Página 22 de 24 PrimeiroPrimeiro ... 12131415161718192021222324 ÚltimoÚltimo
Resultados 253 a 264 de 279
  • #253
    FEIRA DE SANTANA/BA
    Bom dia amigo
    Tava sumida apenas nao posto pois nao saco muto essa coisa de mecanica. Amigo, nao conseguir a sequEncia dos numeros do meu BF se vc tiver manda pra mim eu mesma vou arriscar o botar os cabos de vela no lugar ja estou de saco cheio do povo falar tanta coisa e nao resolver.
  • #254
    T U P Ã/SP
    Agradecimentos: 26
    Citação Postado originalmente por coloma Ver Post
    Bom dia amigo
    Bom. a sequência dos cabos de vela na tampa do distribuidor....
    Lembre-se que o distribuidor gira no sentido antihorário...... (atrazando o relogio).
    a ordem é a seguinte. 1 5 3 6 2 4 ...
    Não é dificil executar esta tarefa...
    abrindo o distribuidor. veja o rotor de distribuição... (peça que gira por dentro da tampa). em qual cilindro está indicando.
    Pode estar no ponto do primeiro, segundo terceiro, quarto quinto sexto cilindro. a partir daí com a indicação em qual cilindro está indicando, feche a tampa e veja em qual cabo indicado vai para a vela.... daí vc vai saber, segue a ordem de ignição.
    Por exemplo o rotor está no terceiro cilindro.. consequentemente o cabo deve estar ligado no terceiro cilindro. aí vc segue, o outro cabo que deve ser o de numero 6..... o proximo é o cabo é de numero 2, o outro 4, mais outro 1, o seguinte 5 e novamente o 3.........
    Se está funcionando, com falha deve ter uma troca de cabo de vela na tampa....
    Ok.
    FELIZ ANO NOVO.
    ABCS
    Rural Willys,1965. 1966. 1973
  • #255
    FEIRA DE SANTANA/BA
    Ok.
    FELIZ ANO NOVO.
    ABCS
    amanha farei a experiencia depois te conto
  • #256
    T U P Ã/SP
    Agradecimentos: 26
    Falando em Melhorias para o BF......
    Estou com o motor da viatura desmanchado....
    Olhando a bomba de óleo. e comparando com à do Motor BF 184 (maverick) que tem filtragem total do óleo.....
    Acho que é possivel fazer na bomba pequena o mesmo sistema de filtragem de óleo da bomba do motor 184....
    Fazendo um furo na carcaça da bomba colocando um conector e um flexivel e neste à uma carcaça de filtro de óleo, Pode ser até o original......
    a entrada do óleo pelo conector de saida da bomba. e do filtro para o bloco onde tem um tampão (plug) por onde se faz a medição da pressão do óleo na concessionária (quando tinha)....
    Este flexivel tem que ser um que suporte a pressão da bomba.......tanto o de entrada como o de saida..... Acho que o orignal não foi feito para tanta pressão e a bitola deste flexivel tem que ser maior......
    Na bomba de óleo faz uma junta de metal tapando o furo que vai ao bloco do motor (neste caso o óleo vai para o furo que foi feito na carcaça da bomba)......
    Então todo o óleo do carter necessáriamente sugado pela bomba pelo pescador, passa pelo filtro e retorna ao sistema de lubrificação do motor....
    Isto é uma idéia para melhorar o motor BF...
    abçs
  • #257
    No que deu isso, amigo ?
    abçs
  • #258
    Raras entradas nesse forum.
    Meu Jeep nunca ficou 100%, sabe ?
    Dei azar no começo. Peguei um "mechanico" italiano safado enganador que prejudicou muita gente.
    Agora tô com o Jeep até bom, depois de outro mecânico refazer umas cagadas que o
    carcamano desgraçado fez, a principal na instalação da direção hidráulica.
    Tá precisando lanternagem e pintura.
    E o seu ?
    Tá legal agora ?
  • #259
    T U P Ã/SP
    Agradecimentos: 26
    Julinot.
    Ainda pensando...
    Mas não está dificil de fazer a filtragem total na bomba pequena...
    estou vendo.
    abçs
  • #260
    T U P Ã/SP
    Agradecimentos: 26
    Hoje, olhando
    achei um motor Willys, com a bomba de óleo grande..
    O bloco tem altura de 30 cm. partindo da linha do carter até o cabeçote..o virabrequim deve ser o mesmo do BF 161.
    O motor do maverick. tem altura de 31 cm...... (diferença de 1 cm.)...motor BF 184..o vira de um não serve no outro.
    abçs
    Miniaturas de Anexos Miniaturas de Anexos Melhorias No Bf-161-imagem-044.jpg
  • #261
    Usuário Avatar de eliasFerreira
    Paraisópolis/MG
    Muito interessante essa bomba de óleo maior.
    Ford CJ-5 1973 - Trovão Azul
    - "Eu vejo Jeeps..." - "Com que frequência?" - "O tempo todo..."
  • #262
    T U P Ã/SP
    Agradecimentos: 26
    Acho que foi uma grande melhoria que a Ford Fez colocando esta bomba maior, e também com a filtragem total do óleo..
    o que não acontece com o de bomba pequena.
    Estou fazendo da bomba pequena, um desvio para um filtro externo, partindo da bomba para o este filtro. e do filtro para o bloco do motor... aí o óleo do motor vai ser totalmente filtrado, tal qual nesta bomba grande...
    Breve vou postar fotos deste trabalho de filtrar o óleo da bomba pequena...
    Para isto conexões mangueira e um suporte para o filtro....
    até mais.
    abçs
  • #263
    Paraisópolis/MG
    Só na espreita, antônio!
  • #264
    Usuário Avatar de eder martins
    Guaçui/ES
    Question ...
    Ok.
    FELIZ ANO NOVO.
    ABCS
    So por curiosidade antes de fazer isso tem que por o virabrequim no ponto (ou seja aquele risquinho bem embaixo daquela latinha)
    cj5 64 100% original na família desde 22/05/1979 (um membro da família) O||||||O
