Página 270 de 273 PrimeiroPrimeiro ... 170220260261262263264265266267268269270271272273 ÚltimoÚltimo
Resultados 3,229 a 3,240 de 3266
  • #3229
    goiania/GO
    boa noite a todos estou precisando de uma ajuda de vcs comprei uma camionete mazda motor 2.2 diesel o mesmo da sportage comprei ela ja com o motor fumaçando ai desmontamos o motor o bloco estava liso sem nem um calo nem riscos mas assim mesmo troquei os pistões e os aneis praticamente tudo so nao retificamos o bloco agora ela fica jogando oleo pela vareta e fumaçando um pouco ja desmontamos de novo e continua o mesmo jeito se alguem poder me dar uma dica
  • #3230
    goiania/GO
    qual e o torque do cabeçote do motor 2.2 diesel aspirado
  • #3231
    Florianópolis/SC
    Citação Postado originalmente por vinicius100 Ver Post
    Motor soprando na vareta, não tenha dúvida, tem que fazer retífica, não tem jeito.
  • #3232
    Alguem poderia me ajudar com um problema que estou enfrentando na Sportage 97 2.0 16V.
    Existe uma flutuação quando piso no acelerador, ele deixa de acelerar quando piso forte, isso serve para qualquer marcha. O motor fica ligado, mas simplismente para de acelerar, então tenho que pisar no acelerador devagar para o carro funcionar normalmente.
    Já troquei as velas, bicos, e etc.
  • #3233
    Usuário Avatar de EDuarte
    São Bernardo do Campo/SP
    Agradecimentos: 14
    Citação Postado originalmente por Marcelo 4WD Ver Post
    Isso acontece com ela quente, fria ou sempre?
    Qdo acelera rapido da um estouro no coletor de admissão?
    (DU)
    Sportage TDI 2001 Curta
    Ex Rocsta 94 "Maçarico"
  • #3234
    Eduarte bom dia,
    Acontece com ela quente e frio, mas não acontece nenhum estouro.
    Hoje mesmo fui levar para fazer o alinhamento e acelerei ela na 3° marcha e não acelerava o motor mantem sem aceleração e mantive o pé no acelerador até um momento que deu um estouro e saiu uma fumaça preta no scape. Mas foi uma unica vez.
    Quando eu tiro o pé do acelerador um pouco, ela volta a acelerar. Entendeu?
    Obs: semana que vem vou trocar o regulador de pressão de combustivel.
  • #3235
    Agradecimentos: 14
    Eduarte bom dia,
    1-Mede qts volts tem no conector do sensor de posição da borboleta, tem que ter 5v.
    2-Mede a pressão da bomba, tem que ter no minimo 2,8 bar.
    3-Desliga o MAF e ve se continua com o problema.
    (DU)
  • #3236
    Muito obrigado Eduarte, vou fazer isso e depois coloco aqui o resultado.
    Sou de São Paulo/SP e se possivel me add no WhatsUp para batermos um papo a respeito, abs.
    Estou precisando tambem do fusivel central (que vai um parafuso de fixação) na caixa de fusiveis abaixo do capó, sabe onde posso encontrar? Pois está com uma ligação direta.
    (11)98539-5640
  • #3237
    Agradecimentos: 14
    Os fuziveis são usados pela ford tb, mas não são muito fáceis de achar.
    (DU)
  • #3238
    Usuário Avatar de mfdomingues
    Agradecimentos: 57
    Jesuele, lhe respondi no outro tópico.
  • #3239
    goiania/GO
    qual a media de velocidade q vcs viajam na 2.2 aspirada ? e verdade q ela esquenta acima de 120
  • #3240
    Rj/RJ
    Boa noite, adquiri uma Sportage 13/14 de leilão batida de frente , já lanternei ela , mas n consigo fazer pegar de jeito nenhum , alguém pode me ajudar? Obrigado A TDS!
