Resultados 13 a 24 de 28
    Usuário Avatar de Rustão
    Citação Postado originalmente por andretomasi Ver Post
    É isso aí Rustão, só que como a dele é uma WJ o sensor é um pouco diferente. E um pouco mais caro
    Hummm, pensei que fosse uma XJ...
    Acabei pesquisando na rockauto e é até mais barato, tem de R$12,00 até R$ 20,00
    Valeu abraço
    Jeep Grand Cherokee Limited V8 5.2 - 1998
    Usuário Avatar de Palozo
    Bom dia pessoal.
    Pegando o bonde andando, gostaria de saber qual é esse scanner de que vocês falam. Minha Laredo 1998 4.0 6L está com o cambio patinando e não passa dos 120km/h, aliás nessa velocidade começo a ouvir um forte barulho de lixadeira elétrica que parece vir do cambio automático. Sou técnico em eletrônica, mas de mecânica saco pouca coisa. Também se puderem me indicar algum meca de SP-Capital que possa avaliar a situação do câmbio eu agradeço.
    Abraço a todos.
    Usuário Avatar de andretomasi
    Três de Maio/RS
    Agradecimentos: 8
    Palozo, tem dois tipos de scanner. Um é o OBD2, que é um scanner "padrão" que várias marcas usam e que existem diversos fabricantes de scanners à disposição, são esses scanners que as oficinas normais utilizam pra tudo que é carro. Tem a opção de comprar o scanner USB ou Bluetooth e tu mesmo fazer as leituras através do computador ou celular. Os scanners OBD2 só fazem leitura, não programam nada no módulo, a única coisa que conseguem gravar é zerar os códigos pra apagar a luz do Check Engine no painel.
    O outro scanner é o DRBIII ou StarScan, que é o scanner da Chrysler, custa uma pequena fortuna e é utilizado nas concessionárias, esse scanner consegue programar o módulo, fazer alterações na injeção e nos sistemas do carro, mas é difícil achar oficina que tenha ele.
    Como está o óleo da caixa, tem trocado ele? Tu sente ela engatar a quarta marcha e a rotação baixando um pouco quando ela engata o overdrive?
    [ ]'s
    Land Rover Freelander 2 HSE 2008
    "Hold my beer and watch this"
    Três de Maio/RS
    Agradecimentos: 8
    Se a subida for muito forte ele desce mesmo com o peso do carro. Mas em subidas leves, "normais" deveria segurar. É desgaste interno da caixa, nas cintas ou discos.. não é problema muito sério, mas significa que teu câmbio já não é mais novo, a tendência é piorar até ser obrigado a abrir a caixa pra fazer a manutenção.
    O câmbio patina quando acelera? Faz o teste de stall, vai em um lugar aberto, engata o freio de mão, pisa fundo no freio e dá uma acelerada em D só por alguns segundos, vê até quanto vai a rotação, se subir muito além dos 2000 rpm é porque está patinando.
    [ ]'s
    Aproveitando, sua experiência André, o cambio da minha Zj ta vazando um pouco na tampa, ja apertei os parafusos mais volta afrouxar sempre. e acabou baixando um pouco o nivel, to pensando em tirar a tampa dar uma limpada e fechar com aquelas colas próprias.
    O fluido ta clarinho vermelho, pois faz 15 mil km que foi trocado, porém não fui eu que fiz a troca, (antigo dono)então não sei que fluido foi colocado la.
    To pensando em fazer isso e completar com aquele fluido da Mutol que atende as específicações ATF+4. Teria problema se eu misturar com o fluido que ja ta na cx? Ou o que voce me sugere?
    Abraço Valeu André
    Três de Maio/RS
    Agradecimentos: 8
    Problema não tem, mas vai ser um desperdício se o que estiver ali dentro for um Dexron III ou outro óleo comum. Porque não aproveita agora ou espera até fazer uma revisão na caixa, aí troca todo o fluido, verifica o filtro e já veda bem a tampa.
    [ ]'s
    Galera,
    Tenho uma Grand Cherokee Limited 5.2 ano 1998. Recentemente percebi que o fuído do câmbio estava baixo, e completei com dexronIII. Ela pinga um pouco (muito pouco) e depois de anos deve ter baixado.
    Ocorre que depois disto ela começou a patinar, como se fosse um carro manual que está com embreagem gasta.
    Será que coloquei muito fluído? Será que coloquei fluído errado? Será que não tem nada haver com fluído?
    abraços
    Citação Postado originalmente por Palozo Ver Post
    Bom dia pessoal.
    Abraço a todos.
    Recomendo o Sandro, Dr.Chrysler, (11) 3637-3764. Boa sorte, abraços!
    Alex Nogueira
    WK 5.7 HEMI
    qual a referencia do cambio quadradrive 2000?
    André, abusando do seu conhecimento, qual a referencia do kit master do cambio da wj 2000, quadradrive?
    Três de Maio/RS
    Agradecimentos: 8
    Mike, dá uma olhada aqui que tem a lista e preços: 45RFE, 5-45RFE, 68RFE Transmission Parts Chrysler Rear Wheel Drive
    Lembrando que, nessas WJs tem um update do módulo da transmissão pra ela usar as 5 marchas ao invés de 4. Se for numa concessionária eles verificam pra ti http://www.wjjeeps.com/tsb/tsb_wj_1802501.pdf
    [ ]'s
    Tramandai/RS
    Lendo este e outro tópico sobre a questão do câmbio automático, fiquei em dúvida se as questões se aplicam a meu caso, embora semelhantes, traduzindo: quando ligo a chave e faço a troca, primeiramente ré para sair da garagem e depois o drive, ambas as trocas reagem, mas dão um tranco, coisa que não acontecia há umas duas semanas. Observei que depois de rodar por algum tempo, em média 15 minutos, no momento que for estacionar e fazer manobras isto diminui, mas se ficar com o motor parado por uma hora, por exemplo, torna a dar os solavancos ou trancos na troca de marcha. Seria o óleo de transmissão? Meu marido me informou que havia trocado há poucos meses, mas não sabe que óleo foi colocado, ele disse que seria um conforme tabela existente nos postos (ano, modelo etc). S.O.S. Obrigada.
  • #24
    Tramandai/RS
    Meu medo é que este câmbio automático vá pro brejo.
    1. Cherokee Sport, Problema Cambio automático
      Por BrunoGomes no fórum Jeep Wrangler/Cherokee
      Respostas: 26
      Última resposta: 30/12/2017, 18:52
    2. Problema no cambio automático- Discovery II TD5
      Por portuga4x4 no fórum Land Rover
      Respostas: 45
      Última resposta: 22/05/2014, 01:28
    3. Cherokee Laredo - Cambio automatico é problema?
      Por Fernando Jeep no fórum Jeep Wrangler/Cherokee
      Última resposta: 23/11/2010, 00:57
    4. Problema na ré do câmbio automático
      Por ropostol no fórum Suzuki
      Última resposta: 01/11/2010, 17:40
    5. Problema na ré do câmbio automático da V3000
      Por valladares no fórum Mitsubishi
      Última resposta: 25/08/2010, 22:05
