Página 7 de 7 PrimeiroPrimeiro 1234567
Resultados 73 a 77 de 77
Tópico: Bobina do Gol MI
  • #73
    ah esqueci de dizer, o módulo que queimou funcionou por 10 anos no meu jipe... ele nao tem uma marca/fabricante na carcaça nao... vou testar a nova bobina entao com o módulo novo..
  • #74
    Ipatinga/MG
    Citação Postado originalmente por lostensos Ver Post
    boa noite, venho reportar aqui que consertei o problema, era o módulo mesmo... mas agora liguei na bobina vermelha antiga mesma... agora fiquei na duvida...
    Eu tinha verificado de uma maneira, que parecia dar os 12 volt´s para a bobina, mas depois fiz o teste de novo e tinha só 7,9 volts, ou seja, tem resistor sim, aparentemente... sera que o resistor tava louco... pois bem vou observar...
    o que pode ter acontecido para pifar o modulo? a bobina do gol mi pode ter influenciado ou coincidencia?
    Obs.: A bobina do gol mi ainda esta la... desativada...
    valeu as dicas pessoal!
    Bom dia prezado ! o que aconteceu foi o seguinte : só existe queda de tensão no resistor se houver circulação de corrente, como você havia desconectado os cabos que vão do módulo até a bobina não havia circulação de corrente, por isso você encontrou os 12Vcc, quando trocou o módulo por um bom e mediu novamente, encontrou a tensão de cerca de 8Vcc porque estava circulando corrente e o resistor ( ou fio resistivo ) provocou essa queda, lembre-se que o módulo funciona da mesma forma que o platinado, ou seja, fica a maior parte do tempo "fechado" e quando recebe o pulso do distribuidor ele "abre" provocando o surgimento da centelha, espero ter explicado e não complicado ! um abraço !
  • #75
    tupanciretã/RS
    a minha duvida e justamente a resistencia usar ou nao dizem q queima o modulo
  • #76
    tupanciretã/RS
    Eu tenho bobima MI no BF só que tem igniçãO ELETRÔNICA....
    Com ignição a faísca fica enorme....
    e vc usa o fio resistivo ou nao essa e minha duvida
  • #77
    Usuário Avatar de edwint
    sp/SP
    Citação Postado originalmente por rafael ehlers Ver Post
    Eu uso do gol mi a mais de 5 anos e com fio comum.
    1. Jipe CJ5 com problema na bobina do motor Opala 4cc
      Por Wladimir-Jeep CJ5-74 no fórum Jeep Willys
      Respostas: 30
      Última resposta: 10/02/2024, 09:13
    2. Melhorias No Bf-161
      Por Julinot no fórum Jeep Willys
      Respostas: 278
      Última resposta: 21/04/2020, 11:51
    3. Qual A Bobina Ideal?
      Por CAPITÃO no fórum Jeep Willys
      Respostas: 84
      Última resposta: 24/08/2009, 11:46
    4. Resistor p/ Bobina
      Por Pirata4x4 no fórum Jeep Willys
      Respostas: 9
      Última resposta: 07/04/2009, 07:58
    5. [VENDO] Bobina de Ignição do GOL MI
      Por Lucas Nassif no fórum Vendem-se Peças e Acessórios
      Última resposta: 10/03/2009, 17:00
