Resultados 13 a 24 de 34
    Usuário Avatar de Djalma Inoue
    Maceió/AL
    Valeu Roberto quando eu desmontei a roda dianteira esquerda neste serviço a tulipa estava boa as outras vou desmontar para lubrificar os rolamentos e vou dar uma olhadinha. Só uma curiosidade é folga zero ou tem uma tolerância?
    Djalma Inoue
    Jesus te ama e eu também, pense nisso.
    Land Defender 110 - 2005
    Usuário Avatar de roberto.cardoso@ig.com.br
    São Paulo / Monte Verde, MG/SP
    Djalma,
    Estou nessa dúvida também (vou conseguir matar a charada quando as peças chegarem... estão no correio), mas acredito que uma folga minima deve ocorrer devido ao atrito entre o estriado e a tulipa!
    Pode inspecionar as rodas traseiras que com certeza terá uma folga.
    Citação Postado originalmente por Djalma Inoue Ver Post
    Roberto Cardoso
    Defender 110 TDI - http://www.permitidoviajar.com.br viaje junto com a gente!
    Atego 1725 4X4 - https://instagram.com/atego4x4br
    Maceió/AL
    A Traseira do lado direito eu não troquei levei em um mecânico para trocar o retentor em julho do ano passado o negócio já existia e não tinha folga pelo menos não me falou nada. Mas vou esperar chegar a sua tulipa ou quem sabe um expert nos da uma orientação, rsrsrs.
    Djalma Inoue
    Djalma, boas notícias!
    Minhas peças acabaram de chegar e até domingo te ajudo com a charada da folga!
    Eu nem acredito, comprei as peças no dia 04/01/2014 na Brit-Car e hoje recebi as peças na minha casa, isso pq eu utilizei o serviço de envio via correio comum (RoyalMail + Correios), e o melhor de tudo.... R$ 0,00 de taxa! Ufa...
    Miniaturas de Anexos Miniaturas de Anexos Tranco na caixa da defender 110.-img_20140122_215349490.jpg   Tranco na caixa da defender 110.-img_20140122_220935481.jpg
    Roberto Cardoso
    sao paulo/SP
    Agradecimentos: 9
    Citação Postado originalmente por roberto.cardoso@ig.com.br Ver Post
    ÔPA!! Roberto! poderia nos passar os pns dessas borrachas da base das portas!!?? E as borrachas de vedação a volta toda vai trocar tambem?
    Nas fotos das borrachas inferiores, vejo pinos, como será a fixação?
    ...Voce já desmontou a borracha da 5a porta?? Rapaz, aquela curva lá de cima da porta que recebe a borracha de vedação estava totalmente destruida pela ferrugem!! Acho que lavar carro com wap enfia agua nesses lugares, é inevitável.
    Obrigado e um abraço!
    Maceió/AL
    Roberto eu também comprei um monte de coisas que estão chegando ainda porque pedi para dividir em pacotes de 2 kg para vir pelo Royal Mail, só dois foram taxados. Estou vendo a tulipa uma preta e outra dourada?? este outro material que vc comprou é o que borracha do vidro da porta??
    Djalma Inoue
    Djalma,
    Até enviei um email para o pessoal da Brit-Car, comprei ambas tulipas genuinas, foram uma fortuna. Uma veio em uma caixa mais antiga (a de cor dourada) e a outra chegou em uma embalagem mais nova (a de cor preta), enviei o email questionando se realmente as duas são genuínas.
    As borrachas são a parte inferior da porta, pelo que peguei referência são do modelo mais novo e dão uma melhor vedação na parte inferior.
    Vou instalar no final de semana e postar o resultado aqui.
    Roberto Cardoso
    Djalma, boa tarde.
    Consegui trocar as tulipas no domingo, rapaz que diferença no carro... acabaram os trancos! Fiz uns testes arrancando o pé de uma vez da embreagem e antes dava um tranco monstruoso e depois da troca nada de tranco.
    Da uma olhada no vídeo que eu fiz pra você analisar a folga. Fiz com a peça antiga e com a peça nova e também a folga que considero normal (aquela do seu primeiro vídeo).
    Roberto Cardoso
    Maceió/AL
    Roberto show de bola gostei do vídeo muito explicativo agora me diz uma coisa, pelo que o pessoal esta falando vc trocou as tulipas do eixo traseiro certo, e do dianteiro estava legal??? Ou é só necessário trocar as tulipas do eixo traseiro que resolve esta questão dos trancos.
    E ai Valois vc é uma resenha em kkkkkkkkkkkk
    Roberto este negócio vermelho ai dentro é graxa????? eu uso a br2 plus molykote qual vc usa??
    Djalma, boa tarde.
    Djalma Inoue
    Djalma,
    Eu troquei apenas as tulipas traseiras, pois verifiquei as dianteiras e não tinham folgas (posso estar enganado, mas acredito que o freio de mão cause um desgaste maior nas tulipas traseiras). Após a troca das duas tulipas da traseira os trancos desapareceram 100%.
    Agora uma dica, existem diversas tulipas na brit-car, umas de £ 10,00 e genuínas de £ 100,00, achei uma diferença de preço muito grande, e por este motivo optei pelas originais. Tenho relatos de amigos que trocaram e que continuaram com os trancos, depois da troca optaram por soldar as tulipas no semi-eixo.
    Verifique se o estriado do seu semi-eixo está muito gasto (tanto do lado da tulipa como do lado do diferencial), se estiver não adianta trocar apenas as tulipas.
    O vermelho (na verdade ela é rosa... ui) é graxa sim, eu também uso a graxa molykote, mas ao desmontar percebi que a graxa estava limpa e sem vestígios de contaminação, optei por não remover a antiga e realizar a substituição quando apresentar algum problema de rolamento.
    Se precisar de alguma ajuda é só falar.
    Roberto Cardoso
    Maceió/AL
    Muito bem, quero sua opinião sobre a folga na minha viatura da uma olhadinha no vídeo
    https://www.facebook.com/photo.php?v...type=3&theater
    https://www.facebook.com/photo.php?v...00001213332158 &type=3&theater
    Será que tenho que tirar a tulipa para ver direito isso?
    Outra coisa esta outra folga é normal?
    Me desculpe a imagem estou sem minha câmera e fui usar o celular futuquei para colocar o video e acho que desconfigurei o bicho kkkkkkk é muita intimidade kkkkk
    Djalma Inoue
    Djalma, boa noite.
    Pelo que eu pude analisar a tua tulipa não está ruim, vi uma pequena folga, que pode gerar trancos na saída. Optei por trocar as tulipas pensando em proteger o estriado do semi eixo, pois a folga poderia fadigar o semi eixo.
    Essa folga do video que faz o "clanck" quando VC gira o disco eu considero normal, todos os carros que tive com cardan apresentam uma pequena folga no diferencial.
    Existem calços que podem diminuir essa folga, mas para instalar esse calço é necessário abrir o diferencial.
    A folga do meu diferencial esta bem parecido com o seu, e os meus trancos acabaram depois das tulipas novas.
    Qualquer coisa da um grito.
    Roberto Cardoso
    1. Caixa de redução Defender 110
      Por Waldeci no fórum Compram-se Peças e Acessórios
      Última resposta: 07/08/2012, 07:33
    2. Respostas: 8
      Última resposta: 27/04/2012, 19:10
    3. XJ dando solavancos em 4x4 e tranco na caixa
      Por Alexandre Lima no fórum Jeep Wrangler/Cherokee
      Respostas: 45
      Última resposta: 27/05/2008, 11:52
    4. Caixa automatica em defender 110
      Por andre no fórum Land Rover
      Última resposta: 17/09/2007, 12:02
    5. Caixa Transferencia Defender
      Por andre no fórum Compram-se Peças e Acessórios
      Última resposta: 08/01/2007, 16:39
