Página 8 de 11 PrimeiroPrimeiro 1234567891011 ÚltimoÚltimo
Resultados 85 a 96 de 252
    Usuário Avatar de WELLCJ5
    São Bernardo do Campo/SP
    Tirei os amortecedores da minha ZJ 98, tanto da tampa como do vidro traseiro e estou andando com eles no porta-malas do meu carro.
    Sempre que passo em desmaches vou dar uma olhada para ver se os caras tem, só que não falo que é da Gran Cherokee senão a facada é grande.
    Até agora não encontrei nenhum original bom, mas vi que os do vidro tem o mesmo comprimento dos do Fiat Palio da primeira geração.
    Alguem já colocou para saber se funciona direito ???
    E os da tampa ??? Existe algum similar que tenham testado e com resultado positivo ???
    Wellington.
    Ex.GM TRACKER-2009, GCHEROKEE LIMITED 5.2-1998, Ex.FORD F100 4X4-1962, Ex FORD CJ5-1973, Ex. WILLYS 4WD PICKUP TRUCK-1958
    Usuário Avatar de zanötto
    Sumaré/SP
    Citação Postado originalmente por Reginaldo B Ver Post
    Pessoal, tinha comprado somente um para minha XJ da busscar, tomei vergonha na cara e fui comprar o outro na INCAVEL aqui em Curitiba, e pra minha grata surpresa o valor baixou pra 40,00 latinhas. Aproveitem!!
    Opa, segui o exemplo do Reginaldo e comprei 02 peças na Incavel. Recomendo, o pessoal é bom de negócio, atencioso e confiável. Chegou em 3 dias aqui em casa por 110,00 o par. Dez minutos fiz a montagem, não precisa nem soltar os suportes originais, é só desrosquear as hastes e montar as novas. As roscas (no meu caso) são idênticas.
    Valeu Reginaldo, obrigado pelas dicas.
    [ ]'s
    CZ
    Prezado Zanötto,
    Seu carro é Gran ou Sport
    Poderia me passar o código das peças que adquiriu na INCAVEL bem como o contato ?
    Grato
    Wellington
    Sumaré/SP
    Citação Postado originalmente por WELLCJ5 Ver Post
    Prezado Zanötto,
    Grato
    Wellington
    O meu é o Sport 98
    O código da Busscar (fabricante do ônibus) é o 1.342.320
    O código da FNA (fabricante do amortecedor) é o 6953-1
    O nome é amortecedor da tampa do bagageiro pantográfico.
    Contato Incavel: Rodrigo de Moura <comercial@incavel.com.br>;
    Tel.: 041-3264-1122 Fax: 041-3263-2211
    Mas a sua é a Gran né? Acho que é diferente...
    CZ
    Zanötto,
    Grato pelas informações.
    Se for possivel, me passa quantos cm tem o amortecedor aberto que já vejo se dá na minha cherokee.
    Wellington
    Usuário Avatar de AlexPalma
    Wellington:
    Tente estes:
    Amortecedor Janela Traseira Grand Cherokee 98... - R$ 65,00 en MercadoLibre
    Fica com um pouco de pressão ao abrir (apesar de ser específico para ZJ), mas fecha direitinho.
    Só precisa tomar cuidado para não levar na cara...rsrs
    Eu coloquei há pouco tempo e gostei.
    Abraço.
    Alexandro
    Jeep Grand Cherokee Limited 5.2 V8
    Hyundai Tucson GLSB 2.0 Flex
    Alex,
    Grato pela informação.
    Já entrei em contato com o fornecedor: GTR Imports, (11) 7895-1986 - Gabriel, fiquei de informar o tamanho da pç, pois segundo ele as GC 98 tem diferença por se tratarem da mudança de modelo. A minha é 98/98 acho que são todos iguais, mas na duvida vou verificar a medida.
    Outra coisa, fui num auto peças e verifiquei os do Palio e eles tem 370N de pressão, não consegui fechar com a mão, pelo jeito não podem ser usados pois a pressão poderia quebrar o vidro.
    Vou tentar os que vc indicou.
    Wellington
    Quanto ao amortecedor do vidro traseiro, posso dizer o seguinte:
    Adquiri duas peças usadas do palio 97, tentei novas mas a pressão é muia e poderia quebrar o vidro.
    Tirei os encaixes do palio e substitui pelos da GC, somente as roscas são diferentes, a da GC é fina e do palio grossa, mas como as peças são plasticas elas se adaptaram, mas na duvida coloquei um pouco de trava rosca da Loctite.
    Ficaram muito bons, somente requer cuidado na hora de fechar pois mesmo gastos os amortecedores do palio tem muita pressão.
    Estou satisfeito com o resultado.
    Agora vou partir para os da tampa.
    Wellington
    Usuário Avatar de Fabiano Klug
    Simmersfeld - Deutschland/OUTRO PAÍS
    Esse amortecedores custam uma pexincha no ebay....
    Olá pessoal, depois de ler todo o forum, e conseguir uma grana, comprei uma XJ 2000 "bunitinha". AGora começa a gastança. Estou precisando da travessas originais do bagajeiro, uma vez que a antiga dona tirou pois achava feio e sumiu com elas. Quem souber onde posso encontrá-las, agradeceria a ajuda.
    Usuário Avatar de thiago-nit
    NIteroi/RJ
    Prezados.
    Comprei os 2 amortecedores na Rockauto para minha XJ 98
    comprei dia 09/05/2012 a noite.
    chegaram dia 14/05/2012 as 14:00hs em casa. Muito rápido.
    Rockauto.com
    Amortecedores Monroe.
    Total aproximado: R$ 60,00 os 2 amortecedores + 145,00 (entrega FEDEX Priority) + R$ 81,00 (Tx. despacho pago no ato do recebimento).
    Valeu a pena! agora é só colocar, plug and play.
    Abçs
    "Além do horizonte existe um lugar,....mas é só com um JEEP que você pode chegar!!"
    White Helmet - XJ 98 4.0 - Lift RC 4.5" AAL - 31" MUD
    Usuário Avatar de GH
    Um outro que é plug and play é o do onibus Busscar, da tampa lateral, custa 60 reais cada.
    Abs, GH
    1998 JEEP XJ 4.0: CÂMBIO MANUAL + LIFT 4" + BF MUD 33" + WARN 9000
