Resultados 13 a 24 de 38
Tópico: DIREÇÃO
    Amortecedor
    Oi pessoal,
    Uso o da kombi (original). Comprei um kit de adptação no site da ruralwillis. Eu mesmo instalei. É muito Fácil.
    Usuário Avatar de monge
    Campo Belo/MG
    Agradecimentos: 7
    direção
    Fala Marcelo, tudo blz?
    Na minha direção original tinha o dito amortecedor de direção. Depois que mudei para o sistema do Maverick, conservei o amortecedor do mesmo jeito que ele era antes.
    Uma ponta ia no chassis e a outra ficava na barra de direção...
    Um belo dia este amortecedor quebrou, então o retirei e nunca mais pensei em colocá-lo novamente.
    Não vi diferença, este amortecedor é usado apenas para disfarçar o shimy, ocultando assim um problema que digamos seja no mínimo preocupante.
    Posso ver no meu amortecedor quebrado as especificações dele e postar aqui, pois pra falar a verdade nem eu sei se era original ou não....
    Eugênio
    o|||||o Monge® - CJ5 - 68 - "Bacate Atômico"
    []-o-[] Campo Belo - Sul de Minas Gerais
    https://www.youtube.com/user/mongeogeno/videos
    Usuário Avatar de Marcelo
    Direção de Maverick
    Olá Eugênio,
    Já ouvi diversos fatos sobre esse amortecedor:
    - É recomendado para Jeeps com penus maiores que 31" (o meu tem 33")
    - Diminui a mínima oscilação (folga) que tem a direção de Maverick
    - Alivia alguns impactos
    Não sei até onde isso é verdade. Vou procurar me informar mais a respeito antes de colocar o dito amortecedor.
    Se você conseguir me passar o modelo do que tinha no seu jeep seria bastante útil.
    Obrigado e abraços!!
    Marcelo
    Olá PessoALL.
    Logo que adaptamos a caixa de direção do Maverick em nossa Rural, ainda sem o amortecedor, quando passavamos em uma lombada ou valeta na rua, a Rural tremia inteira, não, tremia é pouco , balançava mesmo , e ela está com os pneus Argentinos. Depois do episódio, fomos direto instalar o amortecedor.
    Bom, era isso. Abraços
    Campo Belo/MG
    Agradecimentos: 7
    direção
    Só se for agora!!!!
    O amortecedor de direção que estava no meu jeep era da COFAP.
    tem as seguintes numerações:
    22 00 1
    e
    12 - A - 5
    Como eu disse, nào sei se era o original, mas em comparação com o que o Fábio está usando, os meus são BEM menores.
    Quanto ao que o Leandro disse, isso que acontecia é o famoso shimy. Meu amortecedor quebrou justamente por tentar segurar este maldito.
    No meu jeep nem precisava passar em buracos ou lombadas... passava de 40 km/h no asfalto e começava a tremedeira.... parecia que ia desmontar tudo.
    Quando fiz o SPOA este problema sumiu por completo, por isso hoje ando sem o amortecedor....
    []'s pensando em recolocá-los
    Eugênio
    Direção de MAverick
    O meu jeep não apresenta shimmy...
    Mas mesmo assim, estou pensando em adaptá-lo.
    Acho que vou ter que pagar pra fazerem o serviço...
    Obrigado pessoal!
    Marcelo
    Usuário Avatar de fpandur
    Presidente Prudente/SP
    Agradecimentos: 7
    Como tenho pneus 33", não confiei em usar o amortecedor do Fusca/Passat. Eu uso o amortecedor de direção da D-20. Serve como uma "luva" no sistema do Maverick. É bem simples de instalar, você mesmo pode fazer isso, pois o amortecedor já vem prontinho p/ instalar, com pino de encaixe e tudo. O que você terá que fazer:
    - substitua o terminal de direção simples que vai no pitman da caixa por um terminal duplo.
    - no furo central do terminal duplo você encaixa uma ponta do amortecedor. como disse, o amortecedor já vem com o pino cônico junto a ele, então é só comprar uma porca castelo na medida e uma trava.
    - a outra ponta do amortecedor eu prendi na travessa logo abaixo do radiador. Terá que fazer um furo p/ fixar o parafuso (que também já vem fixo no amortecedor). Novamente aqui basta comprar uma porca na medida deste parafuso.
    Pronto ! Está instalado ! Só tome cuidado de deixar o amortecedor a meio-curso e a direção reta na hora de fazer a medida p/ furar a travessa. Senão você pode correr o risco do amortecedor travar o esterço das rodas ...
    Dica: quando mais na horizontal você conseguir deixar o amortecedor, melhor será sua atuação.
    Eu paguei R$ 20,00 em um amortecedor usado em bom estado, em desmanche.
    Frontier LE MT 10;Xterra 05 + BL ;Camper 4x4 93 S4T;Camper 4x2 93 S4T;CJ5 63: GM 4 cil + Full-lock + TRPC + cambio C20 4m;Xterra 03/04 (in memorian)
    Amortecedor na direção
    Olá Flávio,
    Onde posso conseguir esse terminal duplo? É um componente da caixa de direção do Maverick?
    De resto acho que entendi, bem simples. 8)
    Obrigado pela dica!
    Marcelo
    Agradecimentos: 7
    Marcelo
    Não, este terminal é do próprio sistema de direção do Jeep. Na barra que liga a caixa ao munhão direito, você deve ter um terminal simples em cada ponta dela. Então você deve trocar o terminal do lado da caixa por um duplo.
    Hum, somente um detalhe que me ocorreu agora: precisa verificar se o terminal simples que está no pitman é rosca esquerda ou direita, pois há os 2 modelos ... de qualquer forma, se for isto, basta você inverter a barra, deixando o terminal c/ rosca esquerda na barra e trocar o terminal c/ rosca direita (já que o terminal duplo também tem rosca direita). Vixi, acho que ficou confuso ...
    Caso tenha dúvidas, escreva ! Mando em anexo, fotos do terminal simples e duplo.
    Usuário Avatar de Mauricio Mei
    Sao Paulo/SP
    Realmente a instalação "interna" da caixa de direção é desaconselhável Meu primo caiu na história de um mecanico que disse que a diferença era apenas estética....realmente foi estetica até que em curvas mais fechadas e/ou buracos o braço da direçào tocava no diferencial. Alem disso o terminal da direção neste caso fica inclinado, dominuindo sua resistencia.
    Resultado ele mandou refazer e colocar do lado de fora.....
    Abracos
    Mauricio
    Mei
    Pajero Full HPE 5p, 3.8gas, 2008, blindada
    Direção de Maverick
    Flávio,
    Vou ter que olhar como é o terminal da minha direção, mas acho que não vou ter problemas.
    Obrigado pelas dicas e qualquer coisa te aviso!! 8)
    Marcelo
  • #24
    Todos,
    Quem vende kit de direção Santana(mecanica), para adaptar no jipe cj-5?
    Abraço...
    1. Duvida sobre direção hidraulica
      Por jipeirodesdepequeno no fórum Jeep Willys
      Última resposta: 28/10/2008, 11:17
    2. Caixa de Direção
      Por acosta no fórum Jeep Wrangler/Cherokee
      Última resposta: 14/08/2008, 08:00
    3. Direção do Santana
      Por Marcos ET no fórum Jeep Willys
      Última resposta: 26/01/2004, 11:26
    4. adap. cx de direção do opala (duvida na coluna de direção)
      Por MARCOS ANTONIO no fórum Jeep Willys
      Última resposta: 04/10/2003, 21:23
    5. Duvidas caixa de direção do Santana
      Por Sergio Antunes no fórum Jeep Willys
      Última resposta: 17/05/2003, 17:05
