Resultados 13 a 16 de 16
    Usuário Avatar de edwint
    sp/SP
    Certa vez um engenheiro mecanico da Companhia Vale do Rio Doce em Ouro Preto, me falou para usar acido cloridrico, mais conhecido como acido muriatico...
    Usuário Avatar de anderson_wzorek
    Olhe qual o estado da ferrugem,
    Se for algo superficial limpa com escova de aço e bota pra rodar novamente
    Se estiver com uma corrosão um pouco mais profunda cuidado,pq ai sim a cementação pode estar comprometida,deixando o dente sem dureza superficial.
    Acho pouco provável, o dente ficar sem cementação devido a corrosão,pois esse tratamento chega a conferir até 2,5mm de dureza a superficie.
    Limpa bem,faz uma inspeção e tente identificar a profundidade avariada sem a ferrugem,se não chegar a uns 2mm coloca pra rodar sem medo.
    Quanto ao ferrox,não funciona,pois a superficie de uma engregagem é lisa e não tem rugosidade suficiente para um simples tratamento quimico.
    Usuário Avatar de SAPO-BOMBA
    Juazeiro do Norte/CE
    Se não tiver nenhuma parte de alumínio, se for somente aço/ferro... deixa em banho-maria de 24h em ácido muriático.
    Vai fazer um trabalho menos agressivo do que a escova do esmeril, que vc só vai usar em último caso. Vale a pena tentar.
    Varginha MG/MG
    No meu caso foi dado banho quimico em uma retifica de motores, o mesmo banho quimico que se usa nos blocos dos motores
    1. Caixa de cambio com ferrugem ?
      Por Aurelio Palma no fórum Toyota Bandeirante
      Respostas: 12
      Última resposta: 01/03/2011, 08:20
    2. Cambio de engrenagens retas..
      Por Dimmy no fórum Gaiola, Baja e Buggy
      Respostas: 10
      Última resposta: 06/07/2008, 21:09
    3. Cade as engrenagens do cambio
      Por walter j riechelmann no fórum Engesa, Camper e Marruá
      Última resposta: 11/02/2007, 16:59
    4. ferrugem na soleira da janela/barulhono câmbio
      Por bello no fórum Land Rover
      Última resposta: 17/01/2007, 09:54
    5. VENDO ENGRENAGENS E EIXOS, NOVOS CAMBIO E REDUZIDA
      Por edwint no fórum Vendem-se Peças e Acessórios
      Última resposta: 20/03/2006, 11:08
