Página 18 de 46 PrimeiroPrimeiro ... 8910111213141516171819202122232425262728 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 205 a 216 de 543
  • #205
    Usuário Avatar de DJunior
    Elmer,
    Na verdade este tipo de consulta eu já realizei. Os amortecedores do Troller originalmente são produzidos pela COFAP e os mesmos são específicos para o Troller . O preço não deve ser dos melhores .
    Dirceu
  • #206
    Esses cabem ???
    Citação Postado originalmente por roger_caldas
    Meus caros,
    acabei de comprar 4 amortecedores da Ranger Cofap/Motorcraft código GL12343.
    Achei o preço muito bom comparando com o mercado e achei interessante dividir aqui com vocês.
    Comprei em uma loja aqui em São Paulo chamada MercadoCar e cada um custou R$68,75.
    Comentei com o vendedor que divulgaria pra alguns interessados e ele me disse que ligassem e entrassem em contato direto com ele.
    Seguem os dados:
    Loja: MercadoCar Barra Funda
    Vendedor: Fábio Luiz (Dept° de peças)
    Telefone: (11)3616-3555
    Abraços sem nenhuma comissão ,
    Rogério
    Posso comprar este amortecedor mesmo se usar jumelos 1" ou 2" maior ?
  • #207
    Citação Postado originalmente por Elmer_Jeep
    Tem como vc medir eles montados.
    Mas já falamos aqui em vários tópicos que no CJ com suspensão original o amortecedor da ranger pode dar fim de curso fechado.
    Estou reformando um cj3a, com o feixe de mola em posiçao normal, e coloquei os amarotecedores da ranger (12343) na dianteira, e estou achando que vai dar fim de curso. E agora o que devo fazer? Trocar os amortecedores? Reposiciona-los?
    Preciso de orientaçao
    Grato
  • #208
    Usuário Avatar de Marcelo
    Jeeponga,
    Não pode achar, tem que ter certeza.
    A melhor maneira: tira o amortecedor, procura uma rampa e mede a distância de pino-a-pino do amortecedor com ela totalmente aberta e totalmente fechada. Só assim mesmo. Talvez você não precise reposicionar.
    Teoricamente precisa pois o amortecedor da Ranger fecha 2cm a menos (se não me falhe a memória) do que o original do CJ, mas cada caso é um caso.
    [s] medidos,
    _____________________________
    Marcelo Guereta - Hefestos - 0|||||0
    CJ5: Vortec V6 4.3 + 4L60E + Macrotorque + Full Lock + 37" + Bead-lock + Ekron
  • #209
    Niteroi/RJ
    Citação Postado originalmente por jeeponga
    Grato
    Testa mesmo que seja andando.Se estiver dando fim de curso, vc tem tres opções.
    1- Faz como eu e deixa dar fim de curso, uso assim a mais de um ano.se vc não pretende dar saltos com o jeep, difícilmente vai ter problemas.
    2- reposiciona o ponto de fixação.
    3- Aumenta o batente da suspensão no chassi
  • #210
    Marcelo, Sergio muito obrigado pelas respostas
    Fiz o teste que o Marcelo pediu e realmente acredito que vai dar fim de curso.
    Vou fazer como o Sergio falou, vou exprerimentar com ele rodando (acredito que dentro de 1 mes isto ja sera possivel) e observar.
    Se for para reposicionar o ponto alguma sugestao?
    Grato
  • #211
    Question
    No entendo quase nada de mecanica e estou aprendendo um pouco no forum, então alguém pode me informar porque o amortecedor de dupla ação e melhor
  • #212
    Walmir,
    Se você ler esse tópico inteiro terá sua resposta.
    [s] lidos,
  • #213
    Um relato para complementar :
    Eu utilizava no meu cj os amortecedores da ranger no meu cj , na traseira e da toyota na dianteira . troquei hj por novos da toy , pois meus amortecedores foram pro saco , n sei se foi pelo gnv ou o q , ou se estavam na hora de ir ou sei la o q . so sei q com os da ranger , o cj ficava meio bobo de lado balançando um pouco mais , com os da toy , ele ficou mais justinho .
  • #214
    Question Amortecedor Para Jeep Cj 5
    Ola pessoal do forum!!
    Alguem pode me dizer qual o melhor amortecedor para jeep willys 75.
    Obrigado
  • #215
    Usuário Avatar de JrGurak
    Adeilson,
    Usei por um bom tempo os amortecedores da tayota , resultado:
    Trincas e quebra no suporte do amortecedor do chassis.
    Agora uso o turbo gaz cofap, resultado:
    Melhoria de 100% no amortecimento, ficou mucho bom mesmo.
    Mas a calibragem certa dos pneus tbem influencia no amortecimento do
    jeep.
    Turbo gaz cofap+calibragem certa dos pneus =
  • #216
    Turbo gas
    Vc poderia me informar qual modelo(de qual carro) de turbo gas que vc utiliza?
    1. Trilha do Telegrafo
      Respostas: 263
    2. PORTARIA DO INMETRO
      Respostas: 26
    3. Usando duas baterias no veículo
      Por du no fórum Fórum Geral 4x4 Brasil
      Respostas: 100
      Última resposta: 04/03/2015, 21:21
    4. Golpe jeep Wrangler no mercado livre..
      Por JeepDennis no fórum Geral Off-Topic
      Respostas: 8
      Última resposta: 03/12/2010, 13:08
      Respostas: 17
