Controle alarme/ portas defender 110 2003
Página 2 de 3 PrimeiroPrimeiro Anterior 123 Próximo ÚltimoÚltimo
  • 08/10/2012, 18:43
    fchain
    Valeu vwinit! Saudações Cesar!
    A dúvida seria como configurar um segundo controle original, importado pelo Cesar (Defender2003)?
    Tem que abrir o painel frontal, para se ter acesso a central do alarme?
    Alguém já configurou um controle e poderia dar a dica?
    Abraço.
  • 21/07/2013, 22:43
    Airton R
    Alguém já conseguiu configurar o controle?
    Obrigado, Airton
    Postado originalmente por fchain Ver Post
    Abraço.
  • 22/07/2013, 07:01
    Miecz
    Infelizmente ainda não consegui configurar.
    Abçs
  • 22/07/2013, 12:36
    alberto megda
    Galera, vcs ja pensaram em pegar o manual do carro e dar uma lida? É uma coisa q ninguem olha, mas se vc pegar ele tem um capitulo sobre configuraçao do controle. É ridiculo de fazer
    QUOTE=Miecz;1970091]Infelizmente ainda não consegui configurar.
    Abçs[/QUOTE]
  • 22/07/2013, 17:20
    Airton R
    Obrigado pela dica!
    já li este capitulo, inclusive já executei o procedimento 2 vezes após trocar a bateria do controle e após desligar a bateria do carro. Só não sabia que este procedimento tb se aplicava para a configuração de um controle novo!
    mais uma vez, muito obrigado, assim que o meu controle chegar farei o procedimento e postarei o resultado aqui.
    abs, Airton
    Postado originalmente por alberto megda Ver Post
    Abçs
    [/QUOTE]
  • 22/07/2013, 19:05
    alberto megda
    Esse procedimento tbm serve caso vc imobilize o motor, só fazer como se estivesse trocando a bateria do controle q ele reprograma
    Postado originalmente por Airton R Ver Post
    Obrigado pela dica!
    abs, Airton
    [/QUOTE]
  • 22/07/2013, 21:38
    Edubarradas
    Boa noite Miecz,
    Resolveu seu problema com o alarme?
    Estou com esse mesmo problema na minha Defender 110 2003.
    O controle funciona quando quer... É uma luta para destravar as portas
  • 23/07/2013, 06:30
    Miecz
    Infelizmente ainda não resolvi o problema, mesmo seguindo todas as dicas já encontradas (desde as dicas mais básicas aqui do forum como ler o manual até as dicas do fabricante do controle e de vários sites fora do Brasil). Felizmente no meu caso o controle original está funcionando normalmente. Comprei o novo só por precaução e para ter um reserva. Mas continuo pesquisando. Abçs.
  • 23/07/2013, 12:19
    alberto megda
    Tu fez aquela programação de colocar na posição II da ignição depois... Conforme diz o manual? Faça como se fosse trocar a pilha
    Se nao der certo, nao ta mais aqui quem falou
    Postado originalmente por Miecz Ver Post
  • 04/03/2014, 14:11
    Fernando Simon
    ola Amigos landeiros- estou precisando de um controle desses da def110-2004/05- onde posso adquirir e como codificar?
  • 14/06/2014, 07:01
    jsoc
    Amigos Landeiros, tambem estou com problemas no controle de meu Defender 90 2003, como os srs tem solucionado isso? Trocando por um alarme novo como desabilitar o original? Senao aonde conseguir por aqui o telecomando novo? Grato!
  • 16/06/2014, 06:21
    jsoc
    Postado originalmente por jsoc Ver Post
    Srs, alguém se habilita a me auxiliar neste assunto? Gostaria de um norte para comecar a resolver... att
Todos horários são GMT -3. Hora atual: 15:13.
