Página 2 de 6 PrimeiroPrimeiro 123456 ÚltimoÚltimo
Resultados 13 a 24 de 67
    Usuário Avatar de andretomasi
    Três de Maio/RS
    Agradecimentos: 8
    Citação Postado originalmente por Renato Fraga Ver Post
    TPS?????
    Mas o sendor da borboleta tem haver com isso????
    Referente ao motor vai muito bem....
    Por outro lado, um amigo meu tinha um Wrangler e andou mais de ano sem o TPS e o câmbio funcionava perfeitamente.
    No câmbio do Wrangler a troca de marchas é mecânica, não tem todas as solenóides controladas por um TCU como no AW4 da XJ; como o módulo da transmissão usa um monte de dados pra fazer as trocas, inclusive a posição do TPS, é possível que ele dê problema sem ser perceptível em outro lugar.
    [ ]'s
    Land Rover Freelander 2 HSE 2008
    "Hold my beer and watch this"
    Jaraguá do Sul/SC
    Pois é amigos, minha saga continua....
    Levei minha XJ a um mecânico, especialista em parte eletrônica da minha cidade.
    O cara examinou o que conseguiu, e não encontrou nada relevante. O câmbio curiosamente volta a funcionar corretamente vez ou outra. Chegou a ficar uma semana funcionando certinho.
    Diante disso, encarei uma viagem de 1500km e notei algumas coisas curiosas:
    *Sem qualquer esforço, o câmbio sempre procurava o LockUp, por volta dos 80km/h
    *Se andando a 120km/h, eu aliviasse um pouco o acelerador, afim de manter a velocidade diminuindo o consumo, o lockUp desarmava deixando o giro mais alto.
    *Ao fazer uma ultrapassagem, o câmbio demorava demais para reduzir, e quase nunca puxava a segunda marcha.
    *Andando de boa, sempre que o contagiros atingia as 2000RPM começava uma sucessão de trancos, algo parecido com falha de ignição, e simultaneamente o ponteiro do contagiros ficava pulando, mas a rotação do motor não se alterava. Esses trancos eram fortes, parecia até que alguma coisa estava travando o movimento da transmissão. Sempre acontecia quando o câmbio estava em quarta marcha, 2000rpm e aparentemente em LockUp.
    *Acelerando forte, o motor não desenvolvia, e quando chegava perto das 4000rpm o ponteiro do tacômetro ficava oscilando absurdamente apesar do motor falhar.
    *Ao passar por buracos ou defeitos na pista, que davam impactos na carroceria, a luz CHECK ENGINE piscava no painel.
    Fiz um vídeo do painel, tentarei postar por aqui mais tarde.
    Se alguém puder me ajudar, acredito que todos os problemas possam estar relacionados.
    Abraços a todos
    Três de Maio/RS
    Agradecimentos: 8
    Renato, já fizeste o teste do painel pra ver os códigos de erros que ela tá acusando?
    [ ]'s
    desculpa eu falar de um assunto que não tem nada haver com o post, mas como vi que estão on line e preciso de resposta... alguem sabe a pressão normal de uma bomba de combustivel(gasolina) de uma gran cherokee 4.7 v8???
    vou medir amanhã e preciso de um parâmetro
    Três de Maio/RS
    Agradecimentos: 8
    3.5 bar (na verdade em torno de 49 psi, ou 3.37 bar)
    [ ]'s
    Jaraguá do Sul/SC
    Citação Postado originalmente por andretomasi Ver Post
    [ ]'s
    Pois é André, a primeira coisa que fiz foi fazer o teste do painel.
    Nada acusou....
    Na minha Dakota, já teve ocasião de estar com várias alterações no funcionamento, precisando trocar sonda lambida, TPS entre outros e o painel também não acusava nada.
    Três de Maio/RS
    Agradecimentos: 8
    Engraçado, a minha acende o Check Engine até quando abre algum furo no escapamento.
    Fez um stall test no câmbio? O que acontece?
    [ ]'s
    Jaraguá do Sul/SC
    Stall Test seria acelerar o carro engatado com o pé no freio???
    Caso positivo, sim, e sem forçar muito, as rodas trazeiras patinam. Se engato a tração, o freio não dá conta de segurar o motor.
    Referente aos problemas citados, fiz um vídeozinho durante a viagem. Não tem qualidade, mas dá pra ver o que relato referente ao ponteiro do tacômetro.
    andré... muito obrigado.
    Usuário Avatar de Belarmino
    Renato, pede pro seu mecanico testar a resistencia dos solonoides, eles devem trabalhar entre 8 e 12 ohms de resistencia, um dos meus estava com 30 ohms e por conta disso não funcionava corretamente,
    acho que vai ajudar a eliminar possibilidades de defeitos
    valeu
    Três de Maio/RS
    Agradecimentos: 8
    Renato, saca fora o sensor de velocidade e o CPS, limpa e testa eles com um multímetro que eu ainda desconfio que a origem dos problemas pode estar aí. Se não for, aí tu parte pra investigações mais "agressivas".
    Outras coisas que poderia fazer pra eliminar possibilidades é testar a bateria, conferir os terminais de bateria e dar uma limpada neles, e conferir o aterramento da bateria na carroceria.
    [ ]'s
  • #24
    Jaraguá do Sul/SC
    Ok, bateria trocada recentemente, entretanto o problema já existia.
    Vou verificar o aterramento.
    CPS seria o tps????
    Farei essa revisão neste próximo fim de semana.
    Abração
    1. Cherokee cambio automatico não passa marcha
      Por Marcoprint no fórum Jeep Wrangler/Cherokee
      Respostas: 19
      Última resposta: 22/12/2020, 00:41
    2. Câmbio automático vitara escapando marcha
      Por humbertocarrard no fórum Suzuki
      Última resposta: 09/01/2019, 14:50
    3. marcha não engata
      Por Rick Thundertank no fórum Jeep Willys
      Última resposta: 07/06/2011, 13:48
    4. Respostas: 0
      Última resposta: 07/10/2005, 22:32
    5. câmbio não engata 4° marcha
      Por JeepDennis no fórum Jeep Willys
      Última resposta: 28/08/2003, 23:42
