Página 8 de 18 PrimeiroPrimeiro 1234567891011121314151617 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 85 a 96 de 207
  • #85
    Citação Postado originalmente por EDuarte Ver Post
    Sim, com o sistema original tbm acontece isso...
    (DU)
    Ok EDuarte. Muito obrigado pela importante ajuda
  • #86
    Alô Pessoal. Tô precisando de ajuda de novo. Cf.postei aqui, substitui a RL original da minha Sportage TD pelas AVM. O problema de acoplamento acabou e agora as rodas dianteiras acoplam normalmente no modo 4x4. Ocorre que voltou a aparecer um barulho que já ouvia antes de fazer a substituição, que só acontece quando o carro está no modo 4x4. Primeiro apareceu um assobio ( sugestivo de pastilha gasta ou espelhada) e depois o barulho que já existia, semelhante ao que se ouve quando se tem um rolamento com defeito. O barulho não pode ser do rolamento da roda pois ele desaparece no modo 4x2.Queria confirmar se existe , ali na manga de eixo algum rolamento ( Se não me engano, li em algum lugar que por ali tem um rolamento de agulha).
  • #87
    Usuário Avatar de EDuarte
    São Bernardo do Campo/SP
    Agradecimentos: 14
    Atras da manga de eixo tem um rolamento agulha que se o retentor (o mesmo da tração) estiver ruim ele vai pro saco rapidinho.
    (DU)
    Sportage TDI 2001 Curta
    Ex Rocsta 94 "Maçarico"
  • #88
    (DU)
    OK EDuarte. Imagino que o barulho possa ser por causa dele.Vou mandar no mec. pra dar uma olhada. Obrigado mais uma vez pela dica
  • #89
    Só pra anunciar o fim da novela. Pedi ao meca para desmontar tudo e verificamos que o tal rolamento de agulha estava quebrado. Trocamos o bicho e tudo ficou jóia. Obrigado a todos pelas dicas
  • #90
    Agradecimentos: 14
    Citação Postado originalmente por jrousso Ver Post
    Trocou os retentores tbm?
    (DU)
  • #91
    (DU)
    Troquei só o do lado do rolamento quebrado.Já tinha tido um gasto elevado com o problema e o retentor custou aqui na Kia R$ 198,00 ( Achei-o em S.Paulo por preço semelhante e ainda tinha o frete)
  • #92
    Agradecimentos: 14
    Tem coisa errada aí, 198,00 por um retentor? Não seria 19,80?
    Os ultimos que troquei a uns dois meses paguei 16,00 cada.
    (DU)
  • #93
    Lapa/PR
    Mas tem este retentor com as medidas corretas?
    Na minha precisei usinar o cubo para poder colocar um sabó com a medida interna correta mas com a externa maior (R$ 11,00 da linha agricola da linha auto não tinha nada nem parecido e fiz o serviço em casa na furadeira de bancada), assim como o rolamento precisei fazer uma bucha de bronze grafitado.
  • #94
    Agradecimentos: 14
    Citação Postado originalmente por georgevalle Ver Post
    O rolamento agulha não é dificil de encontrar, em casas de rolamentos tem.
    O retentor é especifico, só é usado na sportage, na powerparts ou cf imports tem.
    (DU)
  • #95
    (DU)
    Pior que foi 198,00 mesmo Duarte. Olha que também estranhei, pesquisei aí em S.Paulo e o preço que me deram ( só o encontrei numa importadora de peças da Kia) era um pouquinho maior e ainda tinha o frete. Será que estamos falando do mesmo retentor? O que troquei só encontrei na Kia aqui no Rio e fica na manga de eixo mesmo, bem a frente do rolamento de agulha.Ele tem 100 mm de diametro externo e 70 mm de diam.interno
  • #96
    Agradecimentos: 14
    É esse mesmo jrousso, pago geralmente 17,00 18,00, te assaltaram na cara larga, e tem outro detalhe, são dois retentores em cada manga de eixo mas vem de fabrica com um só.
    (DU)
    1. problemas tracao s10
      Por diego gremista no fórum Chevrolet - GM
      Última resposta: 15/09/2014, 14:43
    2. Problemas tracao SW4
      Por JorgeLuizz no fórum Toyota
      Última resposta: 30/07/2010, 15:10
    3. Problemas com a tração
      Por gpolachini no fórum Jeep Willys
      Respostas: 15
      Última resposta: 27/08/2008, 10:34
