Resultados 13 a 24 de 31
    Usuário Avatar de fchain
    Interior/SP
    Valeu vwinit! Saudações Cesar!
    A dúvida seria como configurar um segundo controle original, importado pelo Cesar (Defender2003)?
    Tem que abrir o painel frontal, para se ter acesso a central do alarme?
    Alguém já configurou um controle e poderia dar a dica?
    Abraço.
    A experiência é o pior professor, que dá o teste antes de apresentar a lição.
    Defender110-04 conforto... & D20 body lift 3" 33x12,5r15-94 "invendável"
    Alguém já conseguiu configurar o controle?
    Obrigado, Airton
    Citação Postado originalmente por fchain Ver Post
    Abraço.
    Usuário Avatar de Miecz
    Infelizmente ainda não consegui configurar.
    Abçs
    Defender 110 - 2003
    São Lourenço/MG
    Galera, vcs ja pensaram em pegar o manual do carro e dar uma lida? É uma coisa q ninguem olha, mas se vc pegar ele tem um capitulo sobre configuraçao do controle. É ridiculo de fazer
    QUOTE=Miecz;1970091]Infelizmente ainda não consegui configurar.
    Abçs[/QUOTE]
    Obrigado pela dica!
    já li este capitulo, inclusive já executei o procedimento 2 vezes após trocar a bateria do controle e após desligar a bateria do carro. Só não sabia que este procedimento tb se aplicava para a configuração de um controle novo!
    mais uma vez, muito obrigado, assim que o meu controle chegar farei o procedimento e postarei o resultado aqui.
    abs, Airton
    Citação Postado originalmente por alberto megda Ver Post
    Abçs
    [/QUOTE]
    São Lourenço/MG
    Esse procedimento tbm serve caso vc imobilize o motor, só fazer como se estivesse trocando a bateria do controle q ele reprograma
    Citação Postado originalmente por Airton R Ver Post
    Obrigado pela dica!
    abs, Airton
    [/QUOTE]
    Boa noite Miecz,
    Resolveu seu problema com o alarme?
    Estou com esse mesmo problema na minha Defender 110 2003.
    O controle funciona quando quer... É uma luta para destravar as portas
    Infelizmente ainda não resolvi o problema, mesmo seguindo todas as dicas já encontradas (desde as dicas mais básicas aqui do forum como ler o manual até as dicas do fabricante do controle e de vários sites fora do Brasil). Felizmente no meu caso o controle original está funcionando normalmente. Comprei o novo só por precaução e para ter um reserva. Mas continuo pesquisando. Abçs.
    Defender 110 - 2003
    São Lourenço/MG
    Tu fez aquela programação de colocar na posição II da ignição depois... Conforme diz o manual? Faça como se fosse trocar a pilha
    Se nao der certo, nao ta mais aqui quem falou
    Citação Postado originalmente por Miecz Ver Post
    Usuário Avatar de Fernando Simon
    Goiânia/GO
    ola Amigos landeiros- estou precisando de um controle desses da def110-2004/05- onde posso adquirir e como codificar?
    Amigos Landeiros, tambem estou com problemas no controle de meu Defender 90 2003, como os srs tem solucionado isso? Trocando por um alarme novo como desabilitar o original? Senao aonde conseguir por aqui o telecomando novo? Grato!
  • #24
    Citação Postado originalmente por jsoc Ver Post
    Srs, alguém se habilita a me auxiliar neste assunto? Gostaria de um norte para comecar a resolver... att
    1. CHEROKEE SPORT 97 - CONTROLE ALARME
      Por luisarato no fórum Jeep Wrangler/Cherokee
      Última resposta: 09/08/2019, 12:56
    2. Respostas: 6
      Última resposta: 09/10/2013, 09:50
    3. programação controle alarme ranger
      Por cellup2000 no fórum Ford
      Respostas: 19
      Última resposta: 07/01/2013, 08:16
    4. controle de alarme cherokee 97 limit
      Por roney mendes no fórum Jeep Wrangler/Cherokee
      Última resposta: 03/07/2010, 02:03
    5. Controle remoto do alarme...
      Por felippetti no fórum Ford
      Última resposta: 27/09/2007, 23:00
