Resultados 1 a 9 de 9
Tópico: Cardan
    Cardan
    Gostaria de saber se é necessário trocar todo o sistema para tirar as folgas (cruzeta, ponta estriada, flange), não posso só comprar a ponta estriada e colocar na viatura?
    Tirem essa dúvida, por favor!
    Valeu
    Usuário Avatar de leopoldo
    Agora em São Carlos/SP
    Agradecimentos: 11
    cardan
    Vá a uma oficina especializada em cardan
    As opções são:
    1- comprar o cardan do jeep, novinho em folha, pronto, tira um põe outro,
    OU
    2- a oficina troca a luva, a ponteria e as cruzetas - essas peças necessitam ser montadas em um dispositivo de alinhamento, soldadas e balanceadas para o cardan não vibrar. Fora o processo de medição do comprimento de trabalho prara a luva não escapar da ponteira ou a ponteira "varar" a cruzeta.
    Usuário Avatar de edgar
    curitiba/PR
    Desenterrando um topico mumificado
    Quero trocar as cruzetas dos cardas do CJ5. Desmontei o carda, fiz como diz (ou como entendi que o manual diz para fazar). Tirei a trava, bati num dos copinhos até que ele empurrasse a cruzeta para o lado e o outro copinho quase sai do garfo...mas não sai.
    Agora tenho a seguinte situação:
    A cruzeta bem para um dos lados.
    Um copinho quase todo para fora, mas não sai nem a pau.
    O outro copinho segue preso na cruzeta, ja desencaixou do olhal, mas não tem como tirar ele dali por falta de espaço.
    Não da para empurrar mais a cruzeta pois o "suvaco" dela bate no olhal.
    As cruzetas são marca spicer.
    E agora ?
    aproveitando o embalo da conversa ...
    alguem ai poderia me dizer mais ou menos quanto que custa uma luva do cardã? estou precisando trocar a minha principalmente a dianteira que está com uma folga grande e gostaria de ter umas noçoes de preço se possivel!
    obrigado!
    Willys 1960 - Massinha
    Mais que um Jeep, um companheiro.
    Niteroi/RJ
    Citação Postado originalmente por victor massinha Ver Post
    obrigado!
    http://www.gama4x4.com.br/default_gama4x4.asp
    Vá em cardans, que tem a luva por 95,00
    Usuário Avatar de Gustavo de Olliveira
    Penápolis/SP
    Citação Postado originalmente por edgar Ver Post
    E agora ?
    Apoia o cardan de preferencia numa morsa, tira a trava do outro olhal e bate ao contrario.
    Pronto.
    Boa Vista/RR
    Agradecimentos: 51
    edgar,
    Tente alinhar o copinho que desceu pra parte interna do garfo e bata somente na cruzeta para empurrar o copo de volta ao olhal daí os dois copos ficarão distantes e vc vai ter espaço pra retirar a cruzeta velha.
    Falando nisso, já resolveu ?
    curitiba/PR
    Opa Elmer, tentei bater nos braços da cruzeta, mas esta bastante preso. Dai, como os garfos estão com alguns machucados, resolvi mandar os cardãs para uma casa de cardãs aqui em curitiba para fazerem um balançeamento. Assim fica um conjunto zerado, ja troquei todos os rolamentos do diferencia, mais a coroa e o pinhão, os freios.....Deixar um cardão que poderia inventar de querer vibrar não valia a pena.
    Dai pelo menos para o cardão traseiro, vão balancear, revisar e trocar as cruzetas por 50 pilas (mão de obra)
    No cardão dianteiro, eu ia trocar as cruzetas e nem balancear, mas vi que a espiga esta um pouco comprida e soltou aquela tampinha que tem no meio do garfo, dai vou acabar mandando o dianteiro tambem para a revisão e balanço.
    De qualquer maneira vou guardar as cruzetas velhas (lavadas e enraxadas) e trinar a troca, afinal, sempre pode ser necessário o conhecimento
    obrigado a todos
    Desativado
    Na tentativa de ajudar!
    Eu procedo assim: Tirado o cardan fora, retiro as travas, prendo o mesmo numa morça, bato com um punsão de broze ou material mais mole que o da cruzeta até a czt oposta sair pelo menos 50% da luva ou garfo.Depois retiro o cardan da morça, prendo a parte que saiu da czt (copinho) na morça, aí é só dar uma batidinha no garfo ou luva que ela sai.Tirando um copinho, ainda com a czt dentro, bato de leve na czt empurrando o outro lado.Se for aproveitar a czt velha, não bata com aço ou outro material tão duro quanto ela,pois a mesma será danificada irreversivelmente.
    1. Respostas: 28
      Última resposta: 16/01/2019, 20:18
    2. CARDAN ADAPTÁVEL NO JEEP WILLYS
      Por Fabiano-SL no fórum Jeep Willys
      Respostas: 13
      Última resposta: 16/02/2009, 23:01
    3. Cardan maciço - vale a pena??
      Por reslima no fórum Rural, F-75 e F-85
      Respostas: 20
      Última resposta: 08/05/2008, 17:23
    4. Cruzeta do eixo dianteiro
      Por monge no fórum Jeep Willys
      Respostas: 48
      Última resposta: 22/07/2005, 18:48
    5. manutenção geral: eixo cardan
      Por Pé na Lama no fórum Fórum Geral 4x4 Brasil
      Última resposta: 11/08/2004, 18:47
