  • #2521
    Bom pessoal,
    Primeiramente obrigado pelo retorno.
    Desmontei, limpei, engraxei e montei as RL's no domingo mas não adiantou .
    As molas estão inteiras.
    Mesmo com o sistema de vácuo desligado ainda continua tentando tracionar.
    Quando desmontei percebi que o eixo que se conecta ao centro da RL está com "jogo". Tem algum rolamento ali que possa estar travando.
    O engraçado é que quando em 4x4 não faz barulho, só quando em 4x2 .
    Abraço...
    Claudio
    www.sujera4x4.com.br
    Deixe sua marca na natureza. Plante uma árvore.
  • #2522
    Citação Postado originalmente por cegandrade Ver Post
    Bom Dia
    Claudio
    Onde fica esse sensor de rotação, minha viatura esta falhando de mais na gasolina. Ja ate troquei o filtro e a bomba e continua a falhar.
    Bom dia, Cegandrade,
    O eletricista levantou o carro no macaco e mexeu por baixo entre o motor e o câmbio. É um conector parecido com o do sensor de fluxo de ar que fica na tubagem, em cima do motor, tanto que a trava do conector que ele colocou é a mesma.
    Não sei se consegui explicar.
    Abraço...
    Claudio
  • #2523
    Usuário Avatar de EDuarte
    São Bernardo do Campo/SP
    Agradecimentos: 14
    Que ano é a viatura Claudio?
    (DU)
    Sportage TDI 2001 Curta
    Ex Rocsta 94 "Maçarico"
  • #2524
    Citação Postado originalmente por EDuarte Ver Post
    (DU)
    Oi Eduarte,
    A viatura é 99 gasolina.
    A diesel já era.
    Abraço...
    Claudio
  • #2525
    Agradecimentos: 14
    Citação Postado originalmente por Baudenbacher Ver Post
    Oi Eduarte,
    A diesel já era.
    Abraço...
    Claudio
    As 99 não tem rolamento na RL, só nas mais antigas.
    Parece que a valvula esta dando passagem de vacuo, solte a mangueira de vacuo da valvula solenoide e faça o teste, mas solte a mangueira e não o fio.
    (DU)
  • #2526
    (DU)
    Valeu, Eduardo, Marcus Pereira
    À noite vou fazer este teste e depois informo o resultado.
    Obrigado e grande abraço...
    Claudio Baudenbacher
  • #2527
    Usuário Avatar de cegandrade
    Casimiro de Abreu/RJ
    Abraço...
    Claudio
    Obrigado, vou procurar
    Carlos Eduardo - Casimiro de Abreu - RJ
    Sportage Grand 99 Gas/GNV (Sem Tração) - Gaiola VW 1.6 Caranguejeira (Preparando)
  • #2528
    Fala pessoal,
    Recentemente troquei os bicos pelo do Tempra (mesmas vazões mínimas e máximas) o carro está andando muito melhor .
    Tive problemas de falhas na ignição tanto no GNV quanto na gasolina, o carro falhava bonito, foi resolvido com limpeza e troca da presilha do conector do sensor de rotação .
    Agora estou tendo problemas com o acionamento do 4x4: está entrando sózinho e dando trancos na dianteira do carro. Já mandei revisar a conecção da caixa de transferência que esta com mal-contato e a luz que indica o 4x4 no painel ficava piscando. Depois desta manutenção, por alguns dias, o carro não apresentou mais problemas. Mas, hoje pela manhã, mesmo com o conector da eletro-válvula do vácuo desligado e a alavanca em 2H ocorreu o mesmo tranco e agora está trepidando a roda dianteira. Quando em 4x4 não dá tranco. Estou achando que as rodas livres estão f@#$%&s. Vou tentar desmontar e engraxar tudo neste fim de semana. Se alguém tiver alguma dica, por favor me ilumine.
    Ah, outra coisa, é fácil de tirar vazamento da caixa de válvulas pois está com vazamento e as manchas de óleo indicam por onde eu estive parece cachorro demarcando território.
    Abraço a todos...
    Claudio
    Tambem terei que fazer a troca de um dos bicos.
    Será que posso fazer a troca somente de um dos bicos, pelos do tempra, ou todos?
    De qual modelo do tempra foi utilizado o bico?
    A instalação foi direta ou teve adaptação?
  • #2529
    Fala pessoal,
    Abraço a todos...
    sabe dizer quais é a vazão específica destes bicos?
  • #2530
    Eduardo e Marcus,
    Vocês acertaram na mosca.
    Menos um problema.
    Abraço...
  • #2531
    Claudio
    Cegandrade, Mateiro e pessoal,
    Segundo o eletricista, foi aproveitado a capa do bico da Sportage e instalado o bico do Tempra 1.8 no lugar. Ele fez pesquisa com relação à vazão e este bico tem a mesma vazão do bico da Sportage (segundo ele a vazão e de 36 mas não sei dizer a unidade se l/h, l/min ou ml/min ) , mas pode ser substituído pelo do VW/AP2.0 (Santana) conforme o Eduarte me passou.
    Acredito que possa ser substituído apenas um em vez do conjunto, eu troquei os 4 porquê dois deles estavam queimados e os outros dois já estavam capenga então aproveitei a mão-de-obra. Paguei R$150,00 cada bico com M.O.
    Se vocês precisarem de mais informações eu pergunto para ele, mas só semana que vém, eles estão de férias esta semana.
    Abraço e feliz ano novo.
  • #2532
    Eletroválvula
    Eduardo e Marcus,
    Menos um problema.
    Abraço...
    Problema resolvido com a troca da eletroválvula do vácuo . Mesmo com ela fechada passava o vácuo.
    Fim de semana terá teste no caminho de casa .
    Abraço a todos e feliz 2011 8-).
