Página 2 de 18 PrimeiroPrimeiro 123456789101112 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 13 a 24 de 207
    Usuário Avatar de EDuarte
    São Bernardo do Campo/SP
    Agradecimentos: 14
    Ja trocou o óleo do cambio alguma vez?
    Isso influencia bastante na transferencia de torque.
    (DU)
    Sportage TDI 2001 Curta
    Ex Rocsta 94 "Maçarico"
    Usuário Avatar de DUCAT
    Guarapuava/PR
    Amigos Geisler e Eduarte,
    quando adquiri a "Bomba" troquei óleo do câmbio, do motor...deixei teoricamente beleza a Jurema. Mas agora começou com esses peuquenos incômodos...hoje por exemplo ela tá fazendo 4Km/l... acho que vou trocar a sonda lambda...que segundo Nava resolve 90% dos casos...essa da tração eu não sei o que acontece...me parece que o motor tem muito pouco torque pra tirar o barco com carretinha do meio do capim dentro da água...
    sei lá... to ficando decepcionado com esse carro...só tá me dando dor de cabeça...
    Jurema Azul Curta 2.0 Gas. Aut. - Lift de Susp. - Pneus Rally ATR 235/75- R15 - Escape Opala - Motor AP ainda vou por...
    Agradecimentos: 14
    No caso do consumo com certeza é sonda, ja a tração acredito que não tenha nada errado, carro A/T pra rebocar é problema mesmo, no cambio tem o sistema de transferencia de torque que faz isso acontecer, mesmo as com cambio M/T queima um pouco de embreagem dependendo do peso, o motor é fraquinho, é pra isso que existe a reduzida...
    (DU)
    Na verdade, no manual diz que voce pode engatar a traçao com ela em movimento, mas não existe uma necessidade fundamental nisso. se voce engrenar a traçao com ela parada você evita o desgaste dos dentes da roda livre. Como ela é acionada a vacuo vai receber uma pressao para encaixar os dentes, em movimento com certeza o desgaste é maior, mas nada impede de fazer isso andando. É só um conselho porque já desmontei a minha e estava moida na roda do lado do motorista.
    Citação Postado originalmente por berehulka Ver Post
    Bom dia a todos...
    Sou completamente iniciante, jamais tive um veículo 4x4, e tenho algumas dúvidas.. alguém poderia me ajudar?
    Comprei um Kia Gran Sportage 2001 Diesel... e gostaria de entender o funcionamento da tração.
    No manual diz que, para passar de 2h para 4h, basta estar a menos de 80km/h e acionar a alavanca (sem necessitar pisar na embreagem).
    Para retornar do 4h para o 2h, mesma coisa, basta estar a menos de 80km/h e retornar a alavanca (sem necessidade de embreagem).
    Até aí tudo bem...
    Porém, diz que, para acionar as "Rodas Livres", o veículo deve estar parado, a alavanca deve passar do 2h para o 4h (sem necessidade de embreagem). Ao colocar o veículo em movimento, as Rodas Livres se conectarão automaticamente!!
    Mas peraí?
    E no procedimento anterior, a menos de 80km/h, a tração nas 4 não é acionada??? Pra que eu precisaria conectar as Rodas Livres com ele parado?????
    Alguém me ajuda a entender o mecanismo????
    Desculpem a ignorância.. mas novato é uma m***!!!
    He he h eh eh eh h ehe
    grande abraço!
    Para voce entender melhor, quando voce aciona a 4x4 existe uma solenoide que libera vacuo para a roda livre, nao precisa parar pra isso acontecer, a unica grande vantagem de voce estar parado é que evita um desgaste dos dentes da roda livre, mas nao tera problema nenhum em fazer isso com ela em movimento. Se voce notar que quando acionar 4x4 a roda livre nao engrenar, tera uma serie de ítens para verificar.
    Espero ter ajudado
    Agradecimentos: 14
    Pra complementar...
    Só não engate a reduzida com a viatura em movimento.
    (DU)
    Governador Valadares/MG
    Caros companheiros de infortúnio, tenho uma Grand 2001 Turbodiesel e estou bastante sarisfeito com ela, mas como TODO carro, sempre tem uma coisinha ou outra que não agrada ou não funciona na hora que precisamos.
    Pois bem, estava eu tranquilamente curtindo o carnaval em Nova Viçosa no sul da Bahia e estacionei o carro no centro da cidade em um grande terreno arborizado e cheio de areia. Na hora de sair, adivinhem! Sim! Bastou uma pequena acelerada para uma das rodas traseiras afundar na areia. Pensei: "Quá, esse bicho é 4X4". Satisfeito, engrenei a tração, a luz acendeu no minha surpresa nada, absolutamente nada aconteceu, exceto que a roda afundou mais a ponto de arriar o chassi na areia. Tentei a reduzida e nada!
    Alguém pode me dar uma idéia por que isso aconteceu? Ainda não tinha usado o 4X4 e achei que ele estava ali para me tirar do aperto. Dúvidas: A tração deve ser engrenada ANTES do aperto ou ela deveria funcionar assim mesmo? Será algum problema com o acionamento do vácuo? Em terra firme testei a redução e ela funcionou normalmente, porém não sei se a tração também. Isso voltou a acontecer novamente na mesma cidade, porém agora na Semana Santa e com um detalhe: Dessa vez a luz do painel NÃO acendeu. A redução continua funcionando.
    Antes de levar o carro na concessionária da KIA aqui em Governador Valadares/MG, gostaria de uma luz de um expert, sobre o assunto.
    Thanks for all!
    Colombo/PR
    Agradecimentos: 8
    Claudinho, pelo que vc tá falando, não ta acionando a tração. Verifica as mangueiras de vacuo ve se não tão furadas, quando é a acionada a tração se não tiver ok é como se estivesse 4x2!
    Usuário Avatar de Andrei Hasse
    São Bento do Sul - S/C/SC
    Citação Postado originalmente por claudinho10001 Ver Post
    Thanks for all!
    Deve Verificar mangeiras, Retentores das Rodas Livres, Existe Tb uma valvula não sei te informar exatamente aonde. Então são varias coisas no sistema de vacuo que faz funcionar as rodas livre para acionar o 4x4, vc tb tem a opção de substituir as Roda Livre Originais a Vacuo por 2 com acionamento manual da AVM que acionada e esta garantido, sem duvidas. ou mesmo automaticas AVM que funciona sem Vacuo funciona igual.
    Na minha Ex Sport eu tinha AVM Manuais. não tem duvidas, com certeza aciona.
    abrss.
    Vitarinha Canvas 1994, Lift 2¨, parachoques aço, RL avm.
    Oi bom dia. Sou leigo nesse assunto apesar de ter uma Sportage Diesel 4x4, mas voces podem me explicar melhor isso de roda livre.
    Agradeço a atenção
    Colombo/PR
    Agradecimentos: 8
    Quando você aciona o 4x4 normal ou reduzida, liga a tração para as 4 rodas, porem se o acionamento de trava das rodas não ativar, é como se vc tivesse um gol que é de tração dianteira com homocinéticas e elas girassem livres, tem tração mas não puxa, o eixo gira livre, a reduzida aumenta a força porem fica somente 4x2. Quando engata ou desngata a tração da pra ouvir um estalo, tração engatada o cardan dianteiro gira mas a roda ta "livre", não trava! Deu pra ententder!?
  • #24
    a minha ta acontecendo algo meio esquisito,
    ja tive uma, esta é a segunda, a outra, quando troquei as mangueiras do vacuo, sentia que quando engrenava e esterçava o volante ficava mais pesado e queria voltar logo pra frente.
    agora, com esta outra, troquei as mangueiras, sinto que ela bloqueia o diferencial quando engreno a reduzida, mas nao sinto muita diferenca na hora de girar o volante, e outra, no barro, sinto que ela ta patinando a traseira e a frente nao esta tracionando como deveria.
    seria problema nas rodas livres...
    1. problemas tracao s10
      Por diego gremista no fórum Chevrolet - GM
      Última resposta: 15/09/2014, 14:43
    2. Problemas tracao SW4
      Por JorgeLuizz no fórum Toyota
      Última resposta: 30/07/2010, 15:10
    3. Problemas com a tração
      Por gpolachini no fórum Jeep Willys
      Respostas: 15
      Última resposta: 27/08/2008, 10:34
