Resultados 1 a 4 de 4
    Vazamento de Óleo da Reduzida para o Câmbio
    Caros, na minha 86 CD o óleo da reduzida está migrando para o câmbio e consequentemente vazando pela alavanca.
    No último fim de semana passei no posto pra verificar os níveis e tinha o seguinte cenário: caixa da reduzida vazia e caixa do cambio lotada de óleo. Procurei por sinais de vazamento na reduzida e a única fonte que achei foi por cima do câmbio próxima da alavanca do câmbio.
    Alguém tem alguma idéia do que acontece e como corrigir este problema.
    abraços
    alex
    algum chute/palpite?
    Usuário Avatar de marcvale
    Recife/PE
    Alex.
    Não sei se é pertinente mas, já ouvi dizer que alguns proprietários fazem uma conexão entre as duas caixas (câmbio e redução).
    Esta conexão, forçada, feita por meio de furos, unindo as duas caixas, me parece que tem a finalidade de facilitar o abastecimento de óleo, mantendo um nível único para as duas partes.
    Creio que alguém com mais conhecimento, iá colaborar p/solução do problema.
    Boa sorte!
    Márcio Valença
    Toyota Bandeirante 2001 - Curto
    Usuário Avatar de adauto
    sao jose dos campos/SP
    isso de unir as caixas, nunca ouvi falar, so sei que vc ta correndo um serio risco de estourar a caixa de reduçao por falta de oleo, digo isso porque ja passei por isso, fui verificar o nivel da caixa de reduçao e esta seca( detalhe nao tinha nenhum sinal de vazamento), a minah sorte é que a caixa travou como o carro parado ( travou um rolamento ).
    nao tenho certeza é que nao me lembro; o que acontece é que tem um retentor entre a caixa de reduçao e a caixa de cambio,e é por meio dele que o oleo passa da reduçao para o cambio.
    1. duvida , oleo passando do cambio para reduzida
      Por chinelao4x4 no fórum Jeep Willys
      Respostas: 18
      Última resposta: 16/10/2017, 20:59
    2. Help - SW4 98 - Vazamento óleo cambio
      Por fgibin no fórum Toyota
      Última resposta: 18/06/2010, 09:13
    3. Vazamento de óleo de cambio - HELP!!!
      Por gomila no fórum Engesa, Camper e Marruá
      Última resposta: 01/08/2008, 15:32
