Resultados 1 a 12 de 28
    Cambio automatico com problema
    Amigos,
    O cambio da minha cheroca esta trocando de marcha normalmente, mas se ponh ele no 2, ou 1, nao troca.
    Tb se PONHO o cambio no park, ele trava e nao muda, necessitamdo desligar e religar o carro.
    Sugestoes? Mal contato em algum terminal?
    Jojoba
    Usuário Avatar de dudarj
    Cidade Maravilhosa/RJ
    Citação Postado originalmente por JOJOBA Ver Post
    Amigos,
    Jojoba
    Não sei se li direito, mas...vc quer dizer que a alavanca de cambio não muda de posição, é isso?
    Jeep Wrangler Rubicon
    Usuário Avatar de Rustão
    Amigos,
    Jojoba
    Também não entendi.
    1: Seu cambio não troca automaticamente as marchas em 1 , 2 e no P ?,
    2: ou voce não consegue tirar a alavanca manualmente dessas posições, e precisa desligar e religar o carro novamente para a alavanca ser movimentada ?
    Se a resp for 1, não tem nada de errado, o P (Parking) foi feito pra ser usado com o carro parado e tem que se apertar o botão na alavanca para colocar manualmente nessa posição. posição 1 o carro vai ficar sempre em primeira marcha, e 2 só vai até segunda marcha ( nesse caso existe uma troca automatica de 1 pra 2 ) essas duas tb precisa-se apertar o botão para serem colocadas manualmente.
    Se a resp for 2 dai ja não sei o que pode estar acontecendo !
    Por favor me corrijam se estiver errado.
    Jeep Grand Cherokee Limited V8 5.2 - 1998
    Usuário Avatar de Grélo
    Jojoba,
    meu Wrangler começou a dar uns pequenos sinais de problema no câmbio, ele pulava da 1ª para 3ª e depois voltava para 2ª.
    Moral da estória, eu relaxei para ver isso e o câmbio queimou!!!
    Tô gastando até agora 7K nisso.
    Meu conselho: reboque logo para alguém especializado nisso antes que aumente de vez o problema.
    [ ]´s
    Grélo.
    TJ Whey Protein
    http://www.4x4brasil.com.br/forum/sh...ad.php?t=88053
    "Eu não comprei um carro, comprei um apartamento para mobiliar!"
    Esclarecimentos
    Vou expor mais claramente.
    Na posicao DRIVE, esta tudo certo, com as marchas trocando de forma correta.
    Se eu quiser reduzir e passar o cambio para o 2 ou 1, o painel nao indica a mudanca, embora a alaanca seja colocada nas posicoes 2 ou 1, mas o cambio nao muda a marcha ,permanencendo como se estivesse no drive.
    Por outro lado, se paro o carro e coloco em park, nao consigo mudar de marcha, a nao ser, desligando e ligando o carro de novo.
    Li sobre problema de sensor ou mal contato
    E ai?
    E ai?
    Vou passar scanner e ver se acho. Problema....
    Usuário Avatar de andretomasi
    Três de Maio/RS
    Agradecimentos: 8
    Verifica o NSS. Tem tópico aqui no fórum explicando como limpar ele.
    [ ]'s
    Land Rover Freelander 2 HSE 2008
    "Hold my beer and watch this"
    Citação Postado originalmente por andretomasi Ver Post
    [ ]'s
    Andre,
    Obrigado pela ajuda...vou procurar...
    Os codigos q apareceram sao....p 0706....e....p 0713
    Sabe o q sao?
    Andre,O que e NSS?Com essa sigla nao achei nada aqui no forum...
    NSS - Neutral Safety Switch = Sensor de posição do câmbio, é o dispositivo que bloqueia a partida se o câmbio não estiver em P/N
    Se for isso: + - R$ 24,00 na rockauto
    è isso André ou falei besteira?
    4X4 Brasil Razão: Adequar regra de postagem 2/2.4
    Três de Maio/RS
    Agradecimentos: 8
    Jojoba, tua Cherokee é uma WJ né, achei que era uma XJ ou ZJ.
    Então ela não tem o NSS, e sim um TRS, Transmission Range Sensor. Os dois sensores fazem a mesma coisa, o TRS além do sensor de posição tem um sensor de temperatura do câmbio embutido; a diferença é o que teu TRS fica dentro da caixa junto com as solenóides, tem que tirar a tampa do corpo de válvulas. Olha na página 451 do FSM que tem explicado como é o procedimento.
    Os dois códigos que tu tem indicam problemas que apontam pro sensor estar defeituoso:
    p0706 - Problema no Transmission Range Sensor
    p0713 - Problema no sensor de temperatura (que é parte do TRS)
    Olha na Rockauto que eles devem ter o sensor pra WJ lá.
    [ ]'s
    Três de Maio/RS
    Agradecimentos: 8
    Citação Postado originalmente por Rustão Ver Post
    É isso aí Rustão, só que como a dele é uma WJ o sensor é um pouco diferente. E um pouco mais caro
    1. Cherokee Sport, Problema Cambio automático
      Por BrunoGomes no fórum Jeep Wrangler/Cherokee
      Respostas: 26
      Última resposta: 30/12/2017, 18:52
    2. Problema no cambio automático- Discovery II TD5
      Por portuga4x4 no fórum Land Rover
      Respostas: 45
      Última resposta: 22/05/2014, 01:28
    3. Cherokee Laredo - Cambio automatico é problema?
      Por Fernando Jeep no fórum Jeep Wrangler/Cherokee
      Última resposta: 23/11/2010, 00:57
    4. Problema na ré do câmbio automático
      Por ropostol no fórum Suzuki
      Última resposta: 01/11/2010, 17:40
    5. Problema na ré do câmbio automático da V3000
      Por valladares no fórum Mitsubishi
      Última resposta: 25/08/2010, 22:05
