    Da pra fazer o desmonte do suporte do protetor do disco sem tirar o munhão?
    É que o meu suporte esta rachando e logo vai separar e soldar ali montado nem pensar pela proximidade do retentor!
    Quanto tempo gastou na terapia? Na proxima não tem parabens sem fotos heheheh!!
    Abração e sucesso!!
    Citação Postado originalmente por Meccano Ver Post
    Abração e sucesso!!
    Fala Meccano, obrigado, curti muito fazer esse trampo! Gastamos mais ou menos umas 3 horas, boa parte delas limpando toda a graxa antiga para remontar com a nova.
    Acredito que seja possível sim, pois até onde lembro o suporte é preso em 3 pontos (no pino superior, numa chapinha junto ao pino inferior e no parafuso limitador do giro da roda). Além desses 3 pontos ela tem um encaixe (aba) na pinça de freio e essa que talvez tenha que soltar, pois quando remontamos tivemos que soltá-la mais uma vez por conta desse encaixe. Para soltar a pinça, o melhor é usar um soquete 13 estriado.
    Abraço e boa terapia!
    Felipe
    Defender 110 2002 - segundo e único dono!
    Usuário Avatar de Hugo4x4
    São José do Rio Preto/SP
    Wolney
    Tanto o superior como o inferior à vedação é com junta de papelão.
    Hugo4x4
    Defender 110 04
    Jeep CJ5 73
    Cuiabá/MT
    Valeu Hugo,
    Já encomendei o Kit DA2210 na Britcar.........assim que chegar faço a troca.....dei uma ajustada provisória até a chegada do kit.....o shimmy diminuiu 90%.....
    Grato
    Wolney
    Wolney R Schwarz
    Defender 90 2003
    Samurai 1998
    Feira de Santana/BA
    Ola companheiro, um mecanico aqui de salvador me falou que é possivel transformar o pino tar em um ftc2882 e assim utilizar os mesmo rolamentos tanto no pino inferior quanto no pino superior. Um bom torneiro faz o serviço e fica bom. Alguem já utilizou esse recurso?
    Um abraço.
    Usuário Avatar de Eduardo Tescarollo
    Itatiba/SP
    Hugo,
    Pelo que entendi, você recomenda a troca do pino superior TAR100040 pelo FTC 2882, é isto mesmo? Qual seria o motivo. Pergunto porque troquei da minha a algum tempo (Tar100040) e estou com problema de shimmy.
    Abc.
    LR DEFENDER 90 2002
    Citação Postado originalmente por Eduardo Tescarollo Ver Post
    Hugo,
    Abc.
    Eduardo
    Quando utilizamos o pino superior TAR... o rolamento não tem a pista interna, quem faz o papel desta é o próprio pino, este se desgasta originando folga no rolamento e o aparecimento do shimmy.
    Hugo4x4
    Defender 110 04
    Jeep CJ5 73
    Itatiba/SP
    Citação Postado originalmente por Hugo4x4 Ver Post
    Eduardo
    Obrigado pelo esclarecimento!
    LR DEFENDER 90 2002
    Ola amigos, tenho uma Defender 110/1991,Tdi200 e a pouco tempo, percebi que os pneus dianteiros, estava gastando pelo lado de fora e ao verificar o sistema, notei que os rolamentos do munhão, ambos estavam com folga.... Após a chegada das peças, hoje, resolvi trocar e ao desmontar, verifiquei que o munhão era bem diferente dos que conheço, tendo rolamento (normal), somente na parte inferior do sistema e na superior era somente um pino, estando este com um pouco de folga!!! Gostaria de saber com algum amigos do grupo, que tenha se deparado com alguma situação parecida com a minha, dando alguma ideia do que possa ser feito com este pino superior, se tenho como encontrar esta peça, ou se posso retificar??? Segue algumas fotos!!! Forte abraço a todos!!
    -munhao-01.jpg-munhao-02.jpg-munhao-03.jpg Munhão da Defender- 110-Tdi200 -1991
    Munhões diferentes da Defender 1991
    Olá amigos, apenas dando um retorno do que foi feito, com a situação que me deparei sendo o munhão da Defender diferente,
    (Somente Um rolamento na parte inferior e um Pino reforçado na superior, SEM rolamento) ...
    Levei esta peça até uma tornearia, aqui em Porto Alegre e foi verificado que o material que fazia o preenchimento no interior do suporte do pino, era Baquelite, uma espécie de "plástico" muito resistente em dureza e ao calor, que estava bem desgastado...
    Desconhecendo quem trabalhava por aqui com esse material e que valores gastaria, resolvi então fazer uma retifica nos pinos e trocar o enchimento por uma bronzina de alta resistência, tirando a folga que estava gastando os Pneus, gerando um gasto de 300 Reais, para ambos os munhões!!!! Forte Abraço
    Olá amigos, apenas dando um retorno do que foi feito, com a situação que me deparei sendo o munhão da Defender diferente...
    Levei esta peça até uma tornearia, aqui em Porto Alegre e foi verificado que o material que fazia o enchimento no interior do suporte do pino, era Baquelite, uma espécie de "plástico" muito resistente em dureza e ao calor, que estava bem desgastado...
    Desconhecendo quem trabalhava por aqui com esse material e valores gastaria, resolvi então fazer uma retifica nos pinos e trocar o enchimento por uma bronzina de alta resirtência, tirando a folga que estava gastando os Pneus, gerando um gasto de 300 Reais, para ambos os munhões!!!! Forte Abraço
    1. No Munhão vai oleo ou graxa?
      Por RAATS no fórum Land Rover
      Respostas: 9
      Última resposta: 28/08/2013, 19:26
    2. Vazamento no munhão
      Por fabio_mota no fórum Suzuki
      Última resposta: 03/04/2013, 00:02
    3. Vazamento no munhão?????
      Por V@nder no fórum Land Rover
      Última resposta: 23/06/2011, 09:55
    4. Graxa no (do) munhão!
      Por monge no fórum Jeep Willys
      Respostas: 30
      Última resposta: 25/04/2007, 08:44
    5. Vazamento de graxa pela campana TD
      Por Otávio Luiz no fórum Rural, F-75 e F-85
      Última resposta: 11/01/2007, 09:06
