Página 3 de 8 PrimeiroPrimeiro 12345678 ÚltimoÚltimo
Resultados 25 a 36 de 85
  • #25
    Usuário Avatar de leogc
    apenas uma sugestão para quem quer injetar esses motores:
    são poucos os mecanicos acostumados com esse tipo de serviço. se tem algum próximo, use-o, mas lembre-se de que na trilha, vc tem que conhecer o que está acontecendo. nesse caso, leia tudo que puder sobre o assunto, estude, pergunte, leia os manuais das diversas injeções disponíveis. faça as contas para saber se o que vc está comprando atende o seu motor.
    parece fácil, mas não é. Os manuais são uma porcaria e não dão todas as informações necessárias......se vc não conhecer do assunto e não tiver ninguem que conheça, vai ser uma merda colocar tudo para funcionar direito.
    Leonardo Cardoso
    JPX Fio Entupido
  • #26
    Citação Postado originalmente por leogc Ver Post
    Exatamente, precisa ser bem feito (e bem acessorado), por isso aqueles kits mais complexos, pandoo e etc precisam de um trabalho mais profundo e se o kit economico vier a luz do dia será algo plug n play sem a possibilidade de mexer tanto pra tentar diminuir isso tudo...
    Mas somente motores originais sem transformação alguma
    é soda
    Jeep Cherokee SPORT 2000
  • #27
    Com certeza tem que ser bem assessorado....mas de perto....sem querer desanimar ninguem...para fazer sozinho tem que ter muuuuita paciência e um bom conhecimento, além de ferramentas adequadas como um manometro de pressão de combustível (pelo menos), conhecimento de elétrica e de regulagem do carro...
    só lembrando que um carro carburado vc acerta o ponto e o combustível em baixa e em alta, o miolo acontece meio que sozinho...na injeção, tem que programar tudo.
    Leonardo Cardoso
    JPX Fio Entupido
  • #28
    Ipatinga/MG
    Boa tarde prezado ! a Holley também fabrica esses kit's de injeção para motores, existem os sofisticados, em que são necessários profundos conhecimentos de mecânica e injeção, mas fabrica também modelos mais simples, monoponto, em que ele é pré ajustado para o motor com o qual vai trabalhar . . . cuja função é substituir o carburador, saiu a bastante tempo na revista Oficina Mecânica uma reportagem sobre um senhor que trouxe um kit desses e custou cerca de US$500,00, e injetou um Landau 82, lembro que a caixa de controle tinha alguns knobs ( botões ) para algumas correções simples, tipo marcha lenta, big block/small block, e a instalação foi bastante simples, qualquer um que saiba desmontar um carburador consegue fazer, acredito que a proposta em questão é a mesma, um produto nacional, de qualidade a custo acessível, quando for lançado . . . estou interessado em aposentar meus 228 e 3E, um abraço !
    CJ58 BF161, 4 m/C-10 77 261, 4 m/Bonanza 93 4.1, 5 m/Omega CD 98 4.1/Chevrolet Brasil 64 261,3 m/XT 660Z Ténéré azul
  • #29
    Citação Postado originalmente por Jacimar Ver Post
    Issoo mesmo é esse o produto
    porém o que o leo está é um produto mais avançado e mais compelxo é uma pandoo programável com coletor multiponto só que o motor tem taxa, comando e litragem diferente ai que complica... fora o calculo de bicos e etc
  • #30
    Injeção
    Citação Postado originalmente por rubensx Ver Post
    Pelo pouco que (não) entendo temos: o volume do motor, número de cilindros, taxa de compressão, temperatura, ponto de ignição(variável por mapeamento e se possível com sensor de detonação) e tempo de injeção.
    Isso será visto no kit econômico ou somente no Race?
    Sds4x4,
    Julio CJ
  • #31
    Que beleza!
    o Módulo é da RACE
    nào será nem ft nem pandoo pois não suprirão as necessidades basicas do kit como está sendo feito.
    o kit economico claro, o kit mais forte dá pra ser com a race, pandoo ou fueltech, como quiser, lembrando que só a pandoo por exemplo custa 1300 reais
    e nosso kit economico com TUDO (tbi, bomba etc) por 1500 logo... depende do que vc quer, lembrando que o modulo será apenas para aquele motor que foi feito (do sistema economico)
    pro opala 6 nàos erá o kit economico
    Era o que eu estava procurando, uma solução simples, acessivel, moderna, e com qualidade. Ja pode fazer o pedido?!!!
    Rubens, como funcionará a parte do distribuidor? Vai existir a possibilidade de arancar ele e usar um DE (MotorSpice) ? No caso da economica.
    Como ta o projeto, falta muito? ja ta uns 80%? Fala ai como ra indo?
    Abraço,
    Danilo Arruda.
  • #32
    prometo que é a última vez que eu falo isso....
    não existe no brasil uma solução simples, acessível, moderna e com qualidade! é possível? é, mas tem que ter gente que entenda do riscado, ou alguem com bastante disposição e paciência...não é uma coisa de instalar e sair rodando.
    ps: estou retirando a injeção eletrônica e já comprei uma weber 40 para o motor do jpx.
    Leonardo Cardoso
    JPX Fio Entupido
  • #33
    é ainda não há prazo, data nem posição de como será o kit e se vier a luz do dia... infelizmente
    por alguns problemas pessoais meus estou me distanciando da área e não estou mais a frente desse tipo de projeto
    E sem esse projeto o que o Leo disse é verdade mesmo, não é tão simples fazer isso!
    abraços
  • #34
    abraços
    Poxa não desiste não! Voce está deixando o projeto mas isso significa que vai parar de vez ou tem alguem pra continua-lo?
  • #35
    Citação Postado originalmente por Danoo Ver Post
    que está parado e provavelmente arquivado
  • #36
    Usuário Avatar de Robertux
    Piracicaba/SP
    Rubens,
    Eu não entendo nada de ingeção e nem muito de mecânica, minha pergunta é de leigo, apenas tive uma idéia que vc já deve ter pensado e provavelmente descartado, mas vamos lá:
    Eu tive um Uno 1995 1.5 IE, ele tinha uma ingeção monoponto que, se não me engano, ingetava na tubagem como se fosse o carburador, Com certeza era mais gastona e de desempenho inferior que as mutipontos, mas superior ao carburador. Não seria viável pensar em algo assim para os motores mais antigos tipo BF, GM 151 e o OHC?
    Um BF com ignição eletrônica e uma ingeção monoponto deve ficar muito superior em termos de consumo, queima, desempenho, etc, não ficaria?
