  • #2509
    Usuário Avatar de EDuarte
    São Bernardo do Campo/SP
    Agradecimentos: 14
    Citação Postado originalmente por cegandrade Ver Post
    Boa Noite
    Estou no interior do estado do rio e com a viatura parada. Minha embreagem se foi...
    Gostaria de saber onde encontrar o kit de embreagem no rio ou internet, e com preço mais em conta????
    Carlos Eduardo
    Sportage Grand 98/99 Gas/GNV
    Neste topico tem varias lojas de peças que despacham para todo o pais.
    http://www.4x4brasil.com.br/forum/sh...ad.php?t=60965
    (DU)
    Sportage TDI 2001 Curta
    Ex Rocsta 94 "Maçarico"
  • #2510
    Usuário Avatar de cegandrade
    Casimiro de Abreu/RJ
    Citação Postado originalmente por EDuarte Ver Post
    (DU)
    Obrigado pela dica, vai me salvar nas proximas. Na questao da embreagem eu me safei, pois o dono anterior pagara a mesma.
  • #2511
    Thumbs down Acionador da embreagem
    Olá Amigos!!! BLZZ!
    Meu carro tá parado e eu tô precisando de ajuda!!
    Ao embrear o carro o cilindro acionador não retorna totalmente e então quando solto a embreagem o carro sai com dificuldade pois fica meio embreado.
    No compartimento do motor tem o cilindro acionador e logo depois tem uma peça que eu não sei o que é ? Parece um filtro por onde passa oleo , mas não sei o que é. Pode ate ser esta paça com defeito!!
    Alguem ai já teve esse problema!!
  • #2512
    Citação Postado originalmente por Tarcisio Pinheiro Ver Post
    Olá Amigos!!! BLZZ!
    Tarcisio,
    O que ocasiona o bloqueio do retorno do pedal de embreagem é o cilindro mestre. Esse a que você está se referindo. Com o desgaste, no momento que vc pisa na embreagem, o pedal fica preso no fim do curso. É o eixo do cilindro que não retorno ao curso normal.
    É preciso trocar o cilindro mestre.
  • #2513
    Embreagem
    Olá Comenale!!
    Obrigado pela resposta!!
    Realmente você tem razão !!
    Desmontei tudo e o defeito era esse mesmo, hoje comprei o cilindoro mestre e vou ver se ate amanhã consigo instalar !!
    Preço $130,00
    E mais 2 ou 3 horas de serviço!!
    Obrigado!!!
  • #2514
    Bom dia
    Minha viatura esta soltando alguns segundos de fumaça ao ligar pela manha.
    Depois no decorrer do dia nao ocorre, e tambem nao esta baixando oleo.
    Alguem ja passou por essa situação???
    Sera que pode ser os retentores de valvulas com folga???
    Carlos Eduardo - Casimiro de Abreu - RJ
    Sportage Grand 99 Gas/GNV (Sem Tração) - Gaiola VW 1.6 Caranguejeira (Preparando)
  • #2515
    Usuário Avatar de Henrique Petropolis
    Petropolis - Regiao Serrana do Rio/RJ
    Bom dia
    Acho que não deve se preocupar com isso ,pois se não baixa oleo e so na primeira partida ,pode se considerar normal ,relativo a algum desgaste relacionado á kilometragem do veiculo ,principalmente se usa GNV !!
    Procure sempre o caminho da Paz!!
  • #2516
    Usuário Avatar de Andrei Hasse
    São Bento do Sul - S/C/SC
    Smile
    Bom dia
    Pode ser os retentores e a guias, ao tirar o comando solta as valvulas e confere a folga das guias, troca as guias e retentores fica novo ehehehe
    Eu tinha um Ap com mesmos sintomas, quando trocava retentores logo ja fumava d volta. mandei trocar guias e retentores ficou otimo.
    Abrss
    Vitarinha Canvas 1994, Lift 2¨, parachoques aço, RL avm.
  • #2517
    Duas soluções e um problema novo
    Fala pessoal,
    Recentemente troquei os bicos pelo do Tempra (mesmas vazões mínimas e máximas) o carro está andando muito melhor .
    Tive problemas de falhas na ignição tanto no GNV quanto na gasolina, o carro falhava bonito, foi resolvido com limpeza e troca da presilha do conector do sensor de rotação .
    Agora estou tendo problemas com o acionamento do 4x4: está entrando sózinho e dando trancos na dianteira do carro. Já mandei revisar a conecção da caixa de transferência que esta com mal-contato e a luz que indica o 4x4 no painel ficava piscando. Depois desta manutenção, por alguns dias, o carro não apresentou mais problemas. Mas, hoje pela manhã, mesmo com o conector da eletro-válvula do vácuo desligado e a alavanca em 2H ocorreu o mesmo tranco e agora está trepidando a roda dianteira. Quando em 4x4 não dá tranco. Estou achando que as rodas livres estão f@#$%&s. Vou tentar desmontar e engraxar tudo neste fim de semana. Se alguém tiver alguma dica, por favor me ilumine.
    Ah, outra coisa, é fácil de tirar vazamento da caixa de válvulas pois está com vazamento e as manchas de óleo indicam por onde eu estive parece cachorro demarcando território.
    Abraço a todos...
    Claudio Baudenbacher
    www.sujera4x4.com.br
    Deixe sua marca na natureza. Plante uma árvore.
  • #2518
    Agradecimentos: 14
    Provavelmente a mola que força o desacoplamento da RL esta quebrada.
    O vazamento é pela tampa ou pelo sensor de ponto? É comum vazar nos dois lugares, se for na tampa é so trocar a junta e colocar cola, se for no sensor é só trocar o anel de vedação.
    (DU)
  • #2519
    Citação Postado originalmente por Baudenbacher Ver Post
    Fala pessoal,
    Abraço a todos...
    Bom Dia
    Claudio
    Onde fica esse sensor de rotação, minha viatura esta falhando de mais na gasolina. Ja ate troquei o filtro e a bomba e continua a falhar.
  • #2520
    Florianópolis/SC
    Fala pessoal,
    Abraço a todos...
    Esse problema de acoplamento da tração fora de hora já aconteceu comigo, pesquisei e identifiquei que a falha estava na válvula solenóide que comanda o vácuo para as rodas. A válvula não vedava perfeitamente deixando passar vácuo para o diafragma provocando esses trancos que vc citou.
    Sugestão: bloqueie o tubo de vácuo entre o reservatório e a solenóide, retire a válvula ( fica atrás da bateria, fixado no painel ) e faça testes com ela soprando com a boca mesmo, provavelmente ela não está vedando devido a sujeira. Observe que é uma válvula de 3 vias.
    Boa sorte na empreitada e Feliz Natal.
    Se precisar de mais alguma informação... tamos aí.
    Abç.
