Bom dia prezado, colocar um motor com 3 anos de 'spa' não é tão difícil quanto pode parecer :
1 - Troque o óleo e o filtro, retire o fitro de ar.
2 - Faça uma mamadeira de gasolina com um pet de 2 litros direto no carburador, provavelmente o tanque e a bomba já estão ruins.
3 - Dê uma limpeza geral no platinado/distribuidor, ajuste ou se puder troque o platinado se não for ignição eletrônica.
4 - Retire as velas, com ela foras do motor, gire manualmente o motor pela polia para sentir como ele está.
5 - Jogue Wite lub ou qualquer outro lubrificante spray em cada cilindro, não muito, gire o motor mais um pouco.
6 - com uma bateria nova, dê partida no motor, sem as velas ainda, até apagar a luz de óleo, deixe o óleo circular pelo motor fazendo isso algumas vezes.
7 - Instale velas novas.
8 - Dê partida, se seu motor estiver ok, vai pegar fácil sem risco de quebrar alguma.
Já vi camarada colocar motor em funcinamento até mesmo sem fazer isso, é um risco, comprei um 64 recentemente que estava parado a 2 anos, só fiz do 4 em diante, pegou na 5ª partida, e olhe que a junta do cabecote estava queimada entre o 2º e 3º , e 4º e 5º cilindros, que é onde normalmente queima - a junta é muito fina nesses locais - boa sorte . . .
