Página 25 de 25 PrimeiroPrimeiro ... 1516171819202122232425
Resultados 289 a 295 de 295
  • #289
    Usuário Avatar de vavarusso
    JUAZEIRO/BA
    Talves o curso do pedal esteja enforcado....
    Enforcado..... não tem folga entre o inicio de quando pisa no freio, até que faça o hidrovácuo funcionar....
    Vai ter que fazer uma regulagem no curso do pedal....
    abçs
    Bom dia me nobre Antonio, isso mesmo, eu tive esse problema e era a haste que empurra o servo sem nenhuma folga axial, entao era so as lonas esquentarem que as rodas ficavam amarradas e quentes.
  • #290
    T U P Ã/SP
    Agradecimentos: 26
    Curso morto.. folga do pedal de 10 a 13 mm.. ou até 1/2 polegada...
    Veja também se o eixo do hidrovácuo não está empurrando o embolo do cilindro mestre.
    solte o cilindro mestre do hidrovácuo.. se estiver empurrando .haverá uma resistencia até encostar no hidro..
    Se não estiver empurrando e não tiver folga faça a regulagem do pedal. até que tenha o curso morto..
    abçs
    Rural Willys,1965. 1966. 1973
  • #291
    JUAZEIRO/BA
    abçs
    Eu resolvi com orientação do nosso amigo Edison da Oficina 4X4GARAGE. Era a falta de folga no pedal, ja que o conjunto servo e cilindro sao originais da strada.
  • #292
    Usuário Avatar de Ian Jeep
    Porto Velho/RO
    Citação Postado originalmente por edgar Ver Post
    Amanha vou ver o custo do corte a laser e posto aqui
    Leopoldo, ainda continuo com o drama de conseguir uma valvula destas, acho que vamos ter que fazer um teste de DNA na tua !
    Creio que esta configuração ficou boa especialmente para quem usa disco na frente, afinal este cilindro mestre é originalmente para a veraneio moderna, que tinha disco na frente, assim não haveria problema de arrumarmos a famigerada valvula de retenção parcial !
    Edgar, to tentando falar com vc via MP, porem sua caixa de entrada está lotada!
    Queria trocar umas ideias sobre o freio q vc fez.
  • #293
    Patu/RN
    Olá pessoal sou novo na área e estou fazendo umas mudanças na viatura, tirando o sistema original de freio (cilindro único) por um do Santana, tô com uma dúvida se fica ok, pq por enquanto ( 3 meses aí pra frente) vou usar ele com as lonas originais na roda, posteriormente colocar a disco na dianteira. Alguém já fez a adaptação com cilindro e hidrovacou do Santana?
  • #294
    Usuário Avatar de Treme Terra
    Varginha/MG
    Eu aconselharia vc instalar o seguinte conjunto: Pedaleira do Opala, Hidrovacuo do opala, e o cilindro mestre da Kombi 82 acima. O cilindro mestre do Santana não vai fornecer a quantidade de óleo suficiente para alimentar os quatros cilindros de roda, o freio vai ficar baixo, e talvez tenha bombar o pedal para ter algum freio. O cilindro mestre tem que ter no minimo 24 cm de diâmetro.
    Junior
    Varginha-MG (Latitude: -21 34' 00,21092'' Longitude: -45 26' 46,34492'')
    www.equipeterra.com.br
  • #295
    Patu/RN
    Poderia trocar só o cilindro mestre? Acho que o resultado seria o mesmo !?
