Resultados 25 a 36 de 48
    Colombo/PR
    Agradecimentos: 8
    Fabil bem lembrado, eu tive problema de faceamento do bloco, como ia vender o veiculo e não queria gastar mais, o meca colocou duas juntas e resolveu o problema, acabei ficando mais dois anos com o carro, cito este fato para completar a imformaçãode cabeçote empenado e não para recomendar que façam isso. Pelo citado pelo flayerbass tá mais pra problema de bloco empenado!
    Jabiraca 97, mrdi atualmente sem lift!
    obrigado pelas dicas. Irei fazer o que me recomendam e depois direi os resultados aqui no fórum.
    a fumaça escura, eu diria que até é normal.
    a minha faz isso tambem.
    recentemente adicionei a valvula termostatica, e a ventuinha original.
    veja se sua ventuinha nao estava travada, ou nao funcionando.
    quando fiz o motor, foi colocado um cabeçote novo, e trocado os bicos ejetores.
    na hora de ligar, a minha esta com o aquecimento manual, tem que deixar uns 25 a 30s para ela pegar de primeira, dai nao esfumaceia tanto.
    se ela teimar e for pegar na segunda ou terceira tentativa, dai solta uma fumaçona mesmo, pq é o diesel nao queimado que ficou acumulado.
    principalmente na troca de marcha de primeira para segunda, reparo em uma fumaça escura na hora que aciono a embreagem, acredito que diesel nao queimado.
    quero ver se levo ela em um bom bombista para regulagem geral.
    como seu motor esta novo, é normal que tenha que forçar ele um pouquinho mais, pois ainda esta tudo muito justo, até soltar e voltar a fazer a media normal dela.
    essa de aumentar o "buraco" do fluxo dagua, ja achei estranho...
    abraço e boa sorte.
    Flyerbass pelo que você esta me falando essas manchas são fuligem oriunda do escapamento, isso porque os bicos injetores estão injetando além do que o motor consegue queimar leve em um bombista para regular os bicos e o tempo e vazão da bomba injetora na minha tive que trocar os bicos que ja estavam "podres"
    Fleyrbass me desculpe ja ia me esquecendo essa pressão positiva ve pode verificar no suspiro que sai da tampa do cabeçote e entra no encanamento de admição do interlooler retire esse caninho e veja se ele esta dando pressão so tome o cuidade de não tampar ele por muito tempo so mente o necessario para verificar se tem pressão excessiva.
    A minha maquina agora com o cabeçote novo e tudo reguladinho esta "trepando em pinheiro" esta andondo um monte, nem to acreditando =)
    pessoal, ainda não resolvi este problema mas apareceu outro hoje...qdo fui sair a luz que indica o funcionamento das velas aquecedoras não acendeu, achei que fosse somente a luz do painel que estivesse com problema, porém o carro demorou demais pra pegar. Será problema nas próprias velas ou no que aciona as velas...
    aguardo
    se ela nao esquenta, é pq devem ter deixado sem a valvula termostatica, a minha tambem estava assim, custa algo em torno de 30 a 50 reais, pede para sportage diesel, nao tem erro.
    a minha tambem estava com a ventuinha travada, entao tive que comprar outra, resolveu o problema do resfriamento excessivo do motor, agora viajo, meto a botina e nao passa daquela marquinha normal, um pouco a baixo da metade.
    ficou até mais economica, pois o motor foi feito para rodar com oleo quente.
    Usuário Avatar de DouglasMac
    Béozonte/MG
    Freitas, troque primeiro a tampa do radiador (0,9 bar).
    Curcunda - SPT 97 - Gasol - Lift/Body - AVM - 31x10,5 - Lixado - PX/PY - 200% block - Guincho 12k - Eixos e Suspa Tapera
    Gueixa - XTerra 05 - Preta
    Colombo/PR
    Agradecimentos: 8
    Rai ja verificou a tampa do radiador, veja se não esta com cortes na borracha e se a pressão esta certa, quando joga depois que esta quente é por aumento de pressão!
    Qualquer motor (se tem desconheço) soltou os parafusos que prendem o cabeçote tem que trocar os parafusos.
    Isso porque como falaram eles se alongam com o torque dado.
    Ai não tem como saber qual o torque correto (se é que vai ter algum que de certo) nos parafusos já esticados.
    E normalmente estes parafusos são baratos.
    É prova de incompetência total o mecânico que faz ou deixa alguém fazer isso.
    Sem o aperto correto queima a junta do cabeçote ou pior.
    É regra básica aqui na oficina.
    RAM 06 Bloqueios True Trac Bolsas Firestone Amortecedor OffShock Suporte Guincho Sigma4x4 Banks Monster Intake K&N Degrau retrátil Bestop AutoMeter
    1. Vazamento de agua na S10
      Por TarsoDL no fórum Chevrolet - GM
      Respostas: 31
      Última resposta: 13/09/2024, 17:19
    2. sportage TDI 2001 fumaça
      Por Davilson Titton no fórum Kia Sportage
      Respostas: 126
      Última resposta: 26/06/2021, 22:50
    3. Vazamento de água na S10
      Por Crisbrisa no fórum Chevrolet - GM
      Respostas: 13
      Última resposta: 12/08/2017, 11:01
    4. Respostas: 1
      Última resposta: 19/05/2010, 22:39
    5. vazamento de agua
      Por dnlqueiroz no fórum Fórum Geral 4x4 Brasil
      Última resposta: 09/06/2006, 09:20
