Página 4 de 7 PrimeiroPrimeiro 1234567 ÚltimoÚltimo
Resultados 37 a 48 de 74
  • #37
    Usuário Avatar de leopoldo
    Agora em São Carlos/SP
    ATENÇÃO:
    ESSE tipo de vazamento é característico de burrada de mecanico.
    Esse pino só sai para um lado da carcaça, pois o furo da frente é ligeiramente menor que o de trás;
    Acontece que tem gente que acha que sabe desmontar jeep e nunca leu um manual na vida e mete marreta tentando empurrar o pino para frente, tentando remover ele da carcaça.
    Ao fazer isso o furo é trefilado (aumenta o diâmetro), podendo até trincar a carcaça. Normalmente os 2 furos ficam afetados.
    O alargamento fica para sempre e sempre vai vazar, mesmo com pino novo.
    Um outro reflexo do furo trefilado é a possibilidade do eixo começar a orbitar e ovalar o furo cada vez mais, piorando o vazamento e compromentendo a superfície dura do eixo, pois os roletes começam a trabalhar mais inclinados, ou melhor, com carga assimétrica (mais do que já acontece normalmente) e gastam mais rápidamente tanto porções do eixo quanto da pista da engrenagem;
    Sugestão neste caso:
    fora trocar a carcaça é usinar um canal para encaixar um Oring no pino,
    OU
    instalar um kit de rolamentos conicos
  • #38
    Boa Noite Leopoldo, vc pode explicar melhor sobre a instalação de rolamentos cônicos. Onde posso encontrá-los?
  • #39
    Existe um kit para substituir o pino e roletes por um eixo especial e rolamentos conicos no carretel. Esses eixos já possuem oring.
    Alguns foristas aqui vendem.
    Procure no pesquisar> rolamentos conicos, carretel de reduzida, etc...
  • #40
    Usuário Avatar de edgar
    curitiba/PR
    Ilustres moderadores !
    Poderiam restauras as fotos ?
    Obrigado
  • #41
    Usuário Avatar de LuizDP
    Cambira/PR
    Agradecimentos: 9
    Fotos
    Também gostaria de ver.
    Onde pedir?
  • #42
    Usuário Avatar de Rogério Barthy
    Resende/RJ
    Estou precisando da mesma informação e fotos !
  • #43
    Cambira/PR
    Agradecimentos: 9
    Obrigado pela volta das fotos.
    Aqui aquele feltro é novidade, irei providenciá-lo. Um certo jogo na saída do eixo, luvas gastas e retentores na mira também.
  • #44
    Usuário Avatar de PRIETO
    Cajamar (Grande Sao Paulo)/SP
    aumentar pressao da mola do retentor
    boa noite
    gostaria de saber como se faz para aumentar a pressao da mola do rententor
  • #45
    Usuário Avatar de Milton Quindim
    Pinhais/PR
    Uia...vai um feltro ali é??????????? Nunca imaginei...hehehehe
  • #46
    Usuário Avatar de Dic3
    Citação Postado originalmente por PRIETO Ver Post
    boa noite
    Sem usar ferramentas, apenas com os dedos tire aquela mola que fica dentro do retentor. Procure a emenda, uma vez achada, segure com os dedos cada lado da emenda e gire, ela vai "desrosquear"
    Um lado sera mais fino e outro mais grosso, do lado mais grosso voce corta 1 a 2 mm da mola. Pra remontar faz o processo inverso.
    Ao instalar, umedeca o dedo com oleo e passe por dentro do retentor, isso aumenta a vida util o bichim.
    CJ-5 1961 Verde- Gm151S-5m, 35", DH, Winch 9000, HID
    GPW 1942 Ex EB - Gm151S-5m, 33", DH, Ramsey 8000
    Xterra 2004 + Ups
  • #47
    Dic3 obrigado pela informacao
    quando tiver um eixo desgastado vou tentar poli-lo e aumentar a pressao da mola.
  • #48
    Usuário Avatar de Claudio Maggioni
    Indaiatuba/SP
    Pessoal, estou reativando este topico, pois fiz algumas pesquisas no forum e esse foi o mais proximo do que achei!!
    Seguinte, preciso de uma ajuda dos que já tiveram problemas com vazamentos em reduzida willys rsrsrsrs (todos???) rsrsrs
    Tenho uma F75, e esta vazando entre o cambio e a reduzida, estou retirando a reduzida para fazer uma analise melhor, acho que até terça esta no chão, mas pra adiantar, que tipo de junta eu poderia usar ali??? será que se mandasse fazer uma mais grossa, ou sei lá de aluminio resolveria o problema???
    Desde já, agradeço pela ajuda de todos!!!!
    CLAUDIO MAGGIONI
    F75 "JACA" - em fase de UP GRADE!!!
    F250 2001 MWM "NEGA VÉIA" - tbm em fase de UP GRADES!!!
    1. SW4 vazamento de óleo. Caixa ou motor?
      Por Platenik no fórum Toyota
      Respostas: 15
      Última resposta: 07/02/2018, 23:01
    2. Vazamento na Caixa de reduzida
      Por Tocha no fórum JPX
      Respostas: 12
      Última resposta: 27/12/2013, 19:28
    3. Vazamento de Óleo da Reduzida para o Câmbio
      Por alexgira no fórum Toyota Bandeirante
      Última resposta: 17/06/2013, 18:48
    4. Respostas: 4
      Última resposta: 15/06/2011, 07:23
