Página 10 de 18 PrimeiroPrimeiro 123456789101112131415161718 ÚltimoÚltimo
Resultados 109 a 120 de 212
  • #109
    São Paulo/
    Marcos,
    Entra em contato com a Renoveparts ( www.renoveparts.com) é em SP mas enviam a peça via sedex, ou se preferir importar eu recomendo a Rockauto (www.rockauto.com)
  • #110
    Novato
    Galera acabei de comprar minha cheroka limited 2000, como sou bem inexperiente com 4x4 recorri ao forum...ela é unico dono 68.000 rodados...comprei em sampa direto de um milionario, manual, chave, revisada...mas ai pergunto..essas dicas de oleo...correias..filtros...devo trocar tudo? ta tudo ok em nivel e cheiro...so queria trocar oleo e filtro ao menos...o que uso?o manual recomenda 10W30...valeu pela ajuda
  • #111
    acho que comunicação não é muito o forte desse forum...3 mensagens ja pedi ajuda...nenhuma resposta...uma pena!
  • #112
    Usuário Avatar de cerverob
    NATAL/RN
    ninguem responde porque vc ja feis tudo.....perguntou e se respondeu sozinho !! que mais quer ....
  • #113
    São Paulo/
    Citação Postado originalmente por Lambrusco Ver Post
    parabéns
    Eu recomendo trocar pelo menos o óleo do motor e filtros de óleo e ar. Se a correia aparenta estar ressecada ou com com rachaduras troque também.
    Use o que o manual recomenda, seria bom vc saber que tipo de óleo o antigo proprietário utilizava (se mineral base sintética ou sintético) e continuar a utilizar a mesma marca ou pelo menos a mesma base, eu sempre procuro trocar o óleo a cada 5.000 km no máximo e uso óleo mineral base sintética, não uso óleo sintético para 10.000 km ou mais e sempre troco o filtro junto com óleo.
    A comunicação é eficiente, porém se vc olhar no manual do proprietário vai ver que todas as duvidas que vc postou tem a resposta lá, e aqui mesmo no fórum também tem essas mesmas respostas neste tópico e em outros, era só ter pesquisado que nem precisaria esperar ninguém responder, provavelmente por isso a falta de respostas.
    Se tiver alguma dúvida fique a vontade para perguntar, com certeza sempre vai aparecer alguém para responder e te ajudar, mas pesquise antes de postar para ver se a sua dúvida já tem a resposta em algum tópico.
  • #114
    Usuário Avatar de Gadelha
    Rapaz... Tudo que está no início deste tópico é importante. Pouquíssima coisa é frescura.
    O carro ter 68 mil rodados, se for real, não quer dizer nada se a manutenção foi ruim. Imagine se o cara não trocava óleo em dia... Se ele foi mesmo cuidadoso, parabéns! Carro pra vida toda!
    Óleo, troque todos, mesmo que algum "especialista/mexânico" diga que precisa apenas completar.
    E onde ler "Dexron III" leia "ATF+4".
    10W30 não vai te servir se você passar horas numa trilha lenta. Senão, manda bala.
    T+
  • #115
    KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
    Pô, vc quer que a moçada aqui recomende o que? Melhor do que está escrito no manual?
    Isso aqui não é SAC tabajara...
    E você deveria ser mais humilde e esperar até que alguém que possa te ajudar apareça.
    Ficou bravo? Leva a WJ pro seu concessionário mais próximo, afinal, tu num tá pagando ninguem aqui pra ouvir sapo.
  • #116
    Sao Paulo/SP
    Bem aqui no fórum vejo que se recomenda 50% aditivo a base monoetilenoglicol e 50% água no radiador mas lendo o manual vejo que o recomendado e o adidivo etilenoglicol e na tampa do reservatório do radiador esta escrito em inglês somente adidivo.
    Alguém aqui sabe me dizer qual a diferença entre os dois aditivos e qual deve ser realmente usado.
    E quanto a se misturar com água ta certo ou não em misturar.
  • #117
    São Paulo/
    Citação Postado originalmente por danielbaldi87 Ver Post
    Daniel,
    Isso depende do aditivo que for utilizado, tem aditivos que o fabricante (do aditivo) recomenda que seja diluído e informa em qual proporção, outros aditivos são fabricados para serem usados sem serem diluídos.
    Eu recomendo seguir a orientação do manual da Cherokee quanto ao tipo de aditivo que deve ser usado e seguir a orientação do fabricante do aditivo quanto a ser diluído o não.
  • #118
    Oficina em Botafogo
    Citação Postado originalmente por Fabio_RJ Ver Post
    Olá Valdeci, td tranquilo.
    Bem não tenho uma oficina especializada, mas tenho uma oficina de referência em Botafogo, que podem mexer na parte mecânica sem problemas, o que não é tão difícil, pois a mecânica da Jeep é simples, o problema maior são as peças de reposição. Vc estava procurando oficina para mexer em alguma parte especial do seu carro?
    Um abraço
    Como vai, Fabio? Tudo bem? À propósito, onde fica a oficina que voce mencionou?
  • #119
    Usuário Avatar de wagner4wd
    Sao Paulo/SP
    Estou de olho numa cheroka sport 2000
    ( http://www.webmotors.com.br/webmotor...284/detalhe.wm )
    Tenho algumas dúvidas:
    1- o preço está bom?
    2- esse ano 2000 muda muita coisa em relação a 97/98/99?
    3- como fazer pra saber se rodava no gás? há algum macete?
    4- média de consumo rodoviário e urbano.
    5- existe ou é viável fazer seguro?
    6- é visada pra roubo?
    7- a versão a diesel realmente é um mico?
    Brigadão!
    Wagner Pinho
    Jimny 2012 Street Bf Goodrich All Terrain 215/75/15
  • #120
    São Paulo/
    Repostas em negrito e vermelho....
    Citação Postado originalmente por wagner4wd Ver Post
    Sim, se o carro estiver em bom estado.
    Não, que me lembre o que muda são os fenders, parachoques e grade na cor do carro e a parte elétrica do motor.
    Sim, pelas marcas características da instalação (porta malas, fiação, etc)
    Rodoviário entre 7,5 e 9 km/l, urbano entre 4,5 e 5,5 km/l
    Sim
    Não
    Mais ou menos, motor fraco e manutenção cara.
