Página 4 de 18 PrimeiroPrimeiro 1234567891011121314 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 37 a 48 de 212
  • #37
    Exclamation
    Citação Postado originalmente por jokermen Ver Post
    tem algum carro nacional q eu possa usar as borrachas do estabilizador dianteiro para zj? alguem do forum ja teve oportunidade de adquirir as lanternas tuning anunciadas para zj? tbm estou na intenção de trocar os farois dianteiros, no mercado livre achei a 150,00 cada, acredito ser um bom preço, qual a opinião de vcs.
    Joker,
    a q estabilizador vc se refere ??? atenção... esses faróis do ML são de acrilico..e o soquete original NÃO serve.....
  • #38
    Wink borracha
    borrachas do estabilizador DT fica acho q por baixo do chassis tem ate uma proteção q tem q tirar p efetuar a troca, nas pontas da barra ficam as bieletas! pensei em usar de teflon? alguem tem alguma objeção?
    OBS: quanto aos farois so tem um cabo q vai p lampada, pq vc diz q não serve? não entendi?
  • #39
    Usa de PU macio que vai durar a vida toda. Mas faça uma cópia da original
    Quanto ao farol, vc pode fazer uma ligação paralela, mas vai ficar com cara de gambiarra. Opte sempre pelo original.
  • #40
    Wink Borrachas
    Prezados amigos vou verificar esse caso da lampada antes, e bom poder contar com a experiencia de vcs.
    Quanto a bucha de PU acredito ser a abreviação de poliuretano e isso mesmo?
  • #41
    Exclamation
    É isso mesmo PU = poliuretano...
  • #42
    Question velas para ZJ
    Amigos do forum, vou trocar as velas da zj, estou pensando na bosch de 4 eletrodos FR78, gostaria da opinião de vcs
  • #43
    se a sua tem GNV.....tem que ser de um eletrodo só !!!
    As Platinum e Iridium sao as melhores...........!!!!! mas tbme as mais caras !!!
    e sao 8 né.....!!!!! hehehehehe
    no site ww.rockauto.com tem as platinum com 4 eletrodos por u$$ 5,93 e a platinun normal com um eletrodo U$$ 2,00.........paga-se frete + 60% I.Impor + icms do seu estado.............se trouxer mais coisas acho que compensa, pois aqui no bR vai pagar uns 30 paus na platinun.
    as minhas sao Platinum...........Ja rodaram 30 mil km e estao boas ainda, abro elas a cada 5 mil pra analizar.....
  • #44
    Question Velas ZJ
    Não uso gnv, só gasolina, alguem já usou ou tem conhecimento sobre o comportamento desta vela, se há melhorias em desempenho e consumo?
  • #45
    Acredito que a Platinun serve apenas como maior durabilidade a queima deve ser a mesma das velas normais..........agora a iridium deve ser faisca mais maior...............foi o que eu li.........nao sei aonde....hehehehe
  • #46
    Cherokee Parada Desespero Toltal
    OLA ...T BOM ....FELISIDADES......tenho uma cherokee 97 limte motor v8...marcha automatica...parei funcionando muito bem ..precisasva fazer algumas coisas nela ......tirar vazamentos.....de motor e caixa .... asim foi pra troca de homocineticas....de rolamentos de rodas pivos ...etc ate outras de difisil detalhes....montei tudo ..agora a cherokee nao arranca....so faz run run run.......falata a energia da bobina de alta .....pras velas....como arranjo ajuda.........TOU NO DESESPERO
  • #47
    Question Retentor
    Amigos vcs poderiam me dizer qual o retentor do diferencial trazeiro da ZJ, aquele que faz conexão com o cardã, de preferencia o numero, pois notei um gotejamento nele, bem só para ficar claro me esclareção no diferencial tz uso o tal oleo 85/140 LS, no diferencial dt uso o mesmo oleo so que sem o LS ou seja o EP, na caixa de transferencia o mesmo da caixa dexron III
  • #48
    Exclamation
    Jocker,
    Confirma pa nóis qual é o modelo do seu diferencial traseiro, ou ano modelo da viatura...
