Resultados 1 a 12 de 135
    Pedro Leopoldo/MG
    Angry Motor afogando, após desligada a ignição com motor quente!
    Alll,
    é o seguinte:
    Com motor quente, após uns 10 a 15 minutos de ter desligada a ignição, o motor está afogando! É desligar o motor quente e ouvir o barulho da gasosa pingando lá dentro do coletor. Basta tirar o filtro de ar. Vaza pela base do carburador....é uma confusão.. e pra fazer pegar denovo......................
    Ele começa a afogar e só para depoois que o desborbulhador esvaziou completamente, ou seja, a quantidade de "gasoline" que vai pro coletor é a quantidade da cuba + o desborbulhador. Afoga bem...
    E querendo ou não, isso faz diferença no consumo, pois a cada vez que desliga o jeep, algumas ML's vão pro saco...
    O que deve estar acontecendo? Já verifiquei se não é sujeira na agulha e não é..agora fiquei confuso
    O que pode ser, lembrando que só acontece com MOTOR QUENTE. Motor frio é bater e pegar...
    []'s afogados
    ex Troller 2015:
    ex
    Afogado
    Oi Lucas,
    como voce disse ja ter desborbulhador e se o retorno deste estiver funcionante, certamente a agulha esta danificada.
    Algumas pessoas habituadas... fazem um tipo de "boll cat" na agulha para certificar se esta com boa vedacao... mas isso é coisa de expert...
    Pedro Leopoldo/MG
    Citação Postado originalmente por José Carlos Ver Post
    Oi Lucas,
    José Carlos, esse bura é novo, to revisado. Tudo nele foi trocado. A agulha eu não acho ser o motivo, pois como dsse, ela é nova, a não ser que seja problema de fabricação (pouco provável)! E se por um acaso for ela, por que que acontece só com o motor quente?
    ex Troller 2015:
    ex
    Smile
    Olá
    Tive Um Carburador Novo Ha Muitos Anos E Que Veio De Fabrica Com A Boia Fora Da Altura.tirei Ele Do Plastico E Instalei E Dava O Mesmo Problema De Afogar E Queimar Velas,com Partida Dificil Quando Quente.desmontei , Regulei E Nunca Mais Deu Problema.
    Pedro Leopoldo/MG
    Citação Postado originalmente por rural willys 4x4 Ver Post
    Olá
    Rural, mas por que isso só acontece quando está quente??? Num era pra acontecer mesmo frio não??
    ex Troller 2015:
    ex
    Smile
    Olá
    Acredito Que O Excesso De Gasolina Provocado Pela Boia Desregulada Se Acabe Um Tempo Depois De Desligado O Motor .se Não Ligar Mais Ela E Esperar Esfriar ,o Excesso Vaza E Evapora ,ficando Um Pouco Facil De Fazer Pegar Com Ele Frio,mas Com Ele Quente,o Combustivel No Coletor Encharca As Velas E Ele Não Pega.um Macete é Pisar Fundo No Acelerador Para Abrir A A Borboleta E Fazer Ele "respirar" E Dar A Partida,pois Assim O Excesso é "lavado" Pelo Ar Que Entra.
    Pedro Leopoldo/MG
    O outro problema já foi resolvido...
    e a junta de amianto ja foi instalada!!
    http://www.4x4brasil.com.br/forum/at...0&d=1190499631
    Agora está em fase de observação!
    Abrss.
    ex Troller 2015:
    ex
    Pedro Leopoldo/MG
    Abrss.
    Hoje peguei uns 10km de BR pro bixo esquentar direito e ao desligar, infelizmente ele afogou novamente...
    E agora??
    ex Troller 2015:
    ex
    Usuário Avatar de Cláudio Brasília
    afogando...
    Boas Tardes,
    Vamos analisar da seguinte forma: todos os carburadores tem uns dutos que equalizam a pressão dentro da cuba e no corpo, para que quando desligado com o motor quente possam evitar que a gasolina escorra, por diferença de pressão, do lado mais frio para o lado mais quente. Sendo assim, quando cessa o vácuo, como a cuba está interligada, a gasolina retorna pelo injetor para a cuba, evitando assim que uma coluna possa ficar acima do pretendido e provocar o derramamento. Verifique estes dutos no seu carburador, abrindo vedações, limpando com solução em banho e assoprando com ar comprimido os dutos. Observe na figura, anexa, que no caso é um corte transversal de um carburador Willys onde temos o respirador, passando por trás da abertura de descarga (injetor), mas interligado a esta e, um pouco acima deste temos um outro duto que interliga a cuba com o corpo e, mais acima, quase que embaixo da letra "C" de carburador, temos outro duto que interliga a cuba com o ambiente fora do corpo; estes dutos servem para equalizar esta pressão, dentro da cuba, fazendo com que a coluna de gasolina retorne pelo injetor por gravidade, quando cessado o vácuo do funcionamento. Se a coluna ficar lá em cima, por motivos de falta de equalização com a cuba, para acontecer o derramamento e consequente afogamento é uma questão de pouco tempo e alguma temperatura a mais. Saudações e um grande abraço a todos.
    Desativado
    Afogamento com motor quente
    Se vc ainda não tiver resolvido o problema do afogamento, tente o seguinte:
    1 Calibre a altura da boia,e verifique se a válvula está vedando.(ñ o probl é aí
    2 Faça uma limpesa, verifique o suspiro ou calibrador de desifonagem.Qdo obstruído causa esse problema, pois quando o motor é desl. a gasoli. para de circular aumentando de volume caindo no coletor, causando afogamento e qdo se tenta dar partida sai uma fumaça branca do carburador.
    Pedro Leopoldo/MG
    Citação Postado originalmente por Zé Renato Ver Post
    Ainda não resolvi não...
    A bóia já tá na altura original, não tá furada e a valvula tá vedando normalmente.
    2 Faça uma limpesa,
    O carbura é novo, e ele não tá sujo por dentro, pois tem poucos meses que foi colocado.
    Aeeeeee....
    Até que enfim alguém tocou no nome dessa coisa..."Calibrador de dessifonagem"...já li sobre isso..que quando ele tá danificado ou entupido, ele faz com que o motor afogue quando quente!!! Só nao sei se o DFV 228 tem isso, e se tiver, onde que ele fica!!
    Opa, se é fumaça branca tá queimando óleo...quando afoga, sai fumaça preta, pois é excesso de combustível...pelo menos no Magnum sai fumaça preta!
    []'s, querendo mais informações sobre calibrador de dessifonagem.
    ex Troller 2015:
    ex
    Só ontem descobri que alguma coisa obstrui a saída do combustível do tanque. está funcionando com um galao como tanque, no banco do carona. tantas teoria... e era isso. Troquei bomba, filtro, bóia,agulha, etc.
