Resultados 1 a 12 de 20
    programação controle alarme ranger
    Boa tarde, dei uma pesquisada pelo forum e pela net mas nao achei, estou a procura de uma programaçãop para programar o controle do alarme da ranger, pois perdi o meu umtimo e comprei 2 no e-bay porem não viram as programações, aguem tem idéia de como proceder?
    obrigado
    Léo
    Citação Postado originalmente por cellup2000 Ver Post
    obrigado
    Léo
    Cellup. Com um controle remoto original novo, você só clica ele perto da Ranger, com a chave de contato ligada, que ele encontra a frequêcia programada no GEM, e tá feito ! Agora, se não for orginal... !
    Anthon
    controle
    Blz, parece ser original porem nao funcionou dessa forma vou continuar a procura...
    Já que ninguém se habilitou a responder aí vai instruções que encontrei no Google se é que traduzi corretamente:
    1- Entre na Ranger, acento do motorista, feixe as portas e trave-as.
    2- Coloque a chave na ignição e vire o contato entre on e off 8 vezes sem dar a partida no motor
    3- Espere e o carro entrar no modo de programação. Você vai saber quando ele destravar ou travar as portas automaticamente.
    4- Aperte o botão lock do controle remoto e as portas devem travar. Se conseguir chegar até aqui OK.
    5- Retire a chave da ignição, trave a porta manualmente e tente destravar com o controle remoto...
    L200 Triton AT 3.2 2010
    X2 ! Cassita. Tinha esquecido dos detalhes.
    Cellup, agora é só testar e depois postar os resultados.
    Anthon
    Usuário Avatar de paulorl
    Agradecimentos: 32
    Ressussitando o tópico!
    E pra subir os vidros? Tem alguma programação para isso? Pelo que li no manual, parece que se vc segurar o botão por 3 segundos "deveria" subir os vidros (o mesmo para descer). Será que é um módulo diferente ou será que é apenas uma programação?
    Site original de onde o Casitta deve ter retirado a informação: http://www.ehow.com/way_5437381_ford...tructions.html (só que não fala nada sobre subir os vidros)
    Abraços!
    Usuário Avatar de Imperador!
    Agradecimentos: 30
    Aí tem que instalar um módulo somente pra fazer esse levantamento de vidros. Não vem original não, pelo menos nunca vi.
    Ford F-1000 HSD 4x4 - "Peste"
    Agradecimentos: 32
    Eu também achei estranho, mas no manual da 2010 está escrito esse lance de segurar o botão por 3 segundos. Só se na 2010 em diante tem isso, a minha é 2008 e não funciona. Outro colega aqui do fórum também comentou que na dele isso nunca funcionou, mas era anterior a 2010 também...
    Imagino que até possa ter saído um módulo diferente de fábrica, mas a minha esperança mesmo era que pudesse ser apenas uma questão de programação ou algo do tipo.
    Usuário Avatar de miguelcps
    Talvez tenha esta função nas mais nova, sei que no Eco do meu irmão tem esta função, se apertar e soltar só trava as portas mas se apertar e segurar trava as portas e sobe os vidros, Eco Freestile 2010
    NOVA RANGER CD XL 4X4 2.2 13/14 150CV
    Usuário Avatar de eduardo1968
    Santo Ângelo/RS
    Citação Postado originalmente por paulolange Ver Post
    Toda ranger de XLS pra cima tem interface de fábrica, ou seja, tocou o controle em fechar, ela chaveia as portas e fecha os vidros elétricos. Seu controle deve ter desprogramado. Tente programar novamente.
    Amarok CD 4x4 SE 180cv 14
    Ex Ranger XLS CD 4x4 2.8 05, ex Ranger XLT CD 4x4 2.5 00, ex D20 94, ex F1000 89.
    Citação Postado originalmente por eduardo1968 Ver Post
    A partir de que ano se refere, pois a minha XLT 05/06 nao tinha esta funçao.
    Voce tentou fazer a reprogramacao dos vidros pra ver se funciona, as instrucoes estao na pagina 207/208 do manual da Ranger que está disponivel no site da Ford.com.br, segue abaixo as instruçoes, pena que nao está no mesmo formado do site, mas dá pra entender
    Programação dos vidros
    Caso a bateria do veículo seja desconectada, todos
    os vidros precisarão ser reprogramados. Se ocorrer
    mais de 30 movimentos incompletos de abertura /
    fechamento consecutivos de um vidro, este
    precisará ser reprogramado.
    Para a reprogramação do vidro, proceda da seguinte
    maneira:
    • Através do interruptor, abaixe completamente o
    vidro.
    • Pressione o interruptor e mantenha
    pressionado até que o vidro esteja completamente
    fechado.
    aberto.
    Abertura
    Fechamento
    Vidros elétricos
    (se equipado)
    Acionamento pelo controle remoto
    (se equipado)
    O sistema abre / fecha automaticamente todos os
    vidros através do controle remoto.
    Certifique-se que todas as portas e o compartimento
    do motor estejam fechados.
    Pressione e mantenha pressionado, por
    aproximadamente 3 segundos, o botão para a
    abertura total dos vidros ou para fechá-los.
    | FordRanger | 2-209
    Importante
    Em caso de emergência pressione imediatamente o
    botão para parar o fechamento automático dos
    vidros. Quando deixar crianças sozinhas dentro do
    veículo, retire sempre a chave de ignição, para evitar
    riscos de ferimentos causados por funcionamento
    não intencional dos vidros.
    Importante
    O fechamento automático dos vidros só funcionará
    se cada vidro estiver programado.
    V
    Importante
    Quando dirigir com os vidros tras
    maneira:
    vidro.
    fechado.
    aberto.
    Abertura
    Fechamento
    Vidros elétricos
    (se equipado)
    (se equipado)
    | FordRanger | 2-209
    Importante
    Importante
    V
    Importante
