Página 13 de 46 PrimeiroPrimeiro ... 34567891011121314151617181920212223 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 145 a 156 de 543
  • #145
    Usuário Avatar de Marcelo
    Pedro,
    Primeiro faz o SPOA, testa a supensão sem amortecedores e mede quanto você vai precisar de curso, dai você procura na tabela da Monroe (ela é completa, vai de carro a caminhões) qual amortecedor tem as medidas que você precisa.
    Não existe fórmula pronta para isso, só medindo mesmo. A menos que você não se importe em comprar um amortecedor e esse depois não servir.
    [s] medidos,
    _____________________________
    Marcelo Guereta - Hefestos - 0|||||0
    CJ5: Vortec V6 4.3 + 4L60E + Macrotorque + Full Lock + 37" + Bead-lock + Ekron
  • #146
    Usuário Avatar de klaus motta
    niteroi/RJ
    amortecedor de blazer
    Estou pensando em instalar os amortecedores de blazer no meu cj5/62. O mecânico me informou que ficaria mais macio que os de ranger será que é verdade?O correto seria utilizar somente os traseiros como da ranger?existe algum modelo(ano da blazer)que seria o mais indicado? desde já obrigado, klaus motta
  • #147
    Klaus,
    Provavelmente vai dar fim de curso. O amortecedor traseiro da Blazer tem 368mm fechado, e os originais do CJ5 320mm. Na maioria das vezes que dá batente, o amortecedor acaba danificado.
    [s]
  • #148
    Boa Vista/RR
    Agradecimentos: 50
    Citação Postado originalmente por roger caldas
    estou querendo trocar os 4 amortecedores originais do meu CJ-5 pelos traseiros da Ranger 4x2 97.
    Observei, entretanto, que as buchas de encaixe inferiores não são iguais às originais.
    Pergunto: essas buchas originais são vendidas separadamente?! Caso afirmativo, poderia trocar as do amortecedor da Ranger por estas?
    Como fizeram os iluminados que têm amortecedores Ranger em suas viaturas?
    Citação Postado originalmente por Sergio Rocha
    Fala Roger
    Eu coloquei buchas novas, vendem separado.
    Fala galera, blz
    Seguinte, depois de muita e leitura resolvi comprar os amortecedores da ranger (GL12343) pra instalar no Prateado e tirar minhas próprias conclusões sobre o desempenho.
    Quanto às medidas, de centro a centro dos olhais são 35,4cm fechado e 58cm aberto.
    Agora vem o lance da bucha inferior, Velho e all eu compro a bucha de qual amortecedor pra usar nos da ranger
    Obrigado. 8)
  • #149
    Grande Elmer,
    Usei as buchas que são vendidas para o CJ mesmo, aquelas de polioretano, amarelas, que custa umas L$ 30 o jogo completo (http://www.jet.com.br/donatti4x4/det...dproduto=11866). Serviu direitinhho.
    [s] embuchados,
  • #150
    Boa Vista/RR
    Agradecimentos: 50
    Marcelo, opa, não recebi a notificação dessa mensagem.
    Cara, eu tenho aqui as buchas de PU vermelhinhas só que tem um detalhe importante aí.
    O olhal inferior do amortecedor é reto e as buchas do Jeep são cônicas, coloquei elas apenas fazendo um teste manual e passam direto(atravessam) o olhal do amortecedor...
    Li em outro tópico que vc tirou o tubinho de ferro e refurou a borracha pra ficar com a medida do pino. To pensando em fazer isso também...
  • #151
    Elmer,
    No suporte inferior eu arranquei tudo, aquele maldito pino e a borracha que envolve ele. Meti furadeira para comer a borracha e depois fói só puxar com alicate pra sair pino + borracha do olhal.
    E as buchas não atravessaram direto. Pelo fato de serem cônicas, entra só uma parte o resto não. Elas são cônicas justamente para isso.
    Não tive esses problemas que você relatou. Agora se as suas buchas passam direto, das duas uma: ou suas buchas não são do CJ, ou as minhas não são. Mas eu usava elas com os amortecedores originais e era a mesma coisa, não atravessava o olhal.
    [s] cônicos,
  • #152
    Boa Vista/RR
    Agradecimentos: 50
    Marcelão, as buchas q tenho são de cj sim, a diferença está nos olhais dos amortecedores ranger.
    O olhal superior é cônico, entra uma bucha de cada lado e o apoio é o desenho interno do olhal.
    Já o olhal inferior é reto, o apoio da bucha é por fora do olhal onde a bucha original tem um ressalto tipo o formato de um carretel.
    É q to sem tempo de ir numa autopeças pra procurar uma bucha q dê certo, mas acho q vou resolver essa parada refurando a bucha mesmo
  • #153
    Niteroi/RJ
    Elmer
    Não lembro bem, mas eu acho que eu usei as buchas da toyota.Elas são divididas, e conicas, 2 por olhal, uma pra cada lado.
  • #154
    Boa Vista/RR
    Agradecimentos: 50
    Sergio Rocha, de toyota não vai servir tambem, acontece o q expliquei pro Marcelo ali em cima.
    De qualquer forma obrigado pela atenção.
  • #155
    Niteroi/RJ
    Citação Postado originalmente por Jipeiro_RR
    Pena que nào ajudei. Mas eu tenho certeza que as borrachas são de um carro nacional, e nào são as da Ranger.
    []'desculpe pela falta de memoria
  • #156
    Boa Vista/RR
    Agradecimentos: 50
    Fala Velho, comprei as buchas do amortecedor do MB608.
    elas vem com caninho de ferro tambem, mas usando sem o caninho o furo da borracha fica um pouco folgado nos pinos do CJ.
    Vou usar assim mesmo, pois em 2001 quando montei o Prateado usava amortecedores do 608 sem os caninhos.
    Tive olhando as buchas da F1000 também, tem o mesmo formato só que um pouco mais largas...
    To sem camera aqui senão já postava umas fotos pra ajudar os próximos que forem adaptar amortecedor da ranger no CJ.
    1. Trilha do Telegrafo
      Respostas: 263
    2. PORTARIA DO INMETRO
      Respostas: 26
    3. Usando duas baterias no veículo
      Por du no fórum Fórum Geral 4x4 Brasil
      Respostas: 100
      Última resposta: 04/03/2015, 21:21
    4. Golpe jeep Wrangler no mercado livre..
      Por JeepDennis no fórum Geral Off-Topic
      Respostas: 8
      Última resposta: 03/12/2010, 13:08
      Respostas: 17
