Página 11 de 18 PrimeiroPrimeiro ... 23456789101112131415161718 ÚltimoÚltimo
Resultados 121 a 132 de 206
  • #121
    Recife/PE
    Kit já foi VENDIDO galera..obg
    Citação Postado originalmente por LeoSales75 Ver Post
    Galera boa noite,
    Acabo de instalar um Lift Kit Daystar 2" (kit mais utilizado nos EUA). O resultado ficou muito bom! (fotos abaixo).
    Aproveitando a oportunidade, quando importei o Lift Kit dos EUA houve o extravio do objeto por parte dos Correios. Com isso, acabei comprando um segundo Kit. Ocorre que eles encontraram o objeto extraviado após essa segunda compra, de modo que fiquei com dois kits. Um já instalei (o das fotos) e estou com o segundo kit (zero bala) para possível repasse.
    Não tenho interesse em lucrar com essa venda, mas, apenas, recuperar o investimento que foi de aproximadamente R$ 880,00. Portanto, faço esse mesmo preço+ frete por conta e risco do comprador.
    Anexo 554562
    Anexo 554563
    Anexo 554564
    Anexo 554565
    Anexo 554566
    Anexo 554567
    Anexo 554568
    Jeep Cherokee Limited (Liberty KK) 3.7 V6 2012/2012, com Lift Kit 2" Daystar.
  • #122
    Usuário Avatar de Pedrinha
    Niterói/RJ
    Com kit 2" Daystar, pneus 245/65R17 e espaçadores de 1", a Cheroka fica assim: Jeep Cherokee Limited 3.7 V6 2012/2012-img_7601.jpg
    Jeep Cherokee/Liberty Limited KK 2012 com lift kit de 2" Daystar, espaçadores e pneus 245/65R17 Yokohama Geolandar A/T-S G012 - Dona Branca.
  • #123
    Niterói/RJ
    O kit é muito simples. Inclusive muito fácil de instalar: Jeep Cherokee Limited 3.7 V6 2012/2012-daystar-kc09106bk.jpg
  • #124
    Niterói/RJ
    Seguem algumas fotos da instalação do kit: Jeep Cherokee Limited 3.7 V6 2012/2012-img_5173.jpgJeep Cherokee Limited 3.7 V6 2012/2012-img_5174.jpgJeep Cherokee Limited 3.7 V6 2012/2012-img_5175.jpgJeep Cherokee Limited 3.7 V6 2012/2012-img_5137.jpgJeep Cherokee Limited 3.7 V6 2012/2012-img_5144.jpg
  • #125
    Niterói/RJ
    Como o vão livre aumenta 5 cm, recomendo fortemente a instalação de espaçadores de rodas na mesma proporção. Daí, o centro de gravidade não é impactado.
  • #126
    Luz injeção acesa
    Boa noite, tenho também um Jeep Cherokee 3.7 v6 2012 e estou com problema da luz de injeção acesa. Levei no mecânico que passou o scaner, deu um erro C1 , ele falou que deve ter sido combustível. O carro não apresenta nenhuma falha, fica somente aquela luz chata acesa. Qual combustível vocês usam na carro, o meu acendeu a luz apos abastecer com gasolina Vpower. Indicam alguma verificação mais detalhada para esse problema? Obrigado.
  • #127
    Usuário Avatar de Glaicon
    Florianópolis/SC
    Agradecimentos: 190
    Citação Postado originalmente por Renanbsb Ver Post
    Há quanto tempo você não troca o filtro de combustível?
    Saturação do mesmo ou sujeira no sensor de pressão também fazem a luz acender.
    O mecânico ressetou o erro e apagou a luz?
  • #128
    Niterói/RJ
    Jeep Cherokee Sport e Limited com filtro de gasolina só de 96 pra traz, a partir disto os filtros são na bomba de gasolina, um na base e outro no meio, que são chamados de stainers. (Info extraída do Tópico: Filtro de Gasolina Cherokee Sport).
    Gasolina de má qualidade (Principalmente misturada com solventes) detona a bomba e filtros.
    Recomendo substituir a bomba de combustível que fica dentro do tanque. Se não o fizer, podes ficar na mão, pois a bomba pode parar de funcionar.
    Melhor preço no ML. Segue link https://produto.mercadolivre.com.br/...37-v6-2011-_JM
  • #129
    Bom dia, as revisões estão em dia. O erro foi resetado, mas acendeu novamente a luz. Vou pedir para verificar os sensores é trocar o filtro de combustível. Qual combustível vocês utilizam e seria normal essa luz acender mesmo sem o carro apresentar alterações?
  • #130
    Niterói/RJ
    Este carro não tem filtro de combustível substituível. O filtro é a própria bomba de combustível.
    Utilizo somente gasolina comum. Jamais uso gasolina aditivada. Simplesmente não acredito nos donos de postos. o aditivo é adicionado no posto.
    Não é normal acender luz nenhuma no painel deste carro. Se está acendendo depois do reset é porque tem problema para ser resolvido. O sensor em questão, também fica na bomba de combustível.
    Volto a te alertar, se ficar andando com a luz acesa, você pode ficar no meio do caminho. A bomba de combustível pode parar de funcionar.
  • #131
    Obrigado pela resposta Pedrinha, já deixei na oficina para verificar.
  • #132
    Boa tarde,
    Levei meu carro na ccs para passar o scaner é verificar o motivo da luz da injeção está acessa. Hoje veio o resultado, informaram que tem que trocar o catalizador é sonda( não sei qual). Como o carro ainda está na garantia da compra, o serviço será feito na ccs por conta da loja. Assim que ficar pronto aviso o resultado.
    1. Grand Cherokee Limited 3.6 2012
      Por fernando.augusto no fórum Jeep Wrangler/Cherokee
      Última resposta: 26/05/2014, 18:44
    2. Jimny 2012/2012 4All com garantia de fabrica até 2015
      Por paulohenriquerosado no fórum Vendem-se Veículos
      Última resposta: 05/12/2013, 14:24
    3. Hilux 2012 VS L200 Triton 2012 VS Amarok 2012
      Por Felipemk no fórum Comparações entre Veículos
      Respostas: 61
      Última resposta: 25/11/2012, 09:02
    4. Respostas: 2
