Resultados 13 a 16 de 16
    Mogi das Cruzes/SP
    Troquei o danado mais continua a mesma coisa.....
    Usuário Avatar de WELLCJ5
    São Bernardo do Campo/SP
    Prezado colega MikeLoko,
    Também estou sofrendo do mesmo problema, recentemente tive que fazer um serviço próximo ao motor de arranque então desliguei a bateria. Ela tava redondinha antes disso e agora começou a falhar. Ainda não tive tempo de verificar, estou pensando em começar pela bomba de combustível, pressão na linha de combustível, velas e por ai vai. Como faço para verificar os bicos e a sonda?
    Wellington.
    Ex.GM TRACKER-2009, GCHEROKEE LIMITED 5.2-1998, Ex.FORD F100 4X4-1962, Ex FORD CJ5-1973, Ex. WILLYS 4WD PICKUP TRUCK-1958
    Mogi das Cruzes/SP
    Boa sorte... ja estou desistindo....
    Ola pessoal a minha esta com o mesmo problema, na lenda fica uma beleza, começa dar o acelerador começa a falhar, troquei a tampa de distribuiçao, mas nao melhorou. A respeito do rele de enganar a sonda alguém tem o esquema de instalcao...
    F-1000 C.E 4.2
    Cherokee Limit 95 Começo do projeto pra trilha.
    1. Que JIPE é mais duro e/ou pula mais? O mais desconfortável.
      Por Jorginho no fórum Comparações entre Veículos
      Última resposta: 29/12/2011, 10:20
    2. Pajero sport falhando aos 70km nem mais nem menos.
      Por Thiago capelo no fórum Mitsubishi
      Última resposta: 21/07/2011, 10:10
    3. Finalmente passei dos 80km/h
      Por ajmoura no fórum Niva
      Respostas: 21
      Última resposta: 15/07/2009, 23:58
    4. passei R c/ o carro em movimento.
      Por francimar junior no fórum Jeep Wrangler/Cherokee
      Última resposta: 13/02/2009, 16:10
    5. Passei o 6cc pro Alcool ! Alcool puro !!!!
      Por Tiago.Amaral no fórum Geral Off-Topic
      Última resposta: 06/02/2005, 22:08
