Página 2 de 9 PrimeiroPrimeiro 123456789 ÚltimoÚltimo
Resultados 13 a 24 de 106
    Usuário Avatar de andretomasi
    Três de Maio/RS
    Agradecimentos: 8
    Citação Postado originalmente por checker Ver Post
    Prezadisso Andrétomasi...
    Olha minha viatura é uma Grand Cherokee Laredo 1998 (normal... 4.0 automatica...) ...eu olhei de cima a baixo o manual de serviço, mas nada...
    "O caso é o seguite: quando aciono a reduzida, o carro só fica de primeira... e a velocidade não chega nem a 10km/h... pode pisar a vontade, o giro sobe mas a marcha é sempre a primeira"
    Também acho que é o sensor de giro, pois, o normal do carro, em cambio sem reduzida, ele mudar as marchas sempre num giro predeterminado... tipo 2500 ele passa uma marcha.
    ---No meu caso o giro sobe até mais de 3000 e nada muda. ESTOU ACHANDO QUE O SINAL DE GIRO EM REDUZIDA NÃO CHEGA NA CENTRAL ELETRONICA... o que acha? faz sentido com o que você falou!
    -- COMO EU TESTO ESSE SENSOR? COMO VOCE DESCOBRIU O CURTO CIRCUITO?
    Valeu demais a força !!!! abraço!!
    checker
    Checker, o problema é que é complicado testar, o sensor de velocidade (VSS) funciona como um gerador de pulso. Se a tua é 98, deve ter um conector com três fios, igual a este aqui:
    Dos três fios, um vai ser o corrente + (não lembro se é 12v ou 5v), um vai ser o terra -, e um vai ser o retorno do sinal do sensor pro módulo. Se achar um auto elétrico que entenda do assunto ou alguém que mexa com elétrica, ele consegue testar se está saindo o sinal correto (8 pulsos a cada volta do cardan).
    Ou então desconecte e veja se não tem sujeira, corrosão, tente dar uma limpada no conector, confere se os fios dele não tem algum curto em algum ponto da fiação, mas provavelmente arrumando esse conector resolve teu problema.
    Depois conta pra gente se deu certo.
    [ ]'s
    Land Rover Freelander 2 HSE 2008
    "Hold my beer and watch this"
    cherokee automática não passa marcha pra baixo
    Eu e meu amigo temos 2 jeeps cherokee : um sport e outro grand cherokke. Ambos só passam marcha pra cima. Passar marcha mais forte só na alavanca. Tem hora que funciona normalmente mas de repente, volta o problema. Dá a impressão de ser problema de mal contato. Soube que esse é um problema comum nas cherokees. Alguém pode me dar uma dica de como se resolve esse problema? Desde já agradeço qq ajuda.
    Pelo que eu saiba, pra reduzir carro automático tem que pisar forte no acelerador como no caso de uma ultrapassagem por exemplo. Em ladeiras também dá certo.
    Fred
    Desculpa Fred, mas se a minha dúvida fosse com relação à forma de dirigir, eu teria recorrido à uma Auto Escola...
    Usuário Avatar de PauloJ
    Dá uma olhada se não escapou ou partiu o fio do sensor de rotação do câmbio. Um Citroen meu ficou assim e bastou remendar o fio partido. Levou 1 mês pra descobrir e um minuto pra arrumar.
    Trilha, eu?
    Citação Postado originalmente por aroldo50 Ver Post
    Tá desculpado! Acho que eu li rápido e não entendi muito bem sua pergunta. Descupa aí a falha.
    Ok, Paulo. Já ví em outro tópico umas suspeitas sobre o sensor de velocidade que acredito que seja o mesmo que vc se refere. Só que fico imaginando que esse seja o mesmo sensor utilizado pelo velocímetro do carro, que nesse caso deveria também apresentar falhas, o que não está acontecendo. Será que você saberia dizer se esse meu raciocínio está correto, ou o velocímetro usa outro sensor?
    Obrigado.
    Não sei se o sensor do velocímetro é o mesmo do câmbio. O que eu sei é que o Citroen tinha o cabo parcialmente roto (mas ainda não totalmente), e o defeito era baixar marcha indevidamente às vezes. Quando vi o cabo assim, terminei de romper e saí dar uma volta, para descobrir que aí não baixava mais marcha em hipótese alguma. Reparei o cabo, problema resolvido. Passou a funcionar corretamente.
    Detalhe: eu já tinha pedido ao meca para conferir os cabos do câmbio, e na mais pura má vontade o sujeito garantiu que "estava tudo jóia lá embaixo".
    []s,
    Paulo
    Trilha, eu?
    Usuário Avatar de phmatheus
    Jacareí/SP
    Obrigado.
    Aroldo, se não me engano a Cherokee tem dois sensores, um de velocidade que fica em cima do diferencial trazeiro, esse é responsavel por mandar a informação da velocidade para o painel, e um outro que fica na caixa de marchas que informa a central sobre a rotação do cambio, para acionar as valvulas solenoides e fazer o cambio passar as marchas para cima ou para baixo.
    Sei que já deve ter feito mas não custa lembrar:
    1- verifique o nível do óleo do cambio
    2- verifique a qualidade do óleo de cambio, se estiver escuro ou queimado ou contaminado é recomendavel a troca.
    3- se trocar o óleo do cambio troque o filtro tambem.
    4- verifique o trocador de calor do cambio as vezes o cambio pode esquentar demaziadamente e ter dificuldade para trocar as marchas.
    5- verifique as conexões dos sensores e se os sensores não estão com defeito, muitos problemas são solucionados apenas limpando o conector do sensor, ou reencaixando o conector da central.
    6- verifique os conectores do módulo do carro, o modulo fica no motor e por sofrer com o calor ele apresenta problemas de mal contato, algumas vezes chegando a apagar o carro do nada, esse problema é mais comum nas dakotas do que nas cherokees, se a comunicação desse módulo com o do cambio não for adequada o cambio vai ter dificuldade de escolher as marchas.
    Boa sorte.
    Cordialmente
    Pedro H. Matheus
    Subaru Forester LX 2.0 2010 - Suruba
    Legal, Pedro.
    Os ítens 1,2,3 já foram feitos.
    Quanto ao trocador de calor, não creio pois o problema acontece independentemente de o carro estiver frio ou quente. Tem ora que o carro funciona perfeitamente.
    Esse carro era do meu irmão há 13 anos (andava muito pouco). Apesar de morarmos meio distante, sempre acompanhei os defeitos do carro, porque ele sempre me consulta sobre problemas mecânicos, e o módulo do carro ja foi trocado uma vez, sendo que na ocasião esse defeito já existia e ainda persiste. Mas mesmo assim vou checar novamente.
    Grande Abraço.
    Jacareí/SP
    Aroldo, verifica tambem os outros módulos, tem um embaixo do painel, ao lado do pedal do acelerador e um outro embaixo do banco trazeiro do lado do motorista. Uma coisa que lembrei que influi muito no cambio é o sensor de posição do acelerador, o mal contato pode estar nele. Tenta desmontar e limpar ele quem sabe (isso lembrando que ele pode estar gasto e ocasionar o mau contato, principalmente quando precisamos de uma redução apenas tirando o pé do acelerador).
    Outra possibilidade é nas eletrovalvulas (Solenoides) mas ai só levando em casa especializada em cambio para testar a abertura e a pressão de cada uma.
    Dá uma olhada nesse tópico: http://www.4x4brasil.com.br/forum/je...sler-jeep.html baixa o manual da sua cherokee e dá uma olhada, lá tem a descrição de alguns problemas e as possiveis soluções. Como você vai ver lá a maioria dos problemas está relacionado aos sensores, e aos módulos. O bom é que indica certinho onde estão os sensores e os modulos. Muito bacana.
    Boa Sorte
    Cordialmente
    Pedro H. Matheus
  • #24
    Muito bom terem disponibilizado esses manuais.
    Rapaz, fizemos uma trilha sábado, e aconteceu um problema com o cano do óleo que vai do cambio ao trocador de calor. Imagina que o tirante da suspensão esmagou o cano que acabou rompendo. Fizemos um gatilho com uma mangueira de fogão a gás, e funcionou. O detalhe é que não mudou nada no comportamento do cambio. Continuou com o mesmo problema intermitente. Bom, agora tenho resolver esse problema para depois correr atras dos outros.
    Estou achando melhor substituir esses canos por mangotes de alta pressão, passando por outros locais mais protegidos, o que acha?
    Mas vou aproveitar e examinar os sensores, contatos e eletroválvulas.
    Obrigado Pedro.
    1. Marcha Raspando na Troca
      Por ASQ1973 no fórum Troller
      Respostas: 9
      Última resposta: 07/10/2019, 17:20
    2. Barulhos diferentes na troca de marcha Grand cherokee 1998 Limited
      Por Wilsonaa no fórum Jeep Wrangler/Cherokee
      Respostas: 19
      Última resposta: 08/02/2011, 01:47
    3. Troca de Marcha!
      Por f0rR0zE1r0 no fórum Troller
      Última resposta: 09/02/2010, 17:13
    4. Tr4 Falhando na troca de marcha.
      Por Bouvie no fórum Mitsubishi
      Última resposta: 02/02/2010, 19:32
