Resultados 13 a 22 de 22
    Montes Claros/MG
    Citação Postado originalmente por GLMedina Ver Post
    É nova. Genuína. Eu acho que é o marcador mesmo. Tb achei um vazamento na mangueira do ar quente. A abraçadeira esta frouxa. Eu apertei e quero ver se a água vai baixar.
    Vou acertando aos poucos. Amanhã vou tomar coragem e acertar o Watchdog.
    Boa Sorte com o Watchdog...fiquei DIAS tentando ajustar e nada deu certo. Acabou que o meu está ajustado no VERMELHO!!! Enfim...fico sempre de olho...rsrs
    Wald
    sao paulo/SP
    Agradecimentos: 9
    Pessoal, nem pensar em confiar mesmo no termometro original do jipe, os nossos ao menos. carro parado e quente, enquanto ai marcava 90 graus, lá no painel mal saia do azul!! ...nunca mostra a temperatura real e tem reação muito lenta em caso de subida súbita da temperatura.
    boa noite a todos
    Usuário Avatar de marcelorfigueiredo
    Goiânia/GO
    Meccano ,
    Bom dia ,
    Qual o valor de trabalho da pressão de óleo ?
    Obrigado
    Marcelo - Defender Black 110 - 2005
    Goiânia - GO
    sao paulo/SP
    Agradecimentos: 9
    Citação Postado originalmente por marcelorfigueiredo Ver Post
    Meccano ,
    Bom dia ,
    Obrigado
    Olá Marcelo, quando se liga o mootor, a leitura correta é 4 kilos, depois de totalmente aquecido , 2kg falow?
    Abração e boa tarde
    Usuário Avatar de Alexandre Tietsche
    Rio de Janeiro/São Paulo/RJ
    Meccano, hoje peguei o sogro que é engenheiro e ele resolveu me dar uma mão com a viatura.
    Tirei minha válvula, testei numa panela com água quente e ela funciona.
    Então ele pegou os dois sensores que eu tenho e testou com um multímetro. Um deles marca 500OHM o outro 2000OHM.
    Pelo que verificamos cada um deles tem uma cor diferente, sendo o preto de 2000ohm (Novo que comprei agora) e o verde de 500ohm (que ja estava no carro). Olhei minha outra Defender e tb tem um verde.
    Ele fez alguns testes usando uma resistência e o marcador do carro e disse que o de 2000ohn não serve para esse carro mesmo sendo aparentemente igual. Depois de pesquisar um pouco na internet, vi que o Preto é usado para motores 200TDi e Discovery, li tb alguns relatos de pessoas que usavam o verde e que o marcador ficava no vermelho e talvez seja esse seu caso.
    Eu fiquei como preto aqui e não vai me servir. Meu problema é no conector que vai no sensor e nem imagino onde conseguir outro. Se precisar do sensor preto, me da um toque que ele ficou aqui, apenas confere se no seu carro esta verde, basta desplugar o chicotinho e olhar a cor em cima.
    Preto: AMR3321
    Verde: AMR1425
    Defender 110 - 2004 - Branca
    Defender 110 - 2005 Black
    C10 6cc 1975 / Fazer 600N 2009.
    Citação Postado originalmente por Alexandre Tietsche Ver Post
    Juiz de Fora?
    Alexandre, tente enviar um mail com a foto do rabicho para o Sr. Duncan da Britcar e explique do que se trata, creio que ele vai te auxiliar.Duncan Mansfield duncan@britcar.com.
    sao paulo/SP
    Agradecimentos: 9
    Preto: AMR3321
    Verde: AMR1425
    Xiii Alexandre, sou analfabeto funcional em parte elétrica, mas vou ver o que descubro no carro, senão me viro pra achar no Parts Catalogue ok? aguenta ai velho!
    Eu idem Meccano! Sogrão que me ajudou.
    Pra ver isso é simples. Acha o sensor de temperatura do carro, fica do lado esquerdo do bloco. Despluga o fiozinho que tem ali e olha ali se é preto ou berde a borrachinha que tem em cima dele.
    Usuário Avatar de Eduardo Tescarollo
    Itatiba/SP
    Se for para colocar outro marcador que seja mecânico. Muito mais confiável e sensível as mudança da temperatura.
    Tenho um Willtec, liguei no lugar do bujão acima da válvula termostática, eles tem até a conexão com as roscas certas.
    LR DEFENDER 90 2002
    1. Temperatura de trabalho do motor 14B
      Por mecamaniaco no fórum Toyota Bandeirante
      Última resposta: 13/07/2019, 19:00
    2. Temperatura ideal - Pajero GLS-B 3.5 V6
      Por joaoluiswf no fórum Mitsubishi
      Última resposta: 28/06/2011, 15:52
    3. Temperatura ideal do Ford 4.9i
      Por Renato Romera no fórum Jeep Willys
      Última resposta: 21/09/2009, 21:40
    4. Temperatura ideal motor e como medir
      Por jdutra no fórum Fórum Geral 4x4 Brasil
      Última resposta: 28/10/2007, 21:14
    5. Motor Falcon 3.6 de F1.000: temperatura de trabalho
      Por Ricardo Bambhoo no fórum Rural, F-75 e F-85
      Última resposta: 01/08/2006, 16:28
