Resultados 25 a 31 de 31
  • #25
    Salvador/BA
    Controle alarme / portas defender
    Citação Postado originalmente por Miecz Ver Post
    Amigos
    Alguém já conseguiu codificar o novo controle? Ainda não consegui.
    Abçs
    Revendo este post, verifiquei que não foi conclusivo. Afinal, alguém conseguiu codificar e colocar em operação o controle?
    Abraços e obrigado
  • #26
    Boa noite Jmeneguelli,
    Se vais adquirir um controle novo a primeira coisa a fazer é abrir o painel de instrumentos e verificar na caixa da central de alarme qual a frequência que normalmente é de 300 e alguns Mhz e após comprar o contrlole.com a mesma frequência,existem duas.
    Com o controle em mãos a codificação so poderá ser feita em uma concessionaria ou por alguém que possua um Nanocom.
    O Nanocom é conectado a um soquete muiltipinos situado entre os bancos dianteiros.
    Abraço,
    Ary
    Defender 110 2004
  • #27
    Usuário Avatar de Caiogaucho
    Bom dia pessoal. Comprei uma Land 110 2003 e gostaria de saber qual o procedimento para desarmar o alarme pois não tenho mais o código numérico pois o antigo proprietário não tinha mais tb. No manual fala o procedimento mas tem que obedecer o número de voltas na chave que veio no código! Caso o alarme dispare como faço? Desligo os cabo da bateria?
  • #28
    Boa noite Caiogaucho,
    Não entendi bem o problema.Não tens mais o controle remoto para desligar o alarme caso ele dispare?
    Ary
    Defender 110 2004
  • #29
    Ary,
    Possuo sim os dois originais.
    Aconteceu que quando acionei o alarme pela última vez tive que apertar forte e duas vezes pra funcionar. Então comprei duas baterias novas e substitui a dos dois controles.
    Ao tentar destravar (tinha deixado travado só com a chave), nenhum dos dois funcionaram! E estou com a Land parada na garagem sem poder dar partida. Como não tenho o código (EKA) com os números para fazer o procedimento de desmobilizar, não sei o que faço!!
    Se puderem me dar uma dica, agradeço!!
    Att
    Caio
    Citação Postado originalmente por ary nunes Ver Post
  • #30
    Oi Caio
    Após a troca das baterias dos controles foi executado o procedimento descrito no item 8 da pagina 37 do manual?
    8. Prima pelo menos quatro vezes no botão com o símbolo do cadeado,estando ao alcançe do veículo,para resincronizar o comando.
    9. Prima uma vez no botão "destrancar" para destrancar o veículo.
    Se isto já foi feito e não resolveu o problema eu imagino que com o Nanocom seja possível descobrir o código EKA.
  • #31
    Muriaé/MG
    Apos extraviarem o único controle que me restava comprei 3 controles direto de Londres para a minha 110 03/04. Me mandaram pelo ano e modelo a Freq 433 MHz. Mas durante a tentativa de programar foi verificada que a frequência do meu carro eh 315 MHz. Resumindo: tenho três pecas novas para repassar! De quebra a Agencia Land Terranova em BH não lançou os 4 números do Código e, não os tem mais no sistema!. Estou esperando conseguir controles na Freq 315 MHz e partir para quem entende, pois ainda quero manter a originalidade.
    1. CHEROKEE SPORT 97 - CONTROLE ALARME
      Por luisarato no fórum Jeep Wrangler/Cherokee
      Última resposta: 09/08/2019, 12:56
    2. Respostas: 6
      Última resposta: 09/10/2013, 09:50
    3. programação controle alarme ranger
      Por cellup2000 no fórum Ford
      Respostas: 19
      Última resposta: 07/01/2013, 08:16
    4. controle de alarme cherokee 97 limit
      Por roney mendes no fórum Jeep Wrangler/Cherokee
      Última resposta: 03/07/2010, 02:03
    5. Controle remoto do alarme...
      Por felippetti no fórum Ford
      Última resposta: 27/09/2007, 23:00
