Resultados 25 a 36 de 43
  • #25
    Usuário Avatar de Sittich
    Citação Postado originalmente por Raoni Mendonça Ver Post
    Valeu Wilson vou ficar no aguardo! Sabado vou ver uma Disc 2 e o cara falou que tem o nanocom no carro! ótima notícia.
    Pode comprar o carro que eu compro o Nanocom que vem de brinde. Kkkkkkkk
    Disco II TD5 2003 HSE7 ACE SLS A/C
    Parachoque personalizado -Lift 2" Terrafirma
    Map TD5-inside estágio 2 - No-EGR
  • #26
    Tá rolando um post de um passeio de Land ao Jalapao em julho 2014. Que tal engrossarmos o caldo com uma turma de D2?
  • #27
    Citação Postado originalmente por Wilsonbelem Ver Post
    Kkkkkkkkkkkkkkkkkkk
    Belém,
    Parabens pela iniciativa. Me preocupa se não pode haver dano a longo prazo pro motor.
    Alguma informação nedte sentido?
    Aqui em BH com tanto morro, uma arrancada mais firme seria 10.
  • #28
    Usuário Avatar de ToribioMalagodi
    Santa Maria/RS
    Citação Postado originalmente por Sittich Ver Post
    HUm, seria interessante... Eu tinha visto, pensei q era para esse ano já! Mas para 2014... Talvez consiga! Só mais proximo para ver...
    LandRover.Discovery 2 TD5 2004/2004 - Piloto
    Renault Sandero 1.0 2011/2011 - Co-Pilota
  • #29
    Boa tarde gente,
    Vou tentar dar aqui uma ajuda. Pontos principais para ver num discovery td5 para comprar são:
    Subir e descer suspensão para ver se não tem fuga;
    Fazer travagem brusca para ver se o ABS está funcionando correctamente;
    Forçar o uso do controlo electrónico de tracção para ver também se está funcionando de forma correcta;
    Andando com o carro fazer o carro oscilar bruscamente em curva para aferir comportamento do sistema ACE.
    Normalmente quando algum desses sistemas não está funcionando de forma correcta, acendem luzes no quadrante, mas elas podem ser desligadas pelo que desta maneira vocês conseguem logo ver se está tudo correcto.
    Quanto ao motor, as primeiras unidades no ano 1998 tiveram alguns problemas de excesso de pressão na refrigeração. Mas os modelos a partir de meio de 1999 são bem fiáveis, sendo que os mais recentes a partir de 2002 no defender e de 2003 (motor EU3) são muito fiáveis e tem a melhor versão do motor td5, com melhor cabeça, injectores, centralina, pedal do acelerador, etc etc.Boa tarde gente,
    Cumprimentos,
  • #30
    Viva,
    Permita-me a resposta. Os ajustes a fazer por o programador deverão ser ajustes feitos com responsabilidade. É possível extrair enorme potência do motor td5, mas você tem que fazer as coisas com segurança. Dito isto, o motor td5 tem enorme margem, mas cabe a quem programar, ficar bem dentro dessa margem e se cumprir isso não trará nenhum problema ao motor. Claro que a manutenção é muito importante, mas isso é importante em qualquer caso, original ou reprogramado.
    Os fabricantes tem que ter em conta que o veículo poderá ser comercializado em qualquer parte do mundo. Esta questão é muito importante, uma vez que os veículos tem que estar preparados para zonas do globo que atingem temperaturas muito quentes e, ao mesmo tempo, para outras zonas onde as temperaturas são exactamente o oposto, isto é, muito frias.
    Além disso, tem que ter em consideração factores como a qualidade dos combustíveis e também negligências por parte de muito proprietários no que à manutenção e/ou revisões diz respeito. Por isso é que os carros vem sempre com grande margem e até no mesmo carro há programações originais diferentes. Os carros no Brasil, pelo que vi, tem uma programação com variante completamente diferente dos europeus, tal como dos africanos.
    Quem programa tem que pegar no mapa base original e afinar tudo partindo daí. Há muitos ajustes que se fazem em que nem se mexe na potência do motor própriamente dita, apenas ajusta pedal do acelerador, tempo de resposta do motor, cambio de marcha na caixa automática, etc, etc, e isso torna condução muito mais agradável. Em muitos casos, como Wilson já constatou, você vai andar com carro muito mais relaxado, com rotação mais baixa porque sabe que tem potência logo que pisa no acelerador e isso não só baixa consumo, como acaba por poupar também o motor.
    Disponha !
  • #31
    Usuário Avatar de Wilsonbelem
    Belém/PA
    Pronto Raoni.. Pega essa "deixa" do José Amorim e observa todos estes pontos.. Se estão funcionando, ótimo! o nanocom na verdade vai te permitir interagir com isso tudo. Olha tambem os diferenciais, folgas, vazamentos. Se puder, leva um mecanico diesel de confiança.
    Que Deus guarde a ida e a volta de todos a SL. [ DISCOVERY II TD5 2004 - Remap By Td5 Inside with 1,3Kgf Boost Pressure - ACE + SLS On Board ]
  • #32
    Belém/PA
    2014 dá pra mim hein!!! pelo tempo dá pra eu me programar por aqui.. Oba!
  • #33
    Belém/PA
    Belém,
    Não acredito em qualquer malefício Sittich.. Não há relatos de quem usa e fez o processo corretamente. Tenho saído constantemente e observado tudo no carro.. O nanocom de forma resumida e meio que superficial acaba dando uma noção de como estão as coisas.. Uma coisa percebi durante estes dias.. Uma maior economia de combustível. O José tocou num ponto tão natural, mas que não tinha me dado conta ainda. Minha condução está muito mais tranquila e calma, por certo, sabendo que tenho resposta adequada pra quando eu precisar. Ou seja, meu pé não fica mais ansioso nem apreensivo tetubiando ali em meio pedal num giro alto pra responder se precisar ultrapassar nesse transito doido. Não precisa mais. Outra coisa.. a 40/50 km/h em velocidade de cruzeiro no plano, meu rpm fica em 1000/1300 rpm !!! não tá lindo isso?
  • #34
    Usuário Avatar de renato vieira
    porto alegre/RS
    Amorim,
    Minha Disco é anterior a out/01.
    Se eu adquirir um módulo NNN, este será compatível com meu veículo?
    Sds
    Citação Postado originalmente por td5inside Ver Post
    Viva,
    Disponha !
    Renato Vieira
    S10 4x4 15 + BMW800GS
    Agora, com a Disco 96 e a Def 90 01 para brincar
  • #35
    Muito legal os relatos do Wilson .
    E a oportunidade de aprender com a experiência do Amorim.
    Espero que exista a possibilidade de remapeamento para a Disco 3. Pois como já relatei, acho o desempenho do carro um pouco abaixo do esperado, apesar do peso. Eu mesmo venho usando a opção de cambio manual, por acreditar que o carro fica mais esperto ( na mão ), e o consumo consequentemente melhorou bastante.
    Amorim, se vc tiver alguma sugestão e experiências? Agradeço.
    Boa Noite
    Leandro Neves
    JaguarInside
  • #36
    Citação Postado originalmente por renato vieira Ver Post
    Amorim,
    Sds
    Olá Renato,
    As NNN são compatíveis sim, tem é de ter software certo. Quer isto dizer que quando coloca uma NNN (que é do carro euro3) você tem que colocar nela um mapa dum carro euro2, que são os carros que tinham a ECU MSB. Só assim se garante compatibilidade total e se muda coloca funcionando tudo direitinho, ao nível da pressão dos injectores, pedal do acelerador etc.
    Isso tudo parace difícil mas é muito fácil de fazer!
    Não é esquecer é que para caixa manual terá de procurar por NNN000120 ou NNN500020. Caixa Automática NNN000130 ou NNN500030. As NNN5000250 é de evitar porque nunca são totalmente compatíveis.
    Cumprimentos
    1. Vai gostar de V8 assim na minha casa !!
      Por Emerson4x4 no fórum Humor
      Última resposta: 31/08/2008, 16:26
    2. Amortecedor traseiro assim || assim \ / ou / \
      Por Amauri Marques Farias no fórum Fórum Geral 4x4 Brasil
      Última resposta: 29/07/2008, 12:08
    3. Piração minha ou é assim mesmo???
      Por Barreto no fórum Jeep Wrangler/Cherokee
      Respostas: 27
      Última resposta: 16/01/2008, 10:53
    4. A Sua é Assim?
      Por MariusJr. no fórum Humor
      Última resposta: 08/06/2007, 14:11
    5. Em Portugal é assim
      Por ANTONIO LUIS ALEXANDRINO no fórum Humor
      Última resposta: 03/05/2007, 02:12
