Página 1 de 23 1234567891011 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 1 a 12 de 409
    Ignição eletrônica em Jeep - mito ou realidade?
    Amigos, achei essa matéria para instalar uma ignição eletrônica no jeep. O que vocês acham???
    Alguém conhece essa central eletrônica que controla a ignição?http://www.trilha4x4.com.br/dica55.htm
    Usuário Avatar de leopoldo
    Agora em São Carlos/SP
    ignição
    ESQUECE ESSA PORCARIA.
    e para não te deixar na mão com informação, isso é de quando jornada nas estrelas era lançamento na televisão.
    Usuário Avatar de Alessandro Henrique
    O único benefício deste sistema é aumentar a vida útil do platinado. Mas o mesmo ainda continua suceptível a desgate mecânico, fadiga da mola, etc...
    Se você quer melhorar o sistema e não se incomodar adote a ignição eletrônica de fato.
    Usuário Avatar de Rogério Barthy
    Resende/RJ
    Ignição
    Eu tbm estou preparando o bolso para instalar uma ignição eletrônica em meu CJ-5 / 66.
    A dificuldade está em que uns dizem que o avanço não vai funcionar, que é uma gambiarra, que vão colocar o sistema do Opala e que o mesmo faz com que o distribuidor gire ao contrário do Willys e etc....
    Outros, dizem que têm um distribuidor especial, ideia própria e etc... feito em fundo de quintal (Segredo profissional) e não revelam como funciona e quais as peças utilizadas ??? (PERIGOSO!!!) Outros dizem que não existe tal distribuidor, jà que se fosse possível instalar tal ignição, teria ficado rico ao inves de trocar os motores Willys por Opala em centenas de empilhadeiras de várias firmas aqui no RJ. (O cara é de uma conceituada e tradicional firma representante da Bosch com reconhecida capacidade em elétrica automotiva e pesada.
    Qual a ignição a ser usada ?
    Os preços são gritantes e conflitantes ($ 400,00 x $1.200,00)
    Qual a firma correta e com preço coerente, com peças garantidads e já comprovadas para um BF-161 ?
    CJ-5 66 BF-161 CX 3MX GNV
    Ign. + DIS 3 Bloc Macrotorque
    Rodorural 670X16 Guincho Bremen 9.000
    Re: Ignição
    Eu tb já ouvi tudo isso que o Rogério disse de vários "tipos" de ignição eletrônica, inclusive algumas já postadas aqui. Alguém sabe dizer qual é a "definivamente" melhor, ou seria mais correto dizer a mais adequada para o BF 161. Eu já estou quase deixando do jeito que está, e esperando a melhor oportunidade para trocar, mas de motor, pq dependendo do custo não compensa.
    Usuário Avatar de ronairy
    Itatiba/SP
    O sistema que eu usei saiu +- R$ 300,00 e mistura algumas peças dos Willys, Monza, Opala e VW.
    Ele pega o eixo do Willys e solda com a do monza que gira ao contrario(usando o rotor do monza). A tampa é a o Opala e o módulo de qualquer VW.
    BINGO !!!!
    Ah! O avanço funciona.
    CJ5 - 2.5L - 4uto - 37" - E-loker
    Amarok - HighLine - 13/14
    Usuário Avatar de roger_caldas
    Santana de Parnaíba/SP
    Citação Postado originalmente por ronairy
    Grande Ronairy!
    Se o avanço funciona e o módulo é VW, pq não soldar logo a base do original na cabeça de um distribuidor dos AP´s da VW de uma vez?!
    O meu é um 4cil e estou pensando nisso...
    Rogério
    Fala aí pessoal,
    Realmente esse papo de ignição eletrônica já rendeu muita conversa .
    Quando estava com o BF na Geringonça trocava a bos#@ do platinado uma vez por mês, pois o desgaste do martelete (acho que é isso) era enorme.
    Foi então que coloquei a abençoada ignição eletrônica e todos os pobremas se acabaram-se, e não tive mais dores de cabeça.
    Tiva informações que rrealmente esse kit é composto pelo distribuidor da GM ou VW, que é retrabalhado para encaixar no BF.
    Mas o serviço, desde que bem feito e com peças bem trabalhadas, fica show
    O BF fica parecendo um reloginho, aumenta a autonomia, e voc~e não precisa mais ficar gastando com platinados .
    Ah, e o preço - aproximadamente 300 latinhas
    Mattheus
    Usuário Avatar de Tristão
    Matheus , vc teria o desenho do esquema de instalação do kit, as ligações entre modulo+bobina+bateria+distribuidor?
    Usuário Avatar de junior braga
    moc/MG
    num entendi
    Num entendi sua pergunta.... vc se refere ao modulo do Marcelo? Se for no site tem todo esquema.
    Valeu...
    Citação Postado originalmente por Tristão Ver Post
    Smurff - CJ 5 1959 monstrinho 6 cil. + 3m seca
    Ressuscitando....
    Toh pensando em melhorar a ignição do Caroço....
    achei isto no ML
    http://produto.mercadolivre.com.br/M...-platinado-_JM
    será que vale a pena? É igual ao do Marcelo (dedobroca)?
    Aguardo ajuda
    abço,
    mambore/PR
    Matrakaun
    Eu não confio nesses modulos aí, prefiro uma ignição eletrônica de verdade, esse módulo ái só vai prolongar mais a vida do 'platinac'.
    Em meu GoDevil instalei uma do Nilton Borges
    o endereço é esse, pode confiar
    http://produto.mercadolivre.com.br/M...c-jeep-4cc-_JM
